Sziasztok!A fenn emlegetett gép amikor a centrire lép,akkor a mosófordulatnál picit gyorsabban forgat.De nem a centri fordulatszámon.A végtelenségig.A kijáró szerelő kivette az elektronikát.Gondolom TRIAC csere.Táp ELKOk cseréje.Ha nem "gyógyul meg" mihez nyúljak,mit cseréljek?A múltkor szintén kifogtam ezt a típust.Az ELKOk cseréjétől nem lett jó.A múltkori híba az volt,hogy nem lehetett bekapcsolni."Vissza dobtuk."Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
2011, May 25 - 13:04
#1
Szia Janó!
És volt is triak csere?
Éni úgy gondolom ,hogy szénkefe,szénpor kifújni,kommutátort figyelmesen átnézni és a triac.
Szerencsés vagy ezekkel az Arcadiásokkal! Vesztek volna az elképzelők fejében!
Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!Most egycsapásra két WIN82-t is "meggyógyítottunk."Az elektronikákban kerestük a hibát.A megoldás az volt,hogy a villanymotort kiszerelése után,megtisztítottuk a szénportól.A kommutátort tisztítottuk és felszabályoztuk.Vissza szereltük a villanymotort.Most jó.Köszönöm.Üdv Jano
You voted ‘up’
Szia Jano! МОЛОДЕЦ!Bocsi!FA.ZA FIÚ VAGY!
Mi volt az ERROR kód?
Szivesen!
PS-Soha ne legyen más hibával,csak ennyit kivánok neked.
Miki.
You voted ‘up’
Üdvözlet Kolya61!
Egy Aristonnal múltkor én is jártam így. A hiba az volt, hogy a program elindítása után az ajtó bezárt és nem is lehetett kinyitni csak a készülék áramtalanítása után. Egyébbként vizet vett, ürített csak nem voklt forgatás. A motort kimértem és minden jó volt viszont a panelon a triac csontzárlat. Hibaüzenet semmi pedig elvileg az F1 kimondottan erre vonatkozik. Csere után a gép tökéletes. Úgyhogy sumákolnak az új gépek :).
Az eldobható hűtőkről meg annyit, hogy mindenki hirdeti hogy milyen környezetbarát aztán a csövek a palástban vasból vannak és 4-5 éves korukra szétrohadnak és a gép mehet a kukába. Ha már vas akkor legalább valamilyen bevonattal látnák el hogy a páralecsapódás ne egye szét mert csak a hűtőgép szétvágásával lehet hozzáférni.
You voted ‘up’
Szia !
Dá,DÁ !
Erre gondoltam amikor Janónak ezt irtam "Szerencsés vagy ezekkel az Arcadiásokkal! Vesztek volna az elképzelők fejében!" Mert bizony ezek a panelek már a servizeseket is kiakasztják,legalább is nálunk!
De az nem jó a gyártóknak ,hogy ha 30 évet dolgozik a hütő.Gondold el még csökkenni fog az ózon lyuk,nem kapnak suskát újabb környezetbarát gázok fejlesztésére.
Miki.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Az ózon lyuk már nem ettől nő mivel az új gépek R600A izobután gázzal vannak töltve. Az R12 (хладон12) gyakorlatilag beszerezhetetlen pedig a hűtéstechnikai tulajdonságai kitünőek voltak, az R134A vásárlásához pedig még az oltási bizonyítványodat is elkérik. Azon kívűl a gáz lassú távozása azt okozza, hogy a gép egyre kevesebbszer kapcsol ki ezért "eszi" az áramot hónapokon keresztűl.
You voted ‘up’
Szia !
Nem pontosan az R12-re gondoltam.Mivel az áram fogyasztás és a hütő újrahasznositása is hozzájárul a sztratosféra elszennyeződéséhez,mert a freon az csak egy volt a több anyag közül,amelyik segitett az ózon pusztitásában.Viszont arról erősen hallgatnak, hogy a gamma sugárzás viszont termeli és persze én is ,amikor direkte nem ragasztom be a szivárgó FBT-t és Triplereket.Persze csak akkor, ha müködik úgy is.
A Japánok is termelnek egy kis ideje,de nekik könnyü,közelebb vannak a lyukhoz.
Itt még lehet venni R12,éppen most kellene feltölteni egy AEG,a sajátomat.
You voted ‘up’
Szia Miki!
