Üdvözletem Mindenkinek!
Adott egy PCI csatolós LPT port bővítőkártya MCS9865 csippel. A kérdés az, hogy át lehet-e írni a címét a mellékelt képen is jelölt EC00-ról mondjuk 0378-ra, vagy valamelyik standard LPT címre? Ugyanis az új gépemben nincsen alaplapi LPT, és PIC ill. EEPROM égetésre szeretném használni. (Az eszkökezelőben láható LPT nincs kivezetve, ill. az otthoni gépemben mégcsak tüske sincs neki, úgyhogy az nem megoldás) Az eddig általam tesztelt égető programoknál (WinPic800, PonyProg, ICprog) viszont nem találtam olyan beállítást, ahol az LPT port címét be lehetne állítani. Egyedül az elektro fórumos Watt nevű kolléga WPB_F18_F16 nevű saját készítésű programjában volt ilyen ablak. Ide beírva az EC00 címet működik is az égetés/olvasás. Ez viszont nem tud EEPROM-ot programozni. A hardwer egy nagyon egyszerű cucc, de eddig alaplapi LPT-ről problémamentesen ment WinPic-el az EEPROM írás/olvasás.
Az is jó megoldás lenne, ha valaki tudna ajánlani olyan sw-t, amiben lehet portcímet állítani.
Kérlek segítsetek, mert már másfél napja ezzel kínlódok!!!
Köszönettel:
Gyula
Üdv Mindenkinek!
A megoldás az lett, hogy megépítettem az alábbi kis HW-t.
http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif
A PonyProg ini-jében Jibaro hozzászólása alapján átírtam a port címet és így tudok EEPROM-ot programozni!!!
PIC-et pedig másik programmal, másik HW-el.
Eddig ment minden egy panelen (általam épített univerzális demo panel), most két külön HW, de azért ez már elég jó eredmény!!!!
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Gyula
Szia Gyula!
Szerintem nyisd meg az égetőprogramot hexeditben vagy valami
hasonló editorban, és keress rá a 0x78 0x03 byte-okra... :-)
Ha csak egy találat lesz, írd át értelemszerűen.
Jibaro
Komolyan mondom már ez is eszembe jutott, hogy hátha valami .ini-ben megtalálom a címet és átírom. De természetesen egyiknél sem találok ilyesmit.
Gy
Szia Gyula!
Megnéztem a PonyProg kódját: Windows alatt a registry bugyraiból
ássa elő a portszámot. Ezzel is lehetne kísérletezni, de erős a
gyanúm, hogy a Windows nem nagyon örülne neki.
Végső kétségbeesésemben elolvastam a leírást. ;-) Lőn csoda: az
újabb (2.06g vagy frissebb) verzióknál az INI-ben kikapcsolhatod
az automatikus felismerést, és megadhatod, hogy milyen portcímen
keresse az égetőt. Lásd a lap alján ("extra LPT card"):
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html
Jibaro
Szia Jibaro!
A 2.07b verziónál megcsináltam amit mondtál, és félsiker! Most már jó portot szólongat, de mivel az eszköz házi készítésű, csak a Vpp-t kapcsolgatja a progi, a CLK és DATA vonalakat nem. De ez már az én dolgom lesz, hogy kiderítsem, milyen égetőt kell hozzá építeni.
Köszönöm!!!
Gy
Gratula :)
"Végső kétségbeesésemben elolvastam a leírást. "
Ahogy Linuxos körökben dívik: RTFM =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az RTFM azt hiszem nekem szól elsősorban és teljesen jogos! :roll:
Gy
Szia,
úgy látom már létezik az LPT1. BIOS-ban nem lehet letiltani, mert lehet, hogy fizikailag nincs, vagy az alaplapon csak tűkre van kivezetve, de a szoftver látja és talán a chipset is tudja.
Üdv,
Oszi
Hali!
A moschip driver fent van hozzá? (http://www.moschip.com/data/products/NM/WinXP_2K_NT.zip)
BIOS-ban sikerült letiltani az alaplapi LPT-t?
Mi az alaplap típusa? Esetleg egy fotó róla?
Lesz ott szerintem printerport tüskesoron, és azok szabványosak. Csak egy kábel kellhet hozzá szerintem.
Egyelőre ennyi lenne a kérdéshegy.
Hali
A drivert még nem próbáltam, de holnap megeszem.ű
BIOS-ban hiába tiltom le és telepítem újra a kártyát, ugyan úgy az EC00-ra eszi.
2 alaplap is érintett, két különböző kártyával, hogy még véletlenül se legyen egyszerű. Egyik a munkahelyi, a másik az otthoni gépem.
A pontos típusokat holnap megírom.
