Üdv! Mindenkinek.
Leírom a problémám.
Négy lakásos udvarban lakom. Kb. egy éve olyan jelenség történt, hogy a bojler flexi csöve elmálott, kicseréltem, majd megint, valamint észre vettem, hogy melegszik is. Először a bojlerre gyanakodtam, aztán rájöttem, hogy a bejövő vízcsövem a ludas. A bojlerem ugyebár földelt, és a vízcsövön lévő feszkó a flexicső harisnyás részét fogyasztónak használva melegítette. Később a bejövő csőnél levő elzáró csapom is elmálott, mert öntvény volt.
Utána kicseréltem réz csapra az bírja.
Tehát a lényeg:
A vízcsövemet megbontom a bejövő résznél és ott kb. 50 voltot lehet mérni a földeléshez képest.
Mérte már villanyszerelő is, de nem tudja az okát, illetve arra gondoltunk mind a ketten, hogy valakinek a földelése a vízcsövön van a lakásában, és áram kerül rá, de annak nem kéne a földben levezetődnie?
Szerintetek mi okozhatja ezt??
Az udvaron vas cső van, majd a lakásunkba réz, az óránál van földelés, valamint az óra után az bizti táblánál egyesítve van a föld és a nulla, nem tom ez jó-e?
Mióta ez kiderült a bejövő vízcsövet rákötöttem a földelésemre, ez jó-e?
Köszi a hozzászólásokat előre is!
Szerbusztok !
Én két dologgal egészíteném ki az eddig leírtakat:
1.Továbbra is gyanakodnék a boylerre, esetleges földzárlat a nulla felőli oldalon, a védelem természetesen nem szólal meg viszont a védővezetőn is folyik áram.(megcserélni a fázis-nullát).
2.központi nulla szakadás vagy nagy ellenállás, az áramok nagy része földelésen folyik el.(lakatfogó)
Évekkel ezelőtt hívtak, hogy ráz a szőlőlugas ,közelében semmi elektromos berendezés. Megoldás: a szolgáltató mérőt cserélt és elfelejtette meghúzni a nullát. (Érdekes módon telefonon is engedélyezték a plombabontást !)
Helló!
Ezek vizsgálata megtörtént, ezek ok.
Nem vagyok túlzottan jártas villanyszerelés terén, de végigolvastam a topicot. A lényeg az, hogy nem tudsz a végére járni a dolognak, amíg a szomszédoknál is meg nem nézed/nézeted a problémát! Hiába van Nálad minden rendben, ha valamelyiknél hibás a rendszer. Lehet hogy náluk van kilyukadva valami fűtőszál, ill. náluk van nulla szakadás. Ennek kell utánajárni!
Ahogy Buhera01 is javasolta: amelyik azt mondja, hogy nem ráz a cső, az lesz a hunyó!
Gyula
Üdvözlet !
Elolvastam az egész történetet a következő jutott eszembe: a feszűltséget digitális multiméterrel méred? A feszűltség a földelés és a vízcső között mérhető? A flexibilis cső elégése egyébként ismert jelenség és sajnos gázkészülékeknél is jelentkezik ezért azoknál be is tiltották a használatát. Ha nem akarod, hogy a flexicsöved évente elégjen a akkor vegyél 3 EPH bilincset és 4 mm keresztmetszetű zöld sárga vezetéket. Az egyik bilincset szereld a bojlerből kijövő csőre a másik kettőt pedig a falból kijövö hideg-melegvizes csonkra majd kösd össze őket a vezetékkel. Ezután a cső már nem fog elégni. Egyébként ha nincs kialakítva az EPH hálózat a lakásodban akkor simán lehet potenciálkülönbség a földelés és a vízvezeték között amit a mai érzékeny műszerek kimutatnak. Ha bármiben bizonytalan vagy akkor inkább fordúlj megfelelő képesítésű szakemberhez. Ha baj van akkor legalább kiderűl, ha nincs akkor viszont megnyugtató hogy átnézték.
Helló
Ezek a szerelések már megtörténtek, köszi.
Üdv Mesterek !
Sokkal nagyobb tudású emberek vagytok mint én.
Mivan ha valahol egy darabon műanyag és nem vascső a vízvezeték ?
A fűtőszál igen gyakran szétrobban a sok vízkőtől. Túlfűti magát , még a hangja is megválltozik a bolylernek ha kezd telítődni.
Sokáig tud fűteni egy kilukadt fűtőtest míg megszakad .
Nagyon veszélyes,a gyerekeim iskolatársai nőttek fel szülők nélkül, mert apa -anya egyszerre halt meg fürdés közben .
Mindenképp hibás a védővezető .
Szakembert-szakembert minél hamarább!!!
Öreg Tom
Üdv! Nem ilyen gond van, azóta többször lett bojler karbantartva, és földelve is van volt mindig is, semmi köze a témához, áramtalanítva is ugyanez a hiba jelenség.
üdv: a fűtőszál nem vezet át?
Szia Bálint!
Valahol lehet, hogy át vezet, de nem a topik nyitónál!!!
A bejövő vízcsövön van feszültség, a lakás védővezetőjéhez képest...
Nos ezért kellene az említett szakinak a másik három lakásban is keresgélnie.
