Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
Na megis lestem, eltérítő nem volt rádugva, leszedtem a tekercset nem tűnt rossznak, ami persze még nem jelent semmit.
Képméret kicsi, betört, plusz függőleges csík a képben, plusz ahogy elnézem tényleg nagyon régi gép. Mehet a levesbe :)
Nagyfeszcuppancs alól is érdekes hangok jönnek :)
Nem bírtam ki és ezt megcsináltam, eltérítőcsere kellett csak :S
Hello Pityesz!
"..Nagyfeszcuppancs alól is érdekes hangok jönnek"
Es az elteritö cserevel ez is elmult volna?...
Kari
Szió!
Igen el :)
Beterhelhetett vagy mi a fene :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Ezek jó 20-25 éves készülékek, enyhén "lomis" állapotban.
Hasznosításuk módjáról olyan szempontok figyelembevételével kell döntened, amit csak Te ismerhetsz. Éppen ezért hiába kérdezel bennünket.
Egyet tudok csak, én egyben sem, és szétszedve sem tudnék velük mit kezdeni.
Fülesmester
Szió Fülesmester! :)
A sorkihiányosat tuti bontom, a másikon még meglesem az eltérítőt, de lehet azt is :)
Én mindent sajnálok szétszedni, ezért kérdem itt, hogy valami pici értelme van-é, de ahogy látom nincs értelme vacakolni velük. A csövekre van vevőm, ezért halászok most elő ennyi dögöt :)
Még egy sharpon morfondírozok, mégiscsak egy sharp, feltettem már ide:)
Pityesz
Szia.
"Én mindent sajnálok szétszedni" - "A csövekre van vevőm". Most akkor mi van, ezt hogy csinálod? -süt a nap-
Várjá kifejtem :)
Még mindig kb. 150 tv-m van, na most ezekből el kell döntenem melyik mehet bontásra, amiből vihetik a csöveket, előszedtem párat, ezért érdeklődök, hogy ezeket nyugodt szívvel bontsam-e vagy keressek másik ramatyabb gépet :)
De amint látom nyugodtan lehet őket bontani :)
Pityesz
Szia.
Fülesmester megírta a tutit, "neked kell dönteni". Mi innen a képek alapján se tudunk segíteni.
Egy biztos, így egyben és ebben az állapotban nem érnek semmit. Kezd el bontani és úgy alkatrészként árulni. Persze előtte bedughatod a kettőhúszba /Pokolgép/, de nézd meg nincs-e zsinór "levágva" Én meg lassan megyek a lámpagyárba, mert erről is van egy nóta. -röhög.
Szeva! :D :D
Jaja olvastam, most kajoltam, mingyáá megyek aprítani :)
Egyikből hiányzik a sorki, azt dughatom akárhova :D :fun:
Pityesz
Ezek szerint apríthatom :)
Szia !
Én nem nyilatkozom,mert úgy járok mint a mikronál! :lol:
Miki.
Hali! :D
Naaa :D:D:D
Pityesz
Szia.
Engem érdekelnének a hátlap csavarjai, mert mindig leesnek és elgurulnak /mint a gyógyszerem/. A pókokat nem megölni mert hasznos teremtmények, behálózzák a szúnyogokat.
Üdv Szép vasárnapot.
Ön nyert, a csavarok a Tieid :P
Szép napot! :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Most akkor az összes körmös, patentos hátlapú TV csavarját nekiadod Citynek? =röhög=
Üdv: Laci
Szió!
Még a törötteket is :D :D :D
Pityesz