A cégesen valóban van tüskesor, de az otthonin semmi. Ez a gond. Különben már csináltam volna kábelt. Sőt tul. képp el is kezdtem, de a tüskesor nem 2,54 mm-es, hanem kisebb. Holnap megmérem, pontosan mekkora a lábtáv. De ez még az otthoi gépemen nem segít...
Ezt is Köszönöm!
Szia,
találtam egy ilyet:
Well this is actually solved, what i did:
-Removed the pci and com ports (uninstalled)
-Restarted windows
-After the new hardware found hit cancel and installed tho ones form the CD (IO_cards)
After this point i was able to change the LPT ports as well to LPT1 and if other changed it to LPT3 or above in order to not conflict with the LPT1
hevenyészett fordításban:
Ez oldotta meg a problémát:
-Port driverek eltávolítása (pci és a COM is)
-Windows újraindítás
-Miután megtalálta a az új hardvert a telepítésre nyomd a mégse gombot, majd a CD-ről telepíteni. Ez után már beállítható az LPT1 is és van több akkor a többi is LPT3 vagy nagyobbra, hogy ne zavarják az LPT1-et
Üdv,
Oszi
Köszi a tippet. Holnap megpróbálom, de gyanítom, hogy a portcím beállítás így sem lesz lehetséges...
És amennyire én láttam, a cd-n nincs futtatható állmány. Csak az eszközkezelőből tudnám telepíteni. Akkor meg ugyan ott vagyok...
Gy
Szia
Elméletileg itt kellene:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/06/setup.png)
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Igen ezt tudom, de nekem a 4 jegyű hexa címet kellene átállítanom EC00-ról pl.:0378-ra. Nem a port sorszámát. Az nem segít, hiába állítom akármelyik számra.
De lehet, hogy én kérek lehetetlent és a Winben erre nincslehetőség :fun:
Miért kell lespórolni az LPT és COM csatlakozókat az alaplapról...
Gy
Szia
Értem én, de a cím és az lpt megnevezés régi PC-s szokások miatt LPT1 378h LPT2 278h szokott lenni! Próbáld meg hátha csak akkor állítható be a cím ha a név is megegyezik a szokással.
Üdv,
Oszi
Próbáltam LPT1-re is tenni. Sajnos úgy sem lehet címet átírni.
Gy
Jut eszembe. Ha még nem próbáltad. Oshonsoft pic programozója mint alternatíva?
Mondjuk portcímet ott sem lehet állítani, de a portszámnál választható a 3-as.
(Igaz csak PIC-hez lenne jó)
Ez a baj. Nekem EEPROM-ot is kéne programozni néha...
Gy
Az gáz.
Jaj elfelejtettem kérdezni,hogy a port settings menüpontban próbáltad LPT1-et esetleg LPT2-re tenni, LPT3-at pedig LPT1-re?
Azt sem engedi mint az erőforrásokat?
Bár lehet hogy ennek a megoldás szempontjából nem lesz jelentősége. :(
Jelenleg nem jut jobb eszembe.
Igen ezzel már próbálkoztam, de az égető progik mindig az alaplapi portot akarták használni. Mindegy, hogy LPT1,2 vagy3 néven fut-e. Ha az alaplapit kikapcsolom, nem látnak aktív LPT-t. Csak a 3 BIOS-ban is beállítható címet ismerik.
Gy
Ezekhez a kártyákhoz adnak CD-t. Én már láttam olyan programot ilyen CD-n, amivel lehetett
konfigurálni a portokat.
üdv
bbgames
CD ehhez is van, de csak az adott chiphez tartozó .inf fájlok, meg dll-ek vannak rajta. Semmi futtatható. :(
Gy
Az eszközkezelőben az erőforrások alatt lehet hogy lehet állítani.
Bocs,
most látom az ernyőképet, az automatikus konfig pipát gondolom nem lehet kikapcsolni.
üdv
bbgames
Dehogynem ,ha engedi az alaplap setup-ja, ... na persze ha ismernénk az alaplap típusát. Van olyan PCI-kártya, amelyen jumper-rel állítható az LPT portcím. De miért van a képernyőn az LPT1... ha nincs?
Van, de csak tüskesoron. A problémákat lásd feljebb.
Gy
Hellótok.
Én egy régi multifunkciós IDE kártya printer port kábelét használtam a kivezetéshez. Megnéztem a bekötéseket, rácsatlakoztattam az alaplapra a kábelt, és örültem...
Bocsi, csak később olvastam, hogy az alaplapodon nincs tüskesor.
szuts
Pontosan így, nagy örömmel kezdtem neki én is a céges gépnél. A döbbenet a csati lábtávolságánál ért... Itthon tüskesor sincs továbbra se :(
Gy