"..De az nem jó a gyártóknak ,hogy ha 30 évet dolgozik a hütő"
Csak nem Sziberia juttott a szegeny "Szaratov" fejlesztöknek? :-(
(hamar akar 30 evet is zötyög-üzemel az "elkövetett" termekük)
Kari
You voted ‘up’
Szia Kari!
Nem,nem, a konstruktőröket megbecsülték,feltéve ,ha nem akart kiszökni!
Akinek sikerült és nem plasztikázták időben,annak....
Van a Szaratovon kivül más márka is,ezek mind a hadiüzemek kötelező SIRPOTREBes termékei voltak és bizony ,ha nem késsel próbálta a zasszony lekaparni a jeget a párologtatóról, akkor simán ment 30 évet mindegyik.
Az az átkos szocialista idő...
Miki.
You voted ‘up’
Még nekünk is megvan a régi CAPATOB hűtőnk félretéve mikorra megadja magát a siemens. Néha lotto 5 találatos után van hogy szokott benne lenni étel is, ha nem fér a másikba...;o)
You voted ‘up’
Szasz Miki!
Hmm_hat voltak idök, nomeg modszerek...
Node most, a demokracsijjaban, persze sokkal jobb (gurra!), màr ha megtudod venni ugyanazt a "csodat" mondjuk 5 evente, mert nem megy tovabb, ha eppen a gar-idöt kibirta...
Ez azert tuti nem "a fenyes szellök" kepessegeivel függ össze, hanem ugy 30-40 eve kepesek voltak a fejlesztök hosszutavu üzemelesre dolgozni, viszont miota "a jo mani-egerek" föltalaltak a szuper "high-tech" elönyeit, azaz eröteljes fejlödesnek indult a technologia: Te is tudod mi a napi harcod...
Talalkoztam _mint barki mas is közülünk_ pl. olyan Quelle (nem is vilagmarka, hanem ugye egyike a legolcsobb aruknak a "BRD-s idökböl"_igaz sok Zanussit is forgalmaztak) hütövel, mely jo 25 ev alatt. max levolt idönkent olvasztva, de meg a höcserelöt sem porolgatta a haziasszonya :-)...
Akkor olyan AEG, Siemens, vagy akar DDR, s Hajdu motyo-màsàkkal is amik szinten huztak az igat (legföljebb 1-1 szimering csere aran) az ismert huszon eveken keresztül, igaz ezen kategorias termekek mind-mind a sokszor (mindket oldalon) agyonszidott "fordulat elötti korszakban" keszültek!
Ezzel nem a vörösszegfüvet, nomeg nem is a BRD/DDR-es idöket-ideologiat sirnam vissza, hanem a nyersanyagok esszerübb hasznalatat mint a mai EU-Konform szuper korszakban tapasztalhatjuk!
Uff!
Kari
You voted ‘up’
Én sem sirom vissza azokat az időket,de Hál'Istennek akkor jobb volt!
Nekem is Донбасс a fő hütőm,de van egy kis Саратов is.Durván 25 éve müködnek,annyi a különbség köztük ,hogy a Don bekapcsoláskor kattan egyet, a SZar meg kikapcsoláskor próbálja kitépni magát a rúgókról.
De például a kazettásmagnóm is kétsebességü,ami még nyugati szinten is nagy szám volt annak idején.
Miki.
You voted ‘up’
Sziasztok! Én is egy pár éve "ajándékoztam el", de szerintem a mai napig működik.
You voted ‘up’
Szia.
Ebbe még jeget kellet pakolni, nem? Azok se romlottak el.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Azért ha a képet megnézitek akkor lehet látni a gép hőszigetelésének vastagságét. Ez az igazi energiatakarékosság mivel rendkívül kicsi a hőveszteséege.
You voted ‘up’
Szia !
És 85 liter hasznos tér-80 kg súlyban az sem semmi!
Miki.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Én csak a javítások szempontjából sírom vissza azokat az időket. Példáúl egy Forron WA programcsere azért szép meló volt viszont utánna ment újra 10-20 évet. Ma amúgy is nosztalgiáztam mert egy Orion Jácint-ot javítottam.
