Sziasztok!A fenti tv inverter rajzát keresem.A típusa CPT 320WB02S.Egy pillanatra van fény.Tud valaki segíteni?
2011, June 8 - 16:46
#1
Szia.Itt is minden jónak tünt.Ezért kerestem róla rajzot de nem találtam.Valamitöl le tiltott de nem sikerült megtalálni.Nagyitóval nem láttam rajta forr hibát.
Szia.Végül inverter panel cserével megoldodott!
Úgy könnyű :) Amúgy általában valamelyik trafo szokott vacakolni, áthúz belül vagy meg van szakadva. Volt hogy a vezérlő IC körül egy alapos átforrasztás segített, sőt olyan is, aminél a vezérlő IC védelmi körét kellett kicsit megpiszkálni,mert minden jónak tűnt és mégsem ment rendesen, viszont miután a védelmet becsaptam, elindult és működik azóta is rendesen. Semmi nem melegedett, nem füstölt és az összes cső rendesen világított...
Szia Robi!
Valamelyik cső nem megy. Lehet rossz a cső, szakadt a trafó...
Mérd át egyenként, és kiderül melyik a bűnös.
A Főmenüben (bal oldali oszlop) is vannak inverter rajzok. Nézd át, hátha jó az egyik.
Üdv: Laci
Szia !
CHUNGHWA panel van benne?
Szia.Igen.Inverter rajz nincs benne!
Itt nézted már?
http://elektrotanya.com/samsung_le32s62b.rar/download.html
Üdv. Gyuri
