Házi feladatként kaptam: adott egy gyári FC60-as vezeték nélküli halradar, amit kb 30-50m-en belül lehet használni, barátunknak viszont 2-300m-re kellene, az etetőhajora lehetne fixre vagy tápkábelre szerelni, ott adott a 12v.
Gyengébb probálkozásaim voltak, szétszedtem-vágtam az uszo adoegységét, tettem rá külön uhf-antennát,sugárzoként, erősitőt, de csak rosszabb lett a hatásfoka,vevőt még békén hagytam, van-e rá valakinek ötlete?
2009, May 25 - 20:29
#1
Srácok!
Ha a halfogás számít: két kiló dara, 2dl csonti, aromaanyag, 2-óra várakozás és vízmélység függvényében megfelelő méretű gyújtózsinór a dinamitrudakra (tavakban 1-is elég, folyóvízen inkább 3db ajánlott) minden esetre ki kell számolni a sülyedést, hogy a fenék előtt robbanjon legalább 1-méterrel! :)
A hatás: próbáljátok ki! :D
Szervusz M.Gábor!
Megspóroltuk a paszírozás fáradalmait is!
exGelkás
Szervusztok!
Most, hogy ennyi energiát fektettetek abba a szegény állóvízbe, egyszerűbb, ha néhány 100 Kg. hagymát belehinteni a szóban forgó tóba, némi pirospaprikát, és a közölt energia eredményeként, kimérni a halászlevet.:-)))Még is csak egy sport ez!
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
Ez Qrva jó :-)))
Már csak enni kell.
Üdv Tibi.
Szervusz tibibalogh520!
Hát nem?
exGelkás
Ez meg semi, egy angol oldalon latam egy etetohajot amejkre meg ra volt szerelve meg egy GPS hejmeghatarozo ,le lehet menteni az hejet ahol beetetel.
Francba ezt túlbonyolítani, rárakni egy régi sorkimenőt a hajó aljára, megtáplálni egy ilyennel:
aztán körbe kell küldeni a tavon és pár perc múlva csak körbemenni egy hálóval összeszedni a víz tetején lebegő halakat.
Etetőhajó GPS-sel... Megáll az eszem!
Ez olyan, mint mikor az egyszeri mérnök rábeszélte a fűtőket, hogy szinuszosan pakolják a szenet a szalagra ami vitte a kazánba.
DM
DM !
Ez bizony jó. De!
Amennyiben egyenirányítva kapják a halak a nagyfeszt, akkor könnyebben feltöltődnek a víz tetejére. A szálkásabbak (több bennük a csont: kevesebb a "vezetőanyag") később jönnek fel, így a kevés szálkával rendelkezőket könnyű összeszedni, és használhatóbb ebéd lehet belőlük. A túltöltés elkerülésére viszont még valami kiegészítő áramkörrel kellene ellátni a kapcsolást, mert a halászlébe nem való a sült hal.
Dávid.
Mit javasolsz, nagyfesz diódák graetz hídba kapcsolva? Netán szelén egyenirányító? (te még biztos használtál olyat)
A teljesítmény korláton gondolkodni kell. Talán egy hőbiztosíték megoldaná, de akár egy a vízbe lógatott hőszonda + atmel/pic megfelelően felprogramozva megoldaná a problémát. Már csak megfelelő méretű cirkálóra van szükség a hozzá való dízel aggregátorral ami meghajtja mindezt. Nekem meg egy agyra a mostani helyett.
DM
Ps: A helyesírás ellenőrző szerint az aggregátor szó hibás, helyette az aligátort és az irrigátort ajánlotta. Lehet, hogy azok is használhatóak a célra...
A gretz felszerelhető a csónak aljára (hűtés, + a víz fűtése egyszerre megoldott).
A megfelelő méretű szelén viszont vitorlaként is használható.
Höérzékelő: cpőt le és belógatni (a lábat). Ez egyébként (egyéntől függően) káros lehet a halakra nézve. Bár, mintha nem lenne orruk...
Aggregátor (alias irrigátor) helyett inkább napelemek, vagy olcsó duzzasztó-gát és turbina. A víztározóból a halak sem tudnak kiszökni. Mellesleg, áthaladva a turbinán, egy kis sűrítés után halpástétomként be lehet cserélni egy halradarra.
És természetesen mind ezt, úgy kellene megoldani, hogy otthonról, a fotelből kontrollálható legyen a teljes folyamat, és ha végzett, automatikusan jelezzen egy futár cégnek, aki haza hozza a zsákmányt.
Természetesen, útba ejtve valami éttermet, ahol el is készítik.
Nehogy máá szegény megszállott horgásznak kelljen mind ezt a nyűgöt a nyakába vennie. :)))
Üdv Tibi.
Eddigi infoim szerint a vivőhullám 433MHz szokott lenni, ezért probálkoztam az UHF antennával,ha valaki tud más frekit azt jo lenne tudni, annyit csak a pontositás kedvéért még, hogy a hatotávolság növelése a cél, a parttol számitva kb 300m-re is bemegy az etetőhajo, ezt kéne "átkommunikálni", persze nem ugy hogy veszünk a boltban egymilláért egy komolyabb berendezést.
