üdv tanyalakok!
nokia n-gage készülékemmel a következö probléma lépett fel:
bekapcsoláskor fehér kijelzö,rajta változo apro csikokkal/vizszintes/.
megy kb fél percig igy és kikapcsol.
billentyüzet világitás nem megy,+billentyüzetre nem reagál/szerintem/, és nem utolso sorban még hangot sem ad.
találkozott már valaki ilyen hibával,orvosolhato?
vagy ezt csináljam vele :szetver:
üdv:atis
Üdv nem tudom meg van e a schematikája?Kellene az alkatrész pontos típusa?A pedek épek?Mert ha szerencséd van akkor csak egy emi filter amit át lehet kötni pár szál vezetékkel és utána működik elméletileg
http://downloads.ziddu.com/downloadfile/8958541/N-Gage_Classic_schematic... link a schematikához
szia DjRobee!
ami levált a panelröl LM 3820 TLX.
elirtam mert ez a telo nokia n gage qd.
üdv:atis
Szétnéztem átkötés terén még nem találtam semmit
megvan a telo hibája.
szerintem nem orvosolhato ,hanem kuka!
belefolyt az akksi,mert az eredeti akku egyik érintkezöje zöldes oxidácios volt.
ma szétszedtem a telot és az akku csati körül is ez a zöldes trutyi volt.
isopropanollal feltakaritottam ovatosan,de sajnos a panelrol levált egy 2X2 mm-es fekete valami,kb 9 érintkezöje van.
visszaforrasztani szerintem nem lehet házilag,mert a lábak a panelben vannak.
röviden ennyi.
üdv:atis
Szia.
Mondtam én, hogy beázott.
Üdv: Szőke
Engem érdekelne gyűjteménybe.
Szerintem ezt javasoltam rögtön az elején. =bólogat=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Én is mondtam, hogy szolgáltatóváltás a megoldás! =)
Telefonszolgáltatóról köztisztaságira!
Üdv: Laci
"Telefonszolgáltatóról köztisztaságira!"
Ez a sör a Tied! =meghajol sokszor=
Üdv! Kalex
Hello,
tettél bele JÓ akkut?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
szia gbenyov!
2600 akkuja van most benne,ugyanaz mint a sajátjával.
ezen már tul vagyok.
üdv:atis
Elmondásod alapján a teló softvare vagy FLASH IC hibás. Otthon nem tudod javítani, ehez még NSU lehetőség sincs. Faraghatod, de csak rosszabb lesz. Ha telefont szeretnél belőle látni vidd el egy márkaszervizbe. 99,9%, hogy nem kijelző hiba. Ha mégis szétszeded, csak EPA környezetben tedd.
Edmundson
szia Edmundson!
köszönöm az infot,de sajnos a márkaszerviz árak magasak, a telo meg már nem ér annyit.
de a márkaszervizröl annyit,hogy a haverom samsungját software frissitésre vitte,/garis volt a telo/,és ugy kapta vissza hogy inditáskor hibakod és ennyi,lefagy utána.
a jegyzökönyvben meg azt irták hogy a sim foglalatnál karcos,tehát garancia vesztett a készülék.
ennyit a márkaszervizekröl,tisztelet a kivételnek!
legalább vállalnák el hogy hibáztak!
üdv:atis
Üdv atis76!
Szerintem annyira nem rossz a helyzet!
Nagyon olyan a tünet,mint amikor a kijelző tér meg az őseihez!Azt meg,hogy megy-e a billentyűzet nem tudni,mert rossz a kijelző:-D
Mivel nem mai gyerek a készülék,meg kellene próbálni egy bontásból való kijelzővel!
És aztán se kuka,mert dekoratív kütyü!
Levélnehezék :-) (bocsi)
Sok sikert
Molnitron
szia Molnitron!
én is kijelzöre tippelek,csak drága bele.donort még nem találtam.
a készülék nem ázott be.
üdv:atis
Üdvözöllek!
Amennyire emlékszem, a kijelzője 176x208 pixel 4096 szín (12bit). Ugyan ilyen van a 3650-esben, ami nálam levélnehezékként szolgál. (Beázott) Ha tudod, szedd szét és fényképezd le a kijelző csatlakozóját és a fólia NYÁK-ot, mert nem tudom, hogy csereszabatos-e, de ha jó bele és érdekel, postaköltségért elküldöm. Mivel a teló beázott, garancia nincs rá, hogy jó lesz, de egy próbát talán megér.
Ha esetleg valaki tudja, hogy a kijelzők nem kompatibilisek egymással, kérem írja meg! Ez esetben bocsánat, hogy belevau!
Gyula
u.i.: Közben kicsit utánanéztem. Sajnos teljesen máshogy kanyarog a fólia rajta, így nem lesz jó. :(
Szia Cape-t.
A 3650-es kijelző nem kompatibilis vele.
3650-es kijelző a 3650-be és a 3660-ba jó.
Üdv: Szőke
Igen... közben én is kiderítettem. Pedig a szándék megvolt.
Gy
Szia atis76!
Nézd meg itt!
Full habzsi dőzsi!!!!
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=n-gage&c=0
http://mobil-telefon.vatera.hu/mobiltelefon_tartozek/akku/nokia_n_gage_q...
Jó válogatást!
Molnitron
A következőket a kijelzőhiba nem igazán szokta produkálni: "megy kb fél percig igy és kikapcsol.
billentyüzet világitás nem megy,+billentyüzetre nem reagál/szerintem/, és nem utolso sorban még hangot sem ad."
Üdv: Szőke
Már miért ne? Apró darabkák (a kijelző hátuljából) lecsúsztak a billentyűzet lapja alá. Esetleg ráömlött a beer. =bocsanat=
Üdv! Kalex
Szép estét!
Van benne igazság!
A bill hibát nem tudni,mert nincs kijelzés,viszont,a hanghiba az valóban gyanús!!!
De a csíkozás,és fehér fény az meg kijelző+ a kijelzőbe integrált proci.
Azt meg,szerintem mindannyian tudjuk,hogy ha több proci közül egy hazaér az iszonyat vircsaftot tud rendezni :-)
szép estét
Molnitron
Nekem volt egy tucat kijezőhibás ilyesmi Nokiám: N-Gage, N-Gage QD, 3650, 3660. Egyikben sem vágott mást haza. Más baj lesz ott.
Szia.
Elégé beázás gyanús.
Van rá esély, hogy kuka lesz. :(
Üdv: Szőke
Szerintem cserével javítható. (telefon cserével)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nálad a pont! =oke=
Üdv: Szőke
Ne vicceljetek már!
Egy szolgáltatóváltás megoldja. =)
Üdv: Laci
