Sziasztok üdv eme csoda nem reagál nyomógombra
Az lenne a kérdésem mi nem engedheti elindulni?
A tápot rendbe raktam 122v van a 148v helyett.
A procin ezek olvashatóak TV8-29B/G 61893
2011, June 13 - 11:55
#1
Sziasztok üdv jelentem a tévé elindult a ludas a rezet ic
szűrő kondija volt 100nf smd csere után ment a tévé
míg ki nem kapcsoltam távval a mostani jelenség
gyors hüppögő hang hallatszik standby led nem világít
Beindítottam a tévét mégpedig úgy hogy egy pillanatra
hozzá érintettem ic702 st6365 31-32 lábán lévő 8mhz-es
kristályhoz egy 4,7nf-os kondit.
De ezek után ujboli kikapcsolásnál már nem lehet
ugyan így megtenni.
Akkor a proci kuka?
Szia.
Az előbb ezt írtam, nézd meg a procit annak is a 19 lábát /stby/. Cserélj kristályt, mert már ellőtted.
Sziasztok T203 kollektorán 0.29v van bázisán és emiterén 6volt
így persze ic603 mc44002 nem kapja meg a tápot
Szia.
Akkor menj vissza a procihoz, küldi-e a jelet, mert a T203-as tranzisztor collektorán csak akkor lesz fesz ha beindul a stby fesz. Na ezt jól körbeírtam, de remélem érthető.
Szia, nem értem a tápot egészen, miért jo ha 122V van a 148 helyett, de ha leírnád a pontos tipust, talán könnyebb lenne. Üdv.: Imre
Ma kissé értetlen vagyok!
Azt írtad, van 122V.Készenlétben ez normális. Leterhelted a tápot izzóval a szokásos módon?
Távszabályzóval próbáltad már? Nem a nyomógombok vannak agyon nyomogatva, ha nincs távirányító? Ezeket mérted?
Üdv:Sándor
Szia.
Nem indul a tápod. Azt mondtad rendbe raktad, ez mit jelent. 5V rendben, a stby fesz megvan? Ellenőrizd vagy cseréld a T204 T205 tranzisztort.
ui: ja és a T203-at.
