Indesit W125XSDE megoldva
29 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
T.hozzáértő kollegák.
Van nálam eme szerkezet,igazából már kész is szénkefe beragadás,kefepor kifúvás,stb.
De..
Sajnos úgy tünik,a csapágyazás is kezdi megadni magát,szórja a trutyit körbe.
Ami ugye magát a modult is érinti.
A bajság ez lemez üsttel van szerelve,bilincs nélkül...
Ilyet még nem buherálltam meg.
Szóval lehet e ezt egyáltalán szét,meg össze rakni.
Igaz más külföldi fórumokon se találltam rá tippet,mint a műanyag hegesztett üstre.
Vagy felejtős az egész.
Momnetán igaz már 9 éves a gép de más baj,rozsda még nem kezdet bele.
De hát hátha?..
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Szaki
Leszereled a szijtárcsát,aztán kitekered a nyolc csavart ami a keresztet rögziti az üsthöz.
Ezután jön a kalapács és egy kis káromkodás és lehúzog a tengelyről a keresztet,amiben ott a két csapágy és a két szimering. :lol:
Üdv Miki.
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Csak nem ennyire egyszerű lenne?:-D
Akkor ez jól benéztem.
Igaz annyira nem méljedtem bele a részletekbe még.
De ami ilyen fémüstöset szétt kaptam,az bilincses volt,ráadásul a kereszthez belülről rávolt szegecselve egy gumitömítéssel meg tömítve az egész hátlap.
Akkor, ha a csapágy a kersztben van a szimering, hogy tömít a lemezhez?
Na de majd akkor kiderül,mert úgy is szétkapom akkor.
Azért köszi,akkor semmi bonyolultság nincsen benne,talán.:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Szaki!
Ezekben két szimering van,az egyik a csapágyakat védi,ez rendes szimering, a kereszt csonkjára van húzva egy tömitőgyűrü ami a kereszt és az üst között tömit csak azért,hogy ne folyon ki a viz a padlóra.Ezt már siliconnal is turbózhatod ,mert jó ára van.
Üdv Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Roppant amatőrnek látszok,de nem akarom szét cseszni a gépet szóval ismét érdeklődök.
A torix csavarok kiszedve,szíjtárcsa lent van.
A kereszt kb 2 cm kijött a peremből,nagy nehezen.
Ja a torz csavarok be vannak ragasztva,szóval kiszedéskor meg kell lángforrasztóval kezelni.
De a közepe nem akar engedni,még meg sem mozdult a lemeztől.
Az meg olyan vékony,hogy a májkrémes doboz hozzá képest harckocsi páncélzat.
Szóval mit és mihez merjek feszegetni,hogy szét váljon?
Közbe gyúrtam rajta.
A tengelyt kétkaros lehúzóval előfeszítve.
A csillagot az üst pereméhez feszítve,engedett lassan.
Középen egy sziloplasztból nyomott karika tömíti a lemezt a csillaghoz,eleve spóroltak.
Az nehezen mondható szimeringnek, de hát végül is nem az adta meg magát hanem a másik.
Köszönöm a hasznos infókat,ezek nélkül nem igen mertem volna szétkapni.
:-D
Szóval jó pap holtig tanul....
elwo
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Szaki!
Én szóltam"Ezután jön a kalapács és egy kis káromkodás és lehúzog a tengelyről a keresztet",tudod az évek és a rozsda azért csinálják a dolgukat!
Fő,hogy sikerült!
Üdv Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Jaja, így van.
Káromkodás azért meg volt bőven,de a kalapács csak a csapágyak kiütésénél került elő,bár odavolt készítve.:-D
Szóval azért nem egy rossz megoldás,de azért a bugaci vezér bika éljen nemi életet a kedves mamájával a kitalálójának...
A lényeg lent van holnap meg megy vissza,egy pár évet még talán elmegy.
Viszont legközelebb már rutinból fog menni ,ha ilyen szerkezet akad a kezembe.
Sajnos azért minden géppel nem fut össze az ember,annyi féle fajta van, ma már .
Akár milyen rég óta praktizál is ebben a szakmában.
De legalább itt akad olyan is aki már látott ilyet,vagy találkozott már olyan emberrel aki már hallott ilyenről....:-D
Akkor még hol vannak azok a háziasszonyok,amatőr sufnituningolók,akik a konyhapulton akarnak mosógépet csapágyazni,elektronikát javítani...
Nem tudom hogy gondolják egyébbként?
Az Eleketronline tele az ilyenekkel,nap mint nap.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én átvitt értelemben,mondtam a kalapácsot,tudod nálunk van egy vicc,amikor az amerikaiak haza mennek a SZUhoj gyárból és kérdezi a főnökük,hogy mivel szerelik az oroszok a vadászgépeket össze,a fiuk mondják hogy kalapácscsal és nagyon sok jobtvojumáttyal!
Kend le a tengelyt valami komolyabb zsirral,legközelebb sokkal könnyebb lesz lehúzni.