You voted ‘up’
Szia!Nem volt error kód.Ez tévesztett meg.Képzelődtünk.Rossz a uP,a program,stb...Az ELKOk és a motorTRIAC cseréjének csak annyi értelme volt,hogy végül is nem ott kellett a hibát keresni.Most három WIN82 is "befutott."Mind a három különböző hibát produkált.Az elsőt mint "javíthatatlant"(a kijárószerelő szerint) "vissza dobtuk."A legtapasztaltabb szerelőnk amikor kint volt egy hasonló hibát produkáló mosógépnél,a fogóval megkocogtatta a mosógépmotor oldalát.Igaz szikrázva,de elindult a motor.Így történt.Üdv Jano
You voted ‘up’
Szia !
Nem semmi!
Akkor mostmár leglegtapasztalt lett a szerelőd :)
Szegény Ő sem gondolta ,hogy russki tapasztalattal fogy gyarapodni a tudása.
You voted ‘up’
Szia Miki!A furcsa az,hogy a tervezők erre a hibára nem gondoltak.Tudom,hogy az önteszt nem vonatkozhat mindenre.De,ha a próbák során tapasztalták,már pedig biztos tapasztalták,ezt a hibát, miért hagyták benne a szoftverben?A márkaszervíz,három éves gépek,biztos jelezte időben a problémát.Még a garanciális időn belül.Nekik se jó,ha javítani kell a gépüket.Érthetetlen.Üdv Jano
You voted ‘up’
Szia !
Szerintem a gyártó nem gondolkodik 3 évtől idősebb gépeken.
Normális, házi körülmények mellett három év alatt nem lesz annyi szénpor a keféktől.
Én azt tapasztaltam, hogy a kefe 800-as centr.fordulattal ,átlagos mennyiségü mosásnál 5 évet kibir.
Tehát nekem még nem került 2 évtől fiatalabb gép "földrehúzás" hibával.
Abban nem értek egyet,hogy a gyártónk nem jó.
Dehogy nem ,csak gondolj az alkatrész eladásra.A panelt csak a gyár árusitja,vagyis a gyárat gazdagitja.
Nem messze tőlünk a Jabil gyártott paneleket.Okos emberek kiszámolták ,durván 19 euroba került!
You voted ‘up’
Szia!Mivel a szénkefe minősége nem állandó,ezért nem találkoztál egy-két éves gépnél a hibával.Ha mi cseréljük a szénkefét, pl. mert rövid,azt tesszük bele amit a bótban kapni.Ha rossz szériát fog ki az ember, sok lesz a reklamáció.Vissza menni a címre,pedig nem éri meg.Olcsóbbnak kell lennünk,mint a fődarabok cseréjével,komlett motor,új elektronika,stb...,javító szervíznek.Ha lehet megjavítjuk az alkatrészt.A felújítottat válassza a nyugdíjas és a gyerekkel otthon levő kismama.Üdv Jano
You voted ‘up’
Szia !
Na most a tied a sör!
Nálunk is több gépet javitanak a kollégák,mint a márkaszervizek.
Itt egy kiszálási dij kb. egy havi nyugdij .
Ezért szoktam mondani hogy akkor vigyétek cseréldébe,mert a szerviz, az nem javit,hanem cserél.
You voted ‘up’
Szia!A csere-bere ,szerintem,nagyfokú butaság.Az emberek nem dobják el évente a hűtőszekrényt sem.Eldobható hűtőszekrény.Szerinted,hogy hangzik?Üdv Jano
You voted ‘up’
Szia !
Eldobhatónak eldobható,de minek?
Monnyuk ,ha annyit keresnünk mint ott a rothadó nyugaton, akkor lehet elgondolkodnék az eldobálózáson!
Miki.
You voted ‘up’
Szia!Nem ésszerű és nem természetes az eldobható hűtőszekrény.Üdv Jano
You voted ‘up’
Szia Jano!
Bizony nem celszerüek az eldobhato hütök, mert teljesen lehülnek majd miattuk az erdöink! :-( Csak azok nem kapnak "Szibericska-feeling"-t akik oda hordjak...
Kari
You voted ‘up’
Kössz!Ez jó volt!Üdv Jano
You voted ‘up’
Szia !
Szóval ,vágytok a szakra!.....Északra!
You voted ‘up’
Hallo Miki!
Nem hinnem, hogy Eszakra vagynank, legalabbis nem a hidegebb reszere, de, hogy az erintetteket ott helyeznem el az is bizonyos_had bizonyitsanak a nagy orosz pampan a "termeszet közeli" tulelö kepessegeikröl...
