Elakadtam ezzel a géppel sasszi AA5AB, alaphiba nem indul a sor csak a led villog mindössze egy kattanást lehet hallani és egy ugrást lehet látni a TDA8362 H outján,és a sormeghajtó primerjén a tranzisztor bázisán már semmi nincs, amit cseréltem eddig: sorkimenő, sorvégtranzisztor,TDA8362 61-re sormeghajtó tranzisztor, eredmény nem változott.
Valamit elnézek ugyérzem ebben kérném a segítségeteket.
Lekövettem amit irtatok, kondi-és diodacserék de semmi erdmény, a 38-as lábon egyébként van egy kb akkora ugrás mint a Houton, annyi fejlemény van, hogy a tápot mégegyszer ellenőrizve égővel tartja a kb 100V-ot, eddig indítás után sem változott mérhetően /égő nélkül tranzisztorral/ most viszont leesik 88V-ra ha ráindítok, ez biztosan nem jó ugyhogy erre a részre még rá kell néznem, egyedül a sortápra tettem plusz kondit de nem változott.
Most időhiány miatt egy kicsit pihentetem, ha a tápra volna ötlete valakinek megköszönném, és a pufferre mértem még rá ott csak pár voltot esik a feszültség.
You voted ‘up’
Szia !
A 8362 tápja hogy áll?
STBY -ban mennyi ?
You voted ‘up’
Szia.
A tippjeim: C2450, C2569, C7445, T7445, Sorkimenő.
You voted ‘up’
Tipp:
Nézd meg a HOR. FLAYBACK jel útjának áramköri elemeit a sortranzisztor kollektorától a TDA8362 pin38 (SSC/HFB) lábáig.
R3456 (220K), R3457 (100K), C2456 (1n), DZ6442 (8V2), R3371 (12K), D6415 (1N4148), R3368 (47K), R3369 (220K)
A kondit és a diódákat cseréld!
Fülesmester
You voted ‘up’
