Whirlpool AWT 5088/3-800
3 posts / 0 new
formasu
formasu picture
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
ityvity
ityvity picture
Üdv. Az oldal lemezt a hátlapon kívül fogja még alul az elején is egy csavar és felül meg bele van akasztva a fedél keretből kiálló fülekbe . Ha minden csavar kint van , akkor az egész oldalát hátra felé kell húzni , hogy le akadjon a fúékról. SM -et találsz a tanyán .
formasu
formasu picture
Köszönöm a segítséget! Csak néhány percig voltam a lányomnál, nem volt időm jobban utána nézni, egyszerűen meg nem jött le, és a fedelet meg nem akartam erőltetni. Most már előrébb vagyok, az SM-et is megkeresem.