Kari
You voted ‘up’
Szia !
Helyesbitek....vágytok elküldeni a szakra!
De egyetértek! Oda mindet a napfényes Magadánba!
Miki.
You voted ‘up’
Szia!Megyünk a bótba alkatrészért..ÜdvJano
You voted ‘up’
Üdvözlet Varga Janó
Az egyik ötletem az lenne, hogy próbál kiegyensúlyozni de ez valamiért nem sikerűl neki. Átnézném a motor szénkeféit, a kefeport kipucolnám és ellenőrizném a szíjat nincs e elöregedve mert ha csúszik akkor meghülyiti a programot. A másik ötletem, hogy a tápegység nem bírja a nagyobb terhelést amikor a triac gyorsabban nyitogat hogy a centrifuga fordulatszámot elérje. Érdemes a panelon az elko-kon kívűl "B" vel jelzett IC-t is megnézni mivel nem csak feszűltségszabályzó szerepe van hanem a resetet is ő adja a processzornak. A harmadik ötletem ha van rajta fordulatszám szabályzó poti akkor azt is gyanusítanám. Az EEPROM tartalmat is érdemes újra megirni néha segít.
You voted ‘up’
Köszönöm!Megnézzük.Üdv Jano
You voted ‘up’
Kedves lapatnet!A kártyán nem találom a memóriát.Miben tárolja az utasítás készletet?uP van,BUS meghajtó van,Táp IC van,de ezen kívül csak ,főleg smd,ellenállások,kondik,tranyók,TRIAC...A tanyán sem találok EPROM tartalmat a WIN82-höz.Kinek van vajon programja?A uP-be kell írni?Mivel?Köszönöm,hogy felhívtad erre a figyelmem.Azt látom,hogy az ARCADIA kártyákhoz nincs EPROM tartalom.Miki azt írta,a múlkori kártyánál,hogy ez egy új típusú INDESIT kártya.Új probléma,új kihívás...Üdv Jano
You voted ‘up’
Szia Janó!
Irtam bizony, csak nem hallgattok rám!
Gondolják hülye mu..ka hadd pofázzon!
Ezekben a modulokban Flash memo van,Smart Card-al Smart Reader-en keresztül programozódik.
Nos e van.
Miki.
PS-Imádom,amikor minden hibát a programmra fognak.
De végül is minden hibára van egy egyszerü helyes megoldás ,ami általában helytelen.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Bocsi Kolya csak elöttem pont egy EVO II panel volt amikor olvasgattam és akinek kalapácsa van mindenhol szöget lát. :beer:
You voted ‘up’
Szia Lapatnet!
Sajnos ezek már nam EVO-ok.
Ezeknél már Bluetooth key tool szükséges.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Látom a programnak van demó üzeme is. Megnézem hátha le tudom vadászni valahonnan legalább az érdekesség kedvéért a demóban körűlnézni. Ahogy nézegettem ami nállunk olyan 23000 Ft a harware és olyan 5000 Ft a smartcard Az a baj, hogy Indesiték-nek van vagy 4 különböző 82 re végzödő tipuszáma WIN WIA WI WITP aztán a fene se tudja melyik miféle.
You voted ‘up’
Szia !
A végződések a időbeli hovatartozást jelentik,vagyis mikor jelent meg a model.
A WIN ,WIB már Arcadia ,az előtte lévők EVO-2.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Kicsit benéztem mert a WI82-es paneljára gondoltam.
Ezt a kártyát a hátulján lévő szervízporton keresztűl lehet javítani és diagnosztizálni. Sajnos kell hozzá egy úgynevezet "Hardware kulcs" és a program tartalmát tartalmazó kártya. Sajnos egyre inkább arra haladunk, hogy a szakszervízen kívűl más ne tudja megjavítani.
You voted ‘up’
Uraim!Közben tápfeszt mértem a J007 csatlakozón.A középső 3. ponthoz képest:1.pont 12V,2.pont 12V,4.pont12V és 5.pont 5V.Mond ez valakinek valamit?Üdv Jano
You voted ‘up’
Szia !
Semmit .Ez service csatlakozó -
Pin 1-SDA
2-SCL
3-GND
4-Rtn
5-Test
Miki.
You voted ‘up’
Köszönöm Miki!Üdv Jano
You voted ‘up’
