Bergner konyhai mérleg BG-1675
25 posts / 0 new
dewid
dewid picture
Sziasztok, jött hozzám egy Bergner BG-1675 típusú konyhai mérleg.
A probléma ott van hogy a tulajdonos trafót akar csinálni hozzá hogy az elemet ne keljen cserélgetni mert hamar megeszi és az a helyzet hogy mikor rácsatlakoztatta a trafót akkor nem vette figyelembe hogy váltakozó áramot tett rá, csak később vette észre. Hibajelenség hogy nem kapcsol be még elemre sem, semmire sem reagál.
Az a kérdésem hogy szerintetek lehet vele még valamit kezdeni? Szívem szerint megjavítanám de nemtudom hogy mi mehetett benne tönkre.
A készülék 2 db 3V-os elemmel működik és 6V-os trafó lett rákapcsolva. Köszönöm ha tudtok segíteni.
dewid
dewid picture
Hát akkor nem látom sok reményét a javításra.
Azért köszönöm mindenkinek a segítőkészséget.
delon1
delon1 picture
Szia dewid!
Most már ezek után tényleg reménytelen sztem is! Itt bejött a gyártónak!1db új állja a helyét!
De másik gyártmányt vásároljál azért is!!!
delon1
Jaca
Jaca picture
Az a baj, hogy nagyobb az esély másik márkanévre, mint másik gyártóra...
delon1
delon1 picture
Jaca!
Márkanév vagy gyártó??
Szerinted ndem mindegy???
delon1
Jaca
Jaca picture
Konkrétan arra gondoltam, hogy ugyanannak a gyárnak a terméke több márkanéven is fut (pl Philips-Grundig). Az én megnemmondommilyennevű kenyérsütőm például a Clatronicnak felel meg, mind külcsínyben, mind belbecsben.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Igen. Én is erre gondoltam.
Mi nap a haver megkért, hogy cseréljem már le az egyik kis megszakítóját(sűrűn leold, annak ellenére, hogy korábban bírta).
Mondom neki, vedd már meg, és majd megyek.
Mikor a cserére került sor, akkor nézzük, hogy az új "General El.." gyártmányú, mintha ugyan abból az öntő formából esett volna ki, mint a 6 éve fent lévő AEG.
Aprólékosan átvizsgálva is totál ugyan az volt, csak más márkanév volt rá szitázva.
Például azt is nehéz lenne hirtelen megmondani, hogy annak idején, a PHILIPS Turbo d. mechanikás videóját hány féle márkanéven adták el(bár ott azért kapott egy-egy új előlapot.
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Ismerősöm a Philipsben dolgozott Fehérváron. Egy kaptafára készült minden, csak az előlap formája és szitázása volt más, de a kezelőpanel csont nélkül cserélhető volt...
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia delon1!
Sajnos majdnem mindegy. :-(
Bár a topic címében szereplő példány, a jelek szerint, legalább kalibrálható "volt".
Ez egyre kevesebbről mondható el, bár az árkategóriától is függ.
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Szia tibibalogh520!
Így egy kicsivel nagyobb a veszteség!
delon1
tibibalogh520
Szia dewid!
Igazán nincs mit. :-(
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia Dewid!
Szét szedted már?
Találtál benne "cserélhető" alkatrészt?
Mert ha "csak" egy csip van a panelen, akkor vegyél egy "fájdalom mentes"búcsút tőle, és add vissza a tulajnak, vagy tedd az elektro hulladékba.
Viszont, ha van, akkor azokat mérd át.
Üdv Tibi.
Lengyi
Lengyi picture
Hasonló szerkezetek tápjában szokott lenni 5V-os stab IC, vagy tranzisztor, zéner, ami közel van a bemenethez. Ott nézz szét.
dewid
dewid picture
Teljesen smd az egész. Van benne egy FM24C02-es 8 lábú ic meg a kijelző és a nyomógombok, ennyi.
