Gericom plazma tv
9 posts / 0 new
galberjanos
galberjanos picture
Tisztelt Kollégák!
Tanácsot szeretnék kerni egy PBHB 4200C tipusu plazma tv-vel kapcsolatban.A probláma a következő maga a készülék üzemel,de nincs se háttérzaj (borso)se hang, vagyis kép .A készülék keresi az adókat, de nem talál semmit.A menükbe be tudok lépni.A scartról szintén nincs semmi .Viszont vga-ról van kép.A tunerkártyát már cseréltem,nincs változás.
A reagálásokat előre is köszönöm
üdv: János
creative69
creative69 picture
Nem akarok találgatásokba bocsátkozni, de 3 napot szenvedtem egy lcd-vel aminek ugyan ez volt a hibája.
Megoldás új eprom tartalom és utána egy factory reset lett.
üdv Creative
galberjanos
galberjanos picture
Tisztelt Creative!
Köszönöm az épitő hozzászólást,és a rámszentelt idődet.
Egy másik kollégája is ezt a megoldást tanácsolta.
üdv: János
heat
heat picture
Én is így jártam! Csak PC-ről volt jó, a többi forrásról sötét, kontrasztgyenge, zavart szinkronos kép volt. EEPROM tartalom csere segített. Az ilyen készülékekben több is van, vigyázz, hogy a megfelelőt cseréld. Tipp: A Scaler processzor környékén keresd. A VGA aljzatnál lévő a monitor tulajdonságokat tartalmazza - felbontások, meg ilyesmik a PC számára. Néha a Tuner egységnek is külön van epromja a szabványok, meg a csatornaadatok számára. És persze a rendszervezérlő is el van látva - gyakran többféle -memóriával.
galberjanos
galberjanos picture
Tisztelt Heat!
Önnek is hálásan köszönöm a hozzászólását,és mivel csak amatőr vagyok kérdeznék még valamit.Az eprom tartalom csere annyit tesz hogy ki kell szedni az epromot és ujjra irni?
Még csak annyit ,hogy nálam scartról koaxról semmilyen kép sincs,csak az osd és mutatja a keresést.
üdv:János
tibike32
tibike32 picture
Tisztelt galberjanos!
Mi is pont ezzel a problémával küszködünk az egyik ügyfelünk tv-vel.
Sikerült megoldani a problémát ?
Az eprom tartalmat honnét lehetne megszerezni ?
Tibor
galberjanos
galberjanos picture
Tisztelt Tibor!
Sajnos még én sem szereztem be hozzá eprom tartalmat,mert sok más dolgpm volt.A tv-t egyenlőre félreraktam.Viszont jött 3 napja egy ujabb válasz egy kollégától,miszerint üres eprommal is üzemel.Ezt a verziót még nem próbáltam.
Üdv:János
attilaes
attilaes picture
Üres eepromal műkodik(ff)
galberjanos
galberjanos picture
Tisztelt Attila!
Köszönöm az információt, a napokban meg fogom próbálni.
Üdv:János
