Sziasztok nagy segítséget szeretnék tőletek kérni és főként ötleteket.
Az autómban gyári 2din-es panasonic pacr05-ös mp3-as fej egység van benne és kérdésem az lenne hogy a 2 csatlakozó ami a hátulján van nincs e véletlenségből olyan hogy bemenet?A pacr01-es fejegység kapcsolási rajzát vizsgálva van rajta olyan ami telefon hívásra némít és van egy tel r és tel l láb is.Nem tudom milyen ötletetek lenne.Találtam olyat hogy az fm / am bemenetére kötni de ennek az autórádiónak a rádió része nem a legeslegjobb a magas tartományt és a mély tartományt is elég karcsú minőségben viszi át
2011, June 10 - 11:48
#1
Régi téma, de itt egy jól látható bekötés:
https://suzuki-club.ru/threads/48886/
Üdv: Jácint
Peugeot ból kiindulva. lehet gyári softtal tudod bekapcsolni az auxot :)
Szia !
Aki még nem mászott bele ilyen softba,annak nem is kell próbálkozni!
Lehet az is elhallgat, :jajj: ami most még szól
Hát járt már így vele más is :) Pl fed comp eltűnt stb.. ire rájöttem kihullott a hajam :D igaz visszanőtt már :D
Szia !
És a tapasztalat? :D
Szia !
Ez a lábkiosztás,ezek között keresgélhetsz.
Szia ez benne volt a pacr01 kapcsirajzában is azért irtam ide hátha valaki foglalkozott már ezzel esetleg sikerrel is járt :D
Szia !
" nincs e véletlenségből olyan hogy bemenet?" Aki tud olvasni az nem foglalkozik ilyesmivel.
Látsz olyat közöttük, hogy L IN, R IN ?
Vagy a menüben olyat AUX ?
Ez van :fun:
Valahogy meg lehet oldani mivel van hozzá nem olcsón egy virtuális cd-tár nevezetű cumó ami usb, memóriakártya, aux bemenetettel rendelkezik de nekem nem kell usb nem kell memóriakártya de egy aux jól jönne :)
Üdv , igen létezik és can buszon jön az adat hozzá.
