Egy gyors segítségre lenne szükségem, a kod megvan csak nem engedi beütni, több órája áram alatt van és még mindig azt irja ki, hogy LOCKED és alatta 10.
Most nem tudom, hogy várnom kell és kérni fogja előbb utóbb vagy valamilyen gombkombinácioval lehet előhívni a négy vonalat, előtte probálkoztak vele keményen, a tulaj fia meg volt győződve rola hogy a gyár ráirta valahová a kodot hogy meglegyen ha később kell esetleg.
Bocs hogy nem válaszoltam de nem voltam gépközelben,közben Vadmalacka segített, a 6-os gombbal való inditás volt a nyerő , köszi mindenkinek.
Szia,
pár kérdés:
-az eredeti kocsiban van a rádió?
-egyáltalán kocsiban van a rádió?
Mert ha nem akkor "egyéb" bekötés kell!
Ha a kód megvan baj nem lehet, ne fáraszd tovább, válaszolj a kérdésekre!
Tibor
ha nem vagy bisztoss a kodban , akor inkabb eloszor kuld el a szeriaszamot hogy elenorizzuk ..
Zoltann
szia
miutan bekapcsolod es kiirja hogy LOCK 10 , tarzsd lenyomva a 6 os gombot kb 20 masodpercig ..igy kapsz meg 2 lehetoseget hogy a jo kodot beleussed ...
udv. Zoltann
Szia.
Nem kell várni, csak a drága áramot pazarolod. A Ford a felhasználót ameddig lehet engedi próbálgatni. Itt már szakértőre van szükség.
Ja. Minek a kód, ha a gyár ráírja?
Hi!
Gyors az nem lesz:(
Keress magánban.
-1
