Ez a régi darab elég régen került hozzám, ezt is előszedtem, mondván ha csövet viszik had vigyék.
De azért érdekelne mi lehet vele.
Emlékeim szerint sorkimenős. Eme típus gyakran volt sorkimenőhibás? Feccöljek bele energiát egyáltalán?:)
Képek lent :)
Pityesz
2011, June 5 - 11:36
#1
Szia Pityesz!
A kisvonatot kiveszed belőle, és már jó is! :)
Üdv: Laci
Szevasztok
Pityesz tedd el a következö B.E.K döntöig a bíró evvel fog sípolni.
Szia Pityesz!
Az első képen látható csöveket mennyiért adod? :D
Üdv: Laci
Szió :P
Csöveket?
Egy sharp van ott ne hülyíts :D :D :D
Amúgy 5 ropiért tolom el darabját :)
Mi a véleményed eme tv-ről amúgy?
Pityesz
Szia.
5 ropiért ez tetszik. Szegén Háry forog a sírjában.
Mi volt az ebéded?
ui: Ha így folytatod, te adsz majd a bankoknak kölcsön. :)
Na az nemvolna rossz ha már ott tartanék :(
Egyébként a 2sd1554 helyett bu volt betéve a sharpba, remélem nem ez szivatott :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Laci a fűtés csövekre gondolt. (A képen a TV-től balra) :lol:
Fülesmester
Szió!
Uhh :D
Felőlem viheti ha helyettesíted vmivel :D
Szerinted is bontsam a sharpot? Vagy nézzek meg valamit?
Mindjárt felhozom.
Pityesz
"Felőlem viheti ha helyettesíted vmivel"
OK! Én hozom, Fülesmester meg helyettesíti valamivel... :)
Vagy nem így gondoltad, csak így írtad? -)
Üdv: Laci
Ilyen távolból legföljebb ráolvasással tudnám "helyettesíteni".
Nyomás alatt lévő csöveket megbontani veszélyes! (És nyomás alatt csöveket megbontani is veszélyes!) :beer:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Sokkal egyszerűbb lenne, ha Pityesz összeszedne 6-8 TV-t, amit bontani akar, feltenné egy témában őket a hibáikkal, és aláírná, hogy "ha nem kell senkinek, bontom."
Persze akkor nem lenne ilyen vicces és szórakoztató a fórum. :)
Üdv: Laci
Nyaa üdv szakik!
Elbontottam, de betokás, a cső állapota olyan tökéletes, h. lehidalok :)
Igazából halvány gőzöm sincs a TV-nek mi a gondja, most teéjesen csödnben volt, ugye tazstról be lehet ezeket kapcsolni?:D
Mert nekem nemsikerült készenlétből.
Sorki kettes lába ki volt forrasztva, visszatettem de semmi.
Ahonnan van sortranyót cseréltek benne, de ottmaradt, lehet azért mert tényleg sorkis? Fene tudja.
Közben egy másik fórumon is azt írták nyugodtan bontani lehet, Mert mint a többi sharp macerás, ezenkívül ennyi időse már sok gond is lehet :S
Remélem tényleg nemvolt kár érte :)
Pityesz
"..Remélem tényleg nemvolt kár érte"
Nem midegy, ha mar ugyis szetkaptad? Most mar csak azt mondhatod, hogy: "asztala vitte" a vevö...
Kari
De igen :P
Csak ilyenkor morfondírozok, h. ha piti hiba miatt szedtem szét akkor áááá :)
De mivel szervízből van mert nem akart anno agazda költeni rá, vszínű nagyobb a baj :)
Nagyon tetszik ez a cső, szinte sajnálom, h. elviszik :D
Nu folytatom a pinyót :)
Pityesz
Már írtam, hogy én nem értek hozzá!
Csak Te lehetsz tisztában a feltételekkel.
(Technikaszeretet, retrózás, pénzhiány, időtényezők, értékesíthetőségi lehetőségek, értékesítési környezet stb, stb)
Fülesmester
Üdv Mindnekinek!
Látom megszaporodtak a hozzászólások :)
Most hozom fel ebben a pillanatban, nemsokára írom a fejleményeket.
Pityesz