Hát akkor nemlátom reményét.
mdecsi
mdecsi picture
Kell ott még valaminek lennie, mert az csak egy eprom, önmagában nem nagyon tud működni.
Szokott ezekben lenni védődióda fordított polarítás ellen.
Dobj fel egy képet róla! De olyat, amin jól lehet látni.
DM
Jaca
Jaca picture
Ne ijedj meg az SMD-től. A táp közvetlen csatlakozik az IC-re és a kijelzőe?
Jácint
dewid
dewid picture
A táp egyik fele közvetlenül csatlakozik az ic-re, a kijelzőre nemtudom.
Képet remélem holnap estére tudok feltenni.
Kapcsolási rajzot nem találtam a tipusa szerint. A nyákon van egy sorozatszám: EK03SN hátha ezzel többre megyünk, habár erre se talált semmit a google
delon1
delon1 picture
dewid!
Ha kiveszed a 24C02-t akkor mit csinál? Talán csak ez sérült.
delon1
dewid
dewid picture
Sziasztok. Az internetem most nincs egy ideig így ritkán tudok információt közölni veletek.
Az IC-t kivettem de semmivel se lett jobb. Ugyanúgy nemcsinál semmit.
Képeket még nemtudok küldeni.
A táp közvetlenül csatlakozik az IC egyik lábára. a kijelzőre nem hiszem.
Az a kérdésem hogy van a nyákon ez a szilikonos alkatrész (fekete folt)nemtudom mi a neve és hogy mivan ha az ment tönkre. Reménykedek benne hogy nem.
Kösszi az eddigi segítséget.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dewid!
Rossz hírem van! Az csinál mindent,és sajnos az megy tönkre először. Már a topicod indításánál, hiányoltam,az alkatrészlistából, ezt a cserélhetetlen csodatalálmányt. Ki a csoda venné meg az új mérleget, ha ez cserélhető lenne?:-(((
Soha nem fogjuk megtudni, hogy, van-e típusa.
Üdvözlettel:
exGelkás
tibibalogh520
Jaca, és exGelkás!
Nagyjából ezt tartalmazta, a hsz-em, mely időben, a második hsz. volt a témában, most a lista végén "kullog". :-)))
Sajnos, már akkor sem a rossz indulat mondatta velem, amit abban írtam. :-(
Azt viszont nem tudhattam (még akkor), hogy "dewid" milyen felkészültségű. :-(
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tibibalogh520!
Sajnos ez a műszaki megoldás oly annyira elterjedt a vackokban, hogy én azon lepődtem meg, hogy ebben a cuccban volt egyáltalán IC-nek látszó tárgy.A legjobb esetben is max 1,2 ellenállás.
Pl: Az én dumáló sörnyitómban. Javíthatatlan, max elemcsere.
Üdvözlettel:
exGelkás
Ps: Mi a francot csinálunk, ha ez a TV-nél is divatba jön?
(kici-ocó-nemkelláfa)
tibibalogh520
Igen.
Már a 7 zenés kvarcórák idején ki tenyésztették ezt a technológiát.
És ezek szerint "NAGYON BEVÁLT". :-(
Már évekkel ezelőtt elképzeltem (mikor még csak nyoma látszott ennek az irányzatnak), hogy egyszer majd a TV dobozát is kiöntik műgyantával.
Háát...sajnos afelé tartunk.:-(
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Az a fekete trutyizott alkatrész tulajdonképpen egy nyáklapra lerakott integrált áramkör. Tulajdonképpen egy tokozás nélküli IC. Hogy el tudd képzelni miről is beszélek: van két azonos típusú digitális kéziműszer, csak az egyikben van egy 40 lábú IC, a másikban pedig egy ilyen fekete letaknyolt chip. Így olcsóbb a gyártása. Ha az megy tönkre, akkor kuka. :-(
Üdv: Jácint
dewid
dewid picture
