Csatolom melyik gépről van szó, és, hogy milyen abele.
ezenkívül nemtom mi van vele mert nem próbáltam.
Ez az aminél szerintem a festés nem jó, mert kikoptatja az üvegtányér kis keretének a kereke vagy mi ::)
szerintetek???
Pityesz
Szia.
Azért jó lenne komolyan vennél minket, de látom azért gerjednek a hüleségedre.
Ezért még az a Nógrádi nem ma barnult páncélozott BMW-s se hajolna le. Ha nem tudod kiről beszélek, akkor keress privátban.
Szia !
Mi van :hmmm: " hogy milyen abele."
Van közöttünk patológus is?
"ezenkívül nemtom mi van vele mert nem próbáltam."
Az!
Hali!
Na szóval :D
A belseje a mikrónak, tehát a sütőtér szanaszét van gyilkolva, mint láthatod a zománc ....
Hogy ezten kívül van-e még más baja nem próbáltam, mivel a nagyfeszbizti is rossz benne és nincs kéznél.
Igazából a vélenyetek érdekelne, h. lehet-e tartós egy festegetés, szerintem elég ratyi megoldás lenne, látva milyen mértékű a rongálódás.... :) :)
Pityesz
Én az ilyet körömlakkal festem az tartós.A nagyfeszbizti meg nem kell bele (patkold meg) valamelyikben nincs is.
Hali!
Már a prítva a gép :)
Pityesz
Szia !
És mit szólt ehez Alonso?
Miki.
-káár kááár, nagy kár érte Üdv
Szerintem is kár...lett volna bennehagyni a trafót, magnetront, miegyebet :)
Szia !
A festésnek semmi köze a melegitéshez!
Attól hogy nem teszel tányért ,vagy lefested a görgők
útvonalát ,a mikrohúllámok még müködnek,ha müködnek.
Ez igaz, de ha ott fémes felület van , akkor mint a barom úgy fog szikrázni :)
Pityesz
Szia !
Csak akkor szikrázik ha zárt tekercset talál a rezonanciás térben.
A burok nem tartozik ehez.Ami a magnetron nullpontján van,az hideg!
Csak ami e fölött van ,az melegszik.
Vagy azt hiszed a festáken nem megy át a sugárzás? :)
Hali!
Volt ami fesékhibás volt és lefestve jólett bibi :P
Mind1 ezt elbontom me kell a trafó ebből is amúgy is :D :D :D
Pityesz
Szia !
" fesékhibás volt és lefestve jólett" :lol:
Az enyém inox belsős oszt nem kell festeni!
De ha köll a trafó----BIZTOS,HOGY A ROZSDA MIAT NEM FOG MÜKÖDNI!
Igy jó? :oke:
Szia:Pityesz
Szerintem fesd le mielött kidobod nehogy megszóljanak a lomtalanítók.
Szió!
Ezt célzásnak veszem, nem is baromkodok tovább, szétszedem :)
Köszönöm! :)
Pityesz
Szia:Pityesz
A Diódákat a mikrókapcsolókat a hökioldokat és az izzót tedd el más javításnál jol tudod hasznáni öket.
Szióka!
Így fogok tenni, sőt a trafót meg a megnetront is elteszem :)
Multkori kettőből már eladtam a trafókat :)
Pityesz