Az etetőhajora ráférne egy ant.erősitő és egy kisebb antenna,persze alapkérdés lenne a méretezés miatt a vivőfreki, a vevő megbontását egyenlőre kihagytam.
http://www.alibaba.com/product/jierui2050-11731781-0/Wireless_Fish_Finde...
433,9MHz!
http://etetohajo.p8.hu/halra.html
Itt azt írják, ők megoldották.
Az úszó eszközben lévő antennát kellene megfejelni egy erősítővel, csak az a baj vele, hogy jobban fogja zabálni vele az elemet, viszont vízmentesen zárni kell! Vagy pedig a veőre kell ráakasztani egy erősítős antennát.
Üdv: Jácint
Köszi Jácint, ez már előrelépés, itt a vevőre épitettek egy aktiv antennát ha jol látom, korrektül meg van csinálva, meg fogom nézni, köszi mégegyszer a segitséget.
Írtam egy emilt a srácnak (Lukács Zoltán), azt mondta, az adó teljesítményét emelték meg, nem egyszerű dolog, és telefonon többet tudna mondani róla.
Üdv: Jácint
Minden esetre uhf-antennával nem működik!!
Az olcsó cuccok rövidhullámon mennek (az még hajlandó terjedni a vízben is, korlátozottan) !
Pingelünk egyet, és várjuk a válaszokat, miként, mivel, hogyan?? (én is horgászom)
A többiről a google-szíves útmutatást nyújt!
Igazad van, utánanéztem, ezt találtam:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fishfinder
Elég komoly cuccok is vannak. Van amelyik 3d-ben képes mérni, de ezek már milla felett járnak.
Viszont több helyen is olvastam, hogy ultrahanggal működnek.
DM
Bocsánat, hogy nem tudok hozzászólni érdemben, de érdekelne, hogy működik ez a szerkezet, milyen elven és ezt hogy valósítják meg a gyakorlatban? Ez valami ultrahangos cucc?
DM
Bocs emdecsi, de mivel Én sem ismerem, a kérdésedet ki egészíteném annyival, hogy az indikálás mivel történik?
Szó szerint, egy képernyőn látszanak a halakra utaló foltok?, és a mélységre meg utal valami???
Üdv Tibi.
Csak annyit szeretnék kérdezni Tőled: ha érdekel a téma, miért nem olvasol utána???
Amit közölni tudok ezzel kapcsolatban: egy rendes normális halradar esetében a távolság-mélység minden leolvasható "sőt" még a MÉRETÜK is,
(de általánosságban nem harapnak) a "radarosok" csaliára! :D
minél többet játszol vele, a halak annál messzebb mennek!!
Szia Gábor!
Jogos a felvetésed, hogy olvassak utána.
Ezidáig azért nem tettem, mert nem horgászok, és mert nem is igazán hallottam róla.
De bepótolom, hogy legalább sejtsem, miről van szó.
Nekem már volt ilyen a kezemben szétburítva: Van egy úszó rész, ami a víz tetején van, mint egy kacsa, és egy piezzo van az aljába rakva, ami szonárként működik. Ezzel feltérképezi a fenék mélységét, és jelzi, ha úszkál odalent valami. Az adatokat a vevőnek továbbítja, ami egy kis kijelzőn mutatja, mi van odalent.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ha a "kacsa" nem változtat helyet, akkor ezzel a módszerrel, csak egy pont mélysége mérhető???
Mert ugye nincs eltérítés(gondolok itt arra, hogy a TV képcső is egy elektron sugárral, csak úgy tud teljes képet rajzolni, ha eltérítik).
Nem a radar képernyő megoldására gondolok, hanem az ultrahangos letapogatás megoldására.
Üdv Tibi.
Erre két megoldást alkalmaznak: vagy ráakasztják a horogra, és húzkodják a vízen, vagy egy etetőhajó (sima távirányítós motorcsónak megpakolva halkajával) után van kötve. De az az érdekes, hogy egy helyben állva is képes egy bizonyos felületet letapgatni. A pontos elvét én sem ismerem.
Üdv: Jácint
Akkor lehet, hogy mégis csak el "térítgetik" az ultrahang nyalábot?
Üdv Tibi.
http://www.potykahorgaszbolt.hu/default.asp?id=3&idAl=22&idS=11332809433...
Mennyire más szemszögből nézzük ezt az eszközt, mint egy horgász :-)
Üdv: Jácint
Köszi Jaca!
Mostmár nagy vonalakban értem.(értem?)
Üdv Tibi.
Én egyenlőre csak etetőhajót láttam. De a halradarral kombinált az már döfi!
Ha látod a halat mindjárt meg is etetheted a hajóról. A hal így ottmarad ameddig bedobsz hozzá??
delon1
Üdv: szerintem a halradar tisztességtelen a hallal szemben.Akkor mire való a horgász tudása,szakértelme.
A hallal szemben nem hinném hogy tisztességtelen mivel nem árt neki.
Én nem vagyok horgász. Sztem ebben nincsen annyi élvezet számukra sem, mint amikor mindenféle kütyü nélkül kell megtalálni, becserkészni ill. kifogni a halat!
Esetleg a műcsalit még megértem mint kütyüt.
Legalább tisztában vagyunk a halradar működésével is.
delon1
