Sajnos a sorkimenő külső oldalain gyönyörű kék villámok cikáznak, tehát megérett egy cserére. Csakhogy nem tudtam hozzá venni pontosan ilyen típust, ezért kérném a segítségeteket, hogy mivel tudnám helyettesíteni, vagy honnan tudnék hozzá rendelni.
Köszi
2010, December 6 - 00:31
#1
Szia
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tr0099.html
Elméletileg ez a trafó van benne. A lap alján ott vannak a helyettesítők. Az eredeti trafó száma megvan? Csak az esetleges eltérés miatt jól jönne!
Üdv,
Oszi
Amennyiben ez kell bele,tudok neked prezentálni ilyet.
Helló!
Köszi válaszod és jelzem, hogy igen ez az!
Köszönöm a lehetőséget, talán élni fogok vele, de megvárom egy volt kollégám jelentkezését.
Addig is kérem türelmed.
Köszi
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szal' még mindig polcon van a készülék, mert ugyan a trafót cseréltem, de sajnos az OSD nem megy, sőt az egész vezérlés kampó. Úgy tűnik eeprom hiba, vagy ki tudja mi még?
Milyen procival van szerelve?Kétféle megoldást használtak,a régebbinél a prociba volt a memória,az új verzióban külön van!
Üdv:Endre
Sajnos ez még a legrégebbi, kb. 10 éves kiadás.
Nagyot kell keresgélni,de talán nem reménytelen!Gyors eredményt nem ígérek,de ha kell utána nézek.
Üdv:Endre
Köszönöm segítséged, akkor talán igénybe venném. Egyébként az sem lehetetlen, hogy a beleapplikált sorkimenő nem is tökéletes a panelhez, mert egy lábbal több volt rajta, ami a panelba ültetéskor a testre forrasztódott és ez nekem valahogy nem tetszett, ennek ellenére váltig állították, hogy ez pedig bele való. Sajnos helyileg ez volt a legtöbb, amit tenni tudtam, pedig Nyíregyháza nem kis város és az anyagbeszerzés mégis elég macerás. Az új eprommal sem megy minden simán, mert Pesten ajánlotta fel egy srác, hogy ír nekem egyet és azóta sem tudott hozzá keríteni eredeti adattartalmat. Ezért áll minden, sőt azóta egyetlen ilyen készülékkel sem találkoztam, még hasonlítási alapom sincs...illetve lett volna, de annak a másiknak a lapja teljesen más volt.
Szia Nyaki!
Ha Írsz egy TV típust, típusszámmal. akkor talán találhatok epromtartalmat hozzá.
(Sajnos mindet még nem tudtam feltölteni ide, és a sasszi alapján nincs nyilvántartásom róluk, csak név szerint.)
Üdv: Laci
Csak halkan szeretném megjegyezni, hogy tegnap nem voltam egyértelmű. A proci és a ROM külön álló egység.
A TV típusa Orion 1430 MTX-S, az alaplap pedig a vitaindítóban található.
Köszönöm.
Nekem Orionokhoz csak a csatolmányban lévők vannak.
(Sajnos én nem találtam közötte, de azért nézd át Te is.)
Üdv: Laci
Gratulálok, szép kis lista, de tényleg nincs közte.
Sajnálom és köszönöm a fáradozásod.
Köszönöm.
