JVC_AV28RT4SU_11AK45B5
14 posts / 0 new
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták.
A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak.
Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van.
Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot).
Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva.
Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon.
Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó.
Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít.
Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció.
Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem.
Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója.
Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni)
A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van.
Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson"
Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél
egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc.
.........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne..........
üdv
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Sajnos nem tudtam megtalálni a hiba valódi okát, de meggyőződésem hogy a referencia kvarc kisebb amplitúdójú rezgése okozta, esetleg a TDA9886T egy "girhesebb" példány.
A készülék beállíthatóvá vált, oly módon, hogy egy 22pF MELF-et forrasztottam a kvarccal párhuzamosan. A hangban egy-néhány adónál sercegés volt hallható, ezt pedig egy, a TDA9886T fölé forrasztott árnyékolólemezzel lehetett megszüntetni.
üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem semmi!
Gratulálok!
Épitettél magadnak egy spec IC függő IF-KF modult.
Mentsd el valahova,még kellesz ,- szerintem!
Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Biztosan nem íródott át az OPTION8-ban a KF (IF) frekvencia (szervizmanuál 32. oldal)?
A SAW nem hibás, nem cserélték egy másik típusra? (szervizmanuál 4. oldal)
Fülesmester
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia Fülesmester!
Sajnos nem. Az volt az első amit több felöl leellenőriztem. Saját mentésem is van, de nem opciós hiba. Olyasmit tudok elképzelni, hogy vagy nem tudja a KF IC végrehajtani az I2C utasításait, vagy kicsi a ref. kvarc amplitudója, és azért nem tud normálisan működni. (vagy egyéb akármi)
Ha esetleg fellelnél valami üzemi DC értékeket a TDA9886-ról, lehet hogy segítene.
A SAW is jó, mert a kimenetén is hibátlan kép jelenik meg a teszt-tv-n.
Most kicsit jegeltem ezt is, mert haladósabbat kell csinálni.
üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
A grundig DIGI100 sasszikban (pl. CUC1835, 1838, 1934) is ezeket a KF IC-ket használják, Cserekor (a tunertól függően is) van néhány változó értékű alkatrész (néhány kis kondi és ellenállás), amiket egy táblázatban megtalálhatsz a szervizmanuál 47. oldalán.
Sajnos lábfeszültségeket nem találtam.
Fülesmester
Buhera01
Buhera01 picture
Nem igazán üzemi feszültségek, (azt meghagyom Fülesmesternek), de egy elég részletes adatlapot találtam.
Remélem segít.
Üdv: Laci
File csatolás:
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia Buhera01!
Ezt átbogarásztam, azt gondoltam, hogy nem teljesen kompatibilis esetleg a -85, és -86, de ahogy láttam, csak a Secam a különbség.
üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia Doki!
Nem tudom helyesen irom -e,de van egy olyan dolog ami már többször ugyan ilyen hibát produkált az orosz tv-kben,asszem AGC controll,vagy valami hasonló. egy kb,2.2 - 4.7 mkF kondi oroszul Posztojánnájá vremeni koefficientá uszilenyijá.
Az erősitési tényező együtthatója.
Ha a kondi kiszáradt ugyan ez a tünet.A Te IC-det nem ismerem,de ez szerintem mindegyik KF részben ott van.
A másik ugyan ilyen tünet amikor a CVBS-RGB kommutátor szivárog.
Miki.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia Miki!
Igen, valóban az AGC szűrő hasonló hibát tud csinálni, bár ellent mond neki, hogy a kvarcot "félrehangolva" nem jelentkezik a probléma. Minden esetre elgondolkodtató amit írtál, köszönöm. Mindenképpen, ha a "felmelegítésre" sor kerül, az IC környezetét fogom apróra megvizsgálni.
üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia Doki!
Különben a 14 pinen háyh volt van,asszem az az AGC kimenet.
Probálj adni oda vagy 4.5-5 voltot ,ha nincs annyi.
Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szívesen!
Ezek szerint valami újat csak sikerült tudatnom.
Üdv: Laci
elbandi
elbandi picture
AV-ról tökéletes?
Üdv,
Elbandi
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
AV-ra kapcsolt jellel természetesen tökéletes.
A Scart-ból kijövő jel pedig természetesen rossz, olyan mint ami a crt-n is látszik.
üdv
