Tisztelt Kollégák!
Fent nevezett mosógép, mely már vagy 20 éves néha nem teszi bele az öblítőt.
A két szelep működik, a tartály tiszta, a csövek átjárhatók. Az ötlyukú valami nem vízköves. Kb 5-ből 3-szor beleteszi 2-szer nem. Mit nézzek meg rajta? A programkapcsoló tengelyének van némi játéka.
Köszönettel
2011, June 2 - 09:16
#1
Szia !
Ha emlékeim nem csalnak,az öblités szelepének a kijáratában van egy szükités.próbáld kipucolni.
De a tuti az lenne,ha az öblités szelepére párhuzamoson rákötnél egy 8W fénycsövet és követnéd ,hogy kapja -e az áramot, amikor a programmkapcsoló öblitést kapcsol.
cidrynk
Úgy vélem, hogy előmosáskor az egyik fő mosáskor a másik szelep engedi a vizet. öblítésnél mindkettő így a két vízsugár a középső ( 5. ) furatba is nyom vizet. A probléma legfőképpen az hogy nem mindig szarakodik. Amikor figyelem akkor általában jól működik.
További ötlet?
Szedd ki az öblítőtartályt (négy pici csavar), és a közlekedőedény nagytakarítása segíthet.
Sanyi
cidrynk
kezdtem
cidrynk
Azzal közdtem. Nem változott.
Szia , ha a szelepek működnek cseréld ki a sugár törőt .
Most el kell mennem, délután megpróbálom.
cidrynk
Szia !
Ha kétszelepes ,sugártörős az adagoló,akkor az egyik szelep kihagy,vagy kevesebbet enged át a párjánál.
Kicseréltem mindkét szelepet, és jó lett.
Azt még nem tudom,hogy melyik engedett kevesebbet
cidrynk
Szia !
Ügyes vagy ,gratulálok!
Ha a rosszakat meg akarod hagyni tartaléknak,segitek megjavitani.Fényképezd le ,ha tudod,közelről.
Miki.