A szimering ha kijött szakadás nélkül ajánlom azt visszatenni ugy ,hogy a rugójából kivágol vagy 6 mm-t.És a belső csapágyban nézd meg a kenőcs mennyiségét!
Üdv miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Na ezt még nem hallottam,de nem rossz.
Szimeringet hoztam újat,a régi elég kopottasnak látszik.
Neki is esek aztán mehet haza.
6205,6206 os cspágyak kellenek,és 32x62x12 simmering.
ha valakinek később kellene a méret.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Kicsit spóroltál ezzel a pdf.-el
legalábbis az én gépemen így látszik.
Mondjuk a lényeg azért benne van !
Na meg a segítő szándék. :)
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor!
Arra válaszolok amit kérdeznek!
Nem a spórolás volt a szándékom,hanem a jobban láthatóság!
De azért kössz a beszólást.
Üdv Miki.
PS-Ha lejjebb húznád a jobb oldalon azt a világoskék valamit ,Te is jobban látnád,vazze!
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Szia Miki!
Igazán nem a májad miatt, de a druszának van igaza. Becsatolom azt a pdf-et, ami küldtél. Jelöld meg légyszi, hogy merre találom a "világoskék valamit". Biztos öregszem, és én lettem az öreg Sam. =tool beer=
Üdv! Kalex
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Nézd meg amit én csatoltam.
Amikor megnyitod a jobb oldalon megfogod a kép föl-le mozgatására szolgáló fület és nézed amit küldtem.Csak azt a részt másoltam ami szükséges.A Sándor képernyőképén nem látszik a tárcsa sem.
Kolya csak azt nagyitotta amit köll.Az nem volt a kérdésben,hogy hol rakjuk a ruhát az üstbe?
Érhető? vagy nem?
Üdv Miki.
Kalex
Kalex picture
Szia Miki!
"Nézd meg amit én csatoltam."
Néztem, néztem, de nem jutok dűlőre. A Te pdf-edet csatoltam vissza. Lehet elfogytak az elektronok, mire a messziségből ideértek.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én ennyit akartam Szakinak megmutatni,amit itt látni fogsz! :lol:
Itt a csatolmányban.
Vigyis,ili nyet?
Üdv Miki.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ez így oksi, de nem találom a kék valamit, ráadásul, nem is lehet mozgatni, amit nem találok. =brü-hü-hü=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
És moft láti?
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
=hajlong= Allah növessze hosszúra a szakállad, ó Minden Titkok Tudója! =hajlong= Ez maga a Paradicsom!
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Hallo Kalex-mindenki!
Megvagyok teljesseggel lepödve-jol meg magyaritottan elmondva!
Elöadatott mintha meg soha nem neztetek volna pdf adatlapokat?...
Amig egy formular/lap nem lett (altalad, s amegtekintesed soran)nagyobbra fölnagyitva mint a monitoron aktualis (többnyire) függöleges kepmeret; nem talalhoto meg az altalatok hianyolt jobboldali kek "micsoda"-mivelhogy nem is letezik, de ez csakis a szemelÿes megjelenitestek függvenye, s nem Miki "büne". :-)...
Jokat!
Kari
Kalex
Kalex picture
Köszi! =rohog= "Elöadatott mintha meg soha nem neztetek volna pdf adatlapokat?."
Nem vetted ezt egy kicsit komolyabbra a szükségesnél? =bologat= A levélváltás, csak a szokásos szurka-piszka. Az lényeg, hogy Kolya vette a lapot. =beer beer=
Az egyik beer a Tied lehet. =koccint=
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Hallo!
OK-sorry! =ser=
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Ne sorry-náld!
Jó pap is holtáig....
De látom Neked is érthetőbbek voltak a smile-gók.
Azért tőlem is jár a = BEER =
Üdv Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csak bajuszom van,szakállnak a zasszonyét szoktam használni,néha a fogam között is marad, a kur.a életbe!
Miki.
city217
city217 picture
Szia Kalex.
Cseréld ki a monitorod, biztos nem fér bele. Csak vicc volt, de nem tudok rajta nevetni.
Felejtsd el. -mostmosolyog-
city217
city217 picture
Szia.
"Kösz a beszólást" Én ilyet nem láttam, viszont a segítséged egyenlő volt azzal a mondással, "amit összeraktak azt szét is lehet szedni".
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A te beszólásodat is köszönöm!
Segits jobban és utána vau,vau!
Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Na nehogy besértődj már értsd a viccet,
mert annak szántam ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Nem vagyok olyan!
Értem,de csak a viccet!
Csak jönnek ki a bordáim között!!
Neked is csak azt küldtem ami kellett,mégsem voltak ilyen elégedetlen be..be..
Na de ,lesz ez még rosszabb is !
Üdv Miki.
sasa11
sasa11 picture
Rendben Miki !
Akkor most küldök neked egy =sört=
Padra Sándor
Alias :sasa11
