Szia kekestv!
Érdekelne hogy találtál-é leírást a TDA9155-RŐL?
Én a hasonló, Mdecsi által is súgott sasszéban is csak a "D" modult találom.
A részletek érdekelnének Engemet is!
Én is bekaptam egy ilyen készüléket. És ott tartok hogy letilt a védelem!
Szeretném konkretizálni hogy mi miatt?!
delon1
Ellenőrizni fogom. Amúgy milyen 8V-os ág,(minek az ága) miatt????
Amúgy a sorvégtranya (BU2520D) 220pF/2KV kondija elugrott zárlatba. A tranya kibírta.
Először a tápot is fogta a zárlat. Új kondi beletéve. Induláskor megszalad vmi. Ezután a zöld led megy, majd piros led gyors villogása. Induláskor eléggé megrúgja a nagyfeszt is és letilt.
Csak sokára (pár perc pihentetés után) indul újra a sormeghajtás. Addig is a 'PROTECTED' dolgozik.
Ezt kellene megkeresnem? A rajzokon ez a rész nincsen részletezve.
delon1
Mdecsi!
A lacika user kolléga is besegített. Ő egy GFL2.20E sasszés rajzra emlékezett.
Eléggé részletes a leírás benne. IC-lábai+EW felépítés stb. Sőt, egy protection blokkséma leírás is szerepel.
Köszi mindenkinek!
delon1
Szia kekestv!
delon1
Igaz nem írtad miért: de a 8-Volt ág miatt :)
delon1
M.gábor!
A 8V-os ág OK!
A sormeghajtás nem indul. 1sec. után újraindítás.
Minden indul csak a sor nem?! A sor kb. 5 perc után próbálkozik.
delon1
Akkor eeprom, vagy proci! (de végül is még azt nem tudni milyen készüléket javítanál)
hátha van hozzá rajzom.
Szia M.Gábor!
A pontos adatok:
Philips 28PT7303/12 MD2.21 AA chassis.
delon1
Philips MD2.12 sasszin van ilyen IC, van fent rajz, ha végignyalod, szerintem megtalálod. Az összes IC lábához le van írva a funkciója is.
Sok szerencsét!
Mdecsi!
Köszi mindenkinek!
delon1
