Keresnék olyan egyszerű magyar nyelvű programot amivel régi hanganyagot digitalizálhatnék. Nem kell stúdió minőségű. régi archív hanganyagok mentésére kellene.
Köszi Laci
2011, June 3 - 15:22
#1
Köszi Laci
Köszönöm a sok ötletet. WIN fityfirittyel nem akartam próbálkozni mert a média lejátszó is elég vacak. Kipróbálom Nérót és az ajánlott progit aminek az oldalát is megadtátok. Lemezjátszóról se butaság a dolog, de van nagyon jó RIAA korrektorom és nem hiszem, hogy a kis jelszinttel sokat kezdene az alap hangkártya. Nagyobb jelszintnél azért könnyebb dolgozni. Persze más lenne a helyzet ha profi hangkártya után valami komolyabb program lenne, de most nem ez a cél.
Köszönettel Laci
http://audacity.sourceforge.net/
Egyetértek az előttem szólókkal!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia !
Én is Audacity 1.3 rus-t használok.
Én is rá szavazok.
Én No 23 -at használok. Igaz, német nyelvű, de nagyon egyszerű a használata.
Néhány szót le lehet fordítani egy on-line szótárral (neten található több helyen is)
Üdv: furnan
Ha van Nerod az rendelkezik minden olyan beállítással ami kell.(Nero 7.10.1 CD/ Audio lehetőség)
Szerintem a Cool Edit 2000 sem rossz.
Üdv. Gyuri
Üdvözlet !
Próbáld meg az Audacity nevű programot. Ha hanglemezt akarsz digitalizálni több RIAA korrekciót is ismer. Magyar nyelven is tud a program.
+1 az Audacity-nek! Én is őt használom ha audiológizálok...
http://audacity.sourceforge.net/download/
ui: nem utolsósorban, ingyenes, és nem windows only!
Én is az Audacity-t használom. Magyar nyelvű, egyszerű, a célnak tökéletesen megfelel. Csak ajánlani tudom!
Hali!
Én audiograbbert szoktam használni.
Sok sikert!
Szia Laci!
Win alatt.
Start gomb --> Programok --> Kellékek --> Szórakozás --> Hangrögzítő.
Az általad felsorolt összes kritériumnak eleget tesz. :)
Üdv Tibi.
Szia !
Remélem, hogy titkon nem WIN7-et használsz ! :D
Az XP még csak 60 mp-et tud felvenni !
"Az általad felsorolt összes kritériumnak eleget tesz."
- 60 másodpercben !
( Nem gondolod, hogy hosszabb LP-ket is szeretne rögzíteni ? :P )
Az áttörést a Microsoft sajna csak a Win7-el hozta meg a sound recorder számára, igaz, hogy korszakot átívelő nagyságrendekkel nőt a program tudása, sajna, hogy a többgenerációs Win korszak alatt egyszerüen elfelejtették ezt a programocskát fejleszteni !
Én Sound Forge-ot használok !
Csak dícsérni tudom !
Üdv: Dénes István
Szia István!
"Nem gondolod, hogy hosszabb LP-ket is szeretne rögzíteni ?"
Erről nem nyilatkozott Laci, ezért írtam, hogy: "Az általad felsorolt összes kritériumnak eleget tesz." :fun:
Természetesen, én sem használtam még azt a progit -érdemlegesen- semmire...
Üdv Tibi.
Egyetlen jó dologra jó a winfosos progi, felveszel vele egy mondatot, amit visszafelé olvasol be a mikrofonba, megfordítod a lejátszás irányát, és jót derülsz a gyerekkel/unokával rajta!
Üdv: Jácint
tud az többet is felvenni, csak 60mp után leáll és megtoldja a hosszt mindig a duplájára :) bár ez így sem a legjobb megoldás
Szeva,
bocsi, de kipróbáltam, most a kedvedért az XP-set,
bevallom hogy soha nem próbálltam annyira nem érdekelt szegény,
és sajna 60 mp után leállt és kész ! Nem ment tovább... :(
Úgy sz@r ahogy van !
Ha meg tudsz győzni az ellenkezőjéről akkor tessék, állok elébe ! :beer:
(sajnos ez több más windowsos softwerre is igaz: explorer, media player, stb )
Üdv: Dénes István
Szia !
"Úgy sz@r ahogy van " :yes:
A sör a Tied!
Ez igaz...
De próbáljátok csak ki, hogy mi van, ha 60mp után leállt és újra megnyomod a felvétel gombot ;)
Nyilván nem túl életszerű megvárni, hogy leálljon, aztán újra.
Csak érdekességképp, két kerülőutat ismerek (még win98-as időkből):
1. Amikor már a vége felé jár (5x másodperc) a jobbra mutató nyilat kell megnyomni a billentyűzeten, ekkor újabb 1 perc adódik hozzá, a felvétel leállása nélkül. Amikor megint a vége felé jár, megint jobbra goNb.
2. a) Fel kell venni egy perc csendet, aztán elmenteni. Aztán volt valami olyan funkció, amivel egy meglévő fájlt lehetett beszúrni az aktuális pozíció elé/után. Szóval a végére pozicionálni, és az előbb mentett fájlt beszúrni. Újabb mentés, majd az új mentést újra beszúrni. Ezzel a módszerrel 2^(menetek száma) hosszú csendet lehet generálni elég gyorsan.
b) A wav fájl viszonylag egyszerű felépítésű, egy hex editorban kézzel is lehet hosszú csendet írni.
Ezt a hosszú csendet kell betölteni felvétel előtt, az elejére pozicionálni, és úgy indítani a felvételt, így a "csendfájl" hossza szabja csak meg a felvétel hosszát. A végén a felesleget le kell vágni (erre is volt valami funkció).
Amúgy Audacity++.
b
