Ezzel a tvével az a problémám, hogy a sortáp feszültségem 45V, eddig cseréltem benne: a TDA4605, a fetet irfbc50, az elkókat a primer oldalon. A sorkimenőt kiszedve is csak 45v-ot mérek. A tulaj azt mondta hogy be zöldült a kép, és utána pattant egyet, és azóta nem működik. A többi táp feszültségem is csak pár volt, mi lehet a gond, mert ezt a fajta tápot még nem javítottam? Lehetnek az optók rosszak? A segítségeteket előre is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét!
2011, June 4 - 22:03
#1
Megoldódott a készülék, amit kiemeltem az összes diódát, el is indult a készülék. De eközben véletlenül kirántottam a képcső panelra menő kábelt, de mikor ezt vissza tettem akkor már megint nem működött. Ekkor derült ki hogy a videó végfok ic ( TEA5101B ) volt hibás! De még a képcsőben is volt egy B-G1 zárlat, amit 24V-os trafóval sikerült leégetni. Köszönöm a tippeket !
GRATULÁLOK! :super:
Ez valóban egy "halmazatilag hátrányos helyzetű" készülék volt.
Fülesmester
Néhány apróságot olvashatsz a TDA4605 tápról a csatolmányokban. Minden terhelést vegyél le róla, csak a sortápot terheld 60-75W-os izzóval. Vágd föl a szabályozó hurkot is a csatolmányban leírt módszerrel. Az OK646 optó szabályoz, az OK637 üzem/stby átkapcsolást végez.
Fülesmester
