Tiszteletem mesterek!
Tudna valaki segíteni a fenti készülékben?
Elhoztam ,üresen ment normálisan.
Tettem bele ruhát akkor kezdődött csak ide oda mozdított rajta közben a program végére lépegetett.
Mákká szedtem a program kapcsolót takarítás+ átforrasztottam. Persze előtte kiderült hogy nem melegít.Most a lényeg az hogy ha a fűtő betétet rádugom akkor mikor fűteni kellene ellépeget addig ahol már nem kell fűteni. Ha izzót teszek a helyére akkor jó világít és mos. Külön betéttel is próbáltam védő föld nélkül.Addig fűt még el nem lépeget.
A hőfok érzékelő hidegen 30k ha melegítem csökken elvileg jó.
Mi lehet a probléma?
üdv:Imre
Üdvözlet !
A service manualban az alábbi ötletet találtam ami a képen van. Viszont a készüléket szerelték két különböző thermisztorral amik nem csereszabatosak és az értékük is eltérő. Az is elképzelhető, hogy a thermisztornak van szivárgóárama és megbolondúl az elektronika.
Tiszteletem!
Ezen már el tudok indulni próbára berakok 1 6,8k Ellenállást az ntc helyére.
Megnézem mit mutatványozik.
Holnap írom a fejleményeket.
Köszönöm.
üdv:Imre
Üdvözlet !
Egy kis segítség a mellékletben. Sajnos a két különböző NTC közötti eltérésről nincs információ.
Üdvözlet !
Az AEG is Electrolux programokat használ. Próbáld meg letölteni a tanyáról: http://elektrotanya.com/electrolux_ewm_1000_platform_sm.pdf/download.html
A leírásban szerepel a tárolt hibakódok kiolvasása hátha megmondja a gép mi hiányzik neki.
Helló!
Úgy látom nem so k mindenki találkozott hasonló hibával. :(
"Úgy látom nem so k mindenki találkozott hasonló hibával."
Úgy látom, nem sokszor mértél szigetelési ellenállást. Most sem. Továbbá a fórumon, már volt ilyen hibáról szó. Ott is a letestelt fűtőszál okozta a galibát.
Üdv! Kalex
Annyira azért nem vagyok kezdő hogy ilyet ne nézzek meg! :smiley:
üdv:Imre
Szia!Próbalámpával is eltudod dönteni,ha szerencsés vagy.A fűtőtestről a csatlakozót lehúzod.A kihúzott földelt mosógép hálózaticsatlakozójánál a mérőzsinórt a földelésre csipteted.A fűtés csalakozóira lépegetsz a SORBA kapcsolt próbalámpával.Az ÉLETVÉDELMIFÖLDnél világítania KELL!A FÁZIS és NULLA pontjain a fűtőtestnek még parázslania sem szabad.Próba ,szerencse.FELHÍVNÁM A FIGYELMEDET AZ ÉLETVÉDELMI ÓVÓ RENDSZABÁLYOK BETARTÁSÁRA!Mindíg egy kezedet használd,a másikat a biztonság kedvéért vágd zsebre!Ne egyedül legyél a fürdőszobában!Ha bizonytalan vagy,hozzd el hozzám ,megmérem.Üdv Jano
Na ezért nem szabad helyszínen a vizes füdőben barkácsolni!!
Én már kb 6 éve nekisem állok a helyszínen,semilyen gépnek(Anno amíg az energok futottak cipelt magánál az ember egy fél gépet és volt csere cucc.)
Na de ma,rendelni kell mindent.
A lényeg a műhelyben ÁRAMVÉDŐ van felszerelve!!
Az ilyen szarságok a gép bekapcsolásakor autómatikusan kibuknak.
Lelé le old, azt már meg is a hiba.
Én meg még élek utánna is..:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Helló!
És úgy nem jó ha a gépről lehúzom a bejövő földet ,a program kapcsolót oda tekerem a hol fűt a próba lámpát a betét fém részéhez a másikat a kivezetésekhez? Ja így nem világított :)
Na de a motort megmérem még neme az zavar be ,bár arról is lehúztam már a földet.
üdv:Imre
Szia Janó! ".A fűtőtestről a csatlakozót lehúzod.A kihúzott földelt mosógép hálózaticsatlakozójánál a mérőzsinórt a földelésre csipteted.A fűtés csalakozóira lépegetsz a SORBA kapcsolt próbalámpával.Az ÉLETVÉDELMIFÖLDnél világítania KELL!"
Na ezeket én is kérem a pofámba rágni,mert nem értem!!
Mit kell lehúzni és minek kell viágitani?
Üdv Miki.
PS-Még kicsit lassu a felfogásom,de remélem én is megértem a Te nyelveden :hmmm:
Szia kolya61
Nem kell a pofádba rágni, mert érted.
Janó kollégánk a földelést értette nem pedig az ellenállás föld felé szivárgását.
Én ezt egy megaohmmérővel vizsgálom (1000V-on).Ha 2-3 megán alul van, cserélni kell! Mert sok érthetetlen dolgot tud produkálni.
Üdv. Robi
Szia !
Akkor ezért nem értettem.
Nálunk a próba lámpában 910kom van .
És ha nem a fázis bemeneten szivárog?
A proci kevesebb szivárgást is észlel ,mint amennyinél a próba lámpa látható fényt ad,pláne világos helyen.
"Próbalámpával is eltudod dönteni,ha szerencsés vagy." ....és túléled.
A próbalámpás vizsgálatot, csak és kizárólag szakembernek ajánlom!
"Ha bizonytalan vagy,hozzd el hozzám ,megmérem."
Ez a beszéd. Így mindenki nyugodt lehet.
Üdv! Kalex
Hy!
Nem győzőm mondani hogy a betét jó!!
Próba lámpával is néztem nem vezet át, de meggerel is meg tudom nézni.
Másik betétet is raktam rá ami a levegőben lógott!! Ami ha szivárogna se okozna gondot mivel fémesen nem érintkezik a géppel.
Hacsak nem túl sok fém por van a levegőben hihi.
Nem vagyok bizonytalan (vagy mégis?) Lassan csak az elektronikára tudok gondolni. De mivel itt okosabbak is vannak mint én hátha kapok pár ötletet.
üdv:Imre
"Nem győzőm mondani hogy a betét jó!!"
Azt is mondtad, hogy amennyiben a fűtőszál helyére izzót kötsz be, akkor jól működik. Ezen a vonalon keresgélj. Elképzelhető, hogy a nagyobb terhelés hatására valahol a gépen belül húz át.
Üdv! Kalex
Gondoltam már rá.
Azon a vonalon a nagy áramú fóliát fel futattam ónnal.Az érintkezőket is ki mostam .
Holnap neki leselkedem.
üdv:Imre
Hi!
Miből gondolod,hogy jó az NTC?
Megtaláltad a Datasheetjét?"A hőfok érzékelő hidegen 30k ha melegítem csökken elvileg jó."
Melegitésnél nem lineáris az ellenállása,tehát tudni kellene hogy mondjuk 60 foknak hány Kohm felel meg ,Nem?
Olvasd le mi van ráirva.Hátha Elektrolux van benne.
Hy!
Nem százasra mondtam hogy jó,sajna nem tudom "hidegen" mekkorának kellene lennie az ellenállásának nálam kb:30K ha melegítem akkor csökken.
Ha nincs ellenállás vagy nem változik nagy valószínűsége hogy kuka.
Sajnos nem találtam semmit róla már kerestem.
Szia !
Nincsenek rajta számok és betük?
Vannak de nem 1 értelműek műanyag és félig le van kopva.
Már próbáltam be azonosítani.
