SONY KV-29CL11K TV Sorkimenőt cseréltem bekapcsoltam megjöt a fény.Kikapcsoltam kapott antennát és bekapcs a készüléken osd teletex meünü van de képnincs. Sötét a kép fényerőt nem lehet szabályozni. A G2 felhuzom zöldes háttérben látszi a kép. R G B a prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín.Ha van valakinek ötlete a Proci cserén kivül nagyon meg köszönöm.
Üdv:Csaba
2009, October 19 - 12:06
#1
Szia !
"prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín."
Akkor most milyen szin nincs?
"diódara gondolsz az mind két irányba vezet de nem teljesen rossz."
Hogy ,hogy, nem teljesen rossz? :hmmm:
"A zénert ugyértetem hogy nem lett drót belőlle"
Kiestem a képből!
Amit Stomi ajánlot a Zénert,azt cserélted?Vagy az is csak félig rossz?
Szervusz Miki!
Ez egy másfél éves topik!
A mostani kérdés "atika"-tól egy új téma.
Ez most divattá vált, hogy valaki talál, egy készüléktípusról szóló anyagot, és rárepül, a saját problémájával.
Fogalmad sem lehet róla, hogy mit is szeretne, mert Te is a témaindítót olvasod el először, mint mindenki!
atika, indíts ennek, egy új topikot!!!
exGelkás
Szia !
Köszi Ex!
Ezt benyaltam rendesen,vazze!
Miki.
sziasztok! Kérdésem ,hogy ennél a tipusnál találkoztatok olyan jelenséggel amikor 8-12 bekapkolás után éled fel a készülék?
Nem pislog néha egészen véletlenül 5-öt? :)
Pityesz
Szia Pityesz!Még nem jártam ezem a fórumon, ezért még tapasztalatlan vagyok. Bocsi a hibákért.A készenlétiére gondolsz, hogy pislog 5-öt?A jelenség a következő.A távirányítoval bekacsolom kattan a relé "gondolkozik" ,majd visszadobja és 11-et villan a led. Ha a távirányítoval még 8-12 alkalommal indítom találomra elindul.
Szia ludman!
Itt árulta valaki a 29LS30-ba való procit, az jó bele!
Ezen csak a 1 új proci segít. A sorkimenő csattant, és hazavágta.
(http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2832)
A proci 54-es (ABL) lábán van egy zener, ha az jó, akkor sajna procicsere.
Ha a q 5005 diódara gondolsz az mind két irányba vezet de nem teljesen rossz. De mijen zener van ott? Nem néztem meg még a rajzon. Nem egy nagy betüs rajzom van, ha van egy jó rajzod megköszönöm.
D021 6,8V.
Egyébként mi az, hogy nem teljesen rossz? Ha vezet akkor rossz, nem feltétlenül lesz zárlatos.
Rajzot találsz itt, FE2 sasszi alapján.
Csatlakozom Lengyihez, 90% hogy a proci is röppent.
Kösz a segitséget.A zénert ugyértetem hogy nem lett drót belőlle.
Sziastok!
Esetleg a TXT kör nem sérülhetett? Vagy,talán az is a prociban van?
Én még a rajzot nem néztem,csak mint ötlet?
delon1