Üdv Tibi.
Tibikém! Ezt a "le van kötve a bejövő vízvezeték" elég nehéz értelmezni, mivel nem egy családi ház vízóra aknával, és bontható kötéssel. Éppenséggel, még a kérdező biztosítéktáblájánál is lehet a hibás kötés. Az említett szaki keresgéljen mindenhol. Először természetesen az adott lakásban. Ott egyszerűbb.
Üdv! Kalex
De leköthető a víz, mert , ahol bejön a falon, ott oldható, amúgy kertes ház, négy lakással.
"amúgy kertes ház, négy lakással."
Valamint mind a négy lakásnak saját vízóraaknája van, saját vízórával?
A falból kiálló csőnek, hol a másik vége?
Üdv! Kalex
Egy vízóra akna van kint, a lakásokban almérők, a vízcsövek egyesülnek az udvaron a földben és megy a vízóra aknába.
Akkor bárhol lehet a hiba. Nálad, a szomszéd 1,2,3-nál. Akármelyikőtöknél van egy tiltott nullázás, és már ráz is a vízvezeték, ha az EPH nincs szabályosan kivitelezve. Maradjunk a szakember általi hibafeltárásnál. Az hogy Te lekapcsold a kismegszakítót, még nem garancia semmire. Rajzolj és nézd át az ábrát!
Üdv! Kalex
Okés.
Szia Kalex!
Így igaz! A -mért- potenciál különbség eredete relatív. :yes:
Irányának kiderítése a helyszínen lévő szaki feladata.
Üdv Tibi.
Erre én is gondoltam, de nem! Ha az lenne, rögtön leverné, kiverné a biztit!
Valamilyen Föld-Nulla hurok probléma van szerintem, ami a nem szakszerű földelés következménye, mint nálam is volt.
Szia formasu!
"rögtön leverné, kiverné a biztit!"
Ugyan miért lenne ez törvényszerű???
Ha egy olyan mértékű hibaáram jön létre, mely nem haladja meg a zárlatvédelem("bizti" )megszólalási küszöbét, akkor ez vígan bekövetkezhet!
Ha van hibaáramvédő kapcsoló(FI relé) az természetesen(amennyiben üzemképes)ezt az "üzemmódot" nem hagyja életben.
Az általad említett "Föld-Nulla hurok probléma" szintén nem állja meg a helyét, mivel a hurkon belül elképesztő áramnak kellene ahhoz átfolyni, hogy az említett 50V potenciálkülönbség létrejöhessen(ha amúgy a vezeték keresztmetszet, és a kötések minősége megfelelő...).
Üdv Tibi.
"Ha az lenne, rögtön leverné, kiverné a biztit!"
Ez nem egészen így van. Amennyiben a fűtőszál nulla közeli végén van a testzárlat, akkor nem biztos, hogy leold a védelem. Találkoztam már olyan fűtőszállal, ami hónapokig ment ezen az üzemmódon., és csak akkor bágyadt el, amikor az átfolyó áram miatt kilyukadt a fűtőbetét, és elszakadt az ellenállás.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"A bejövő vízcsövön van feszültség, a lakás védővezetőjéhez képest.."
Látod Tibi is érti,akkor most nem jár a sör.
A sör jár, de mindegy. A dolog kétféleképpen értelmezhető:
1. A bejövő vízvezetéken van feszültség.
2. A bejövő vízvezetéken nincs 0 (nulla) potenciál.
Üdv! Kalex
2 éve felszereltem egy 10 literes vízmelegítő kis boylert. Nálam is a föld össze van kötve a nullával az óránál. A kis boyler földelését valahogyan össze kevertem a nullával, és ugyanez volt a helyzet, mint amit írtál! A kis boyler flexi csöve melegedett, forró volt. A hollandit lecsavarva, és oda érintve szikrázott, 50-80 V volt köztük. A földelés kijavításával, átmérésével a hiba megszűnt.
Szia !
"A kis boyler földelését valahogyan össze kevertem a nullával,"Na ezt meg hogy a f@szba lehet?
Daltonista vagy ?
"f@..ba"
Miki! Itt ifjúság is van.=fejcsoval=
Üdv! Kalex
Szia !
Bocsi!Állitólag teszt van a tanyára nem?
Én mindenesetre válaszoltam pár kérdésre!De kiderül,hogy ez pofára megy!
Mindenkitől azt kérdezik amit tud! :redsad:
Föld és nullás öszekeverni,na bas..meg,ez kur.. jó!
Ne haragudj ,de ez egy kicsit kilenditett....
Ilyen topik az Elektrotanyán ?????
Asszem én kiszállok.
Üdv Miki.
Mintha ezt nekem szántad volna!?
Kicsit nagyképű vagy, de lehet, hogy tévedek! Te biztosan nem tévedtél, nem hibáztál még soha! A hibát is én egyedül javítottam ki, nem kértem a tanácsodat, csak azért írtam le, mert kísértetiesen hasonlított a felvetett probléma az enyémhez. Én villamosmérnök vagyok, de a gyenge áram inkább a profilom. A Tanyára nem kaptam a meghívót, hanem minden kérdésre helyesen válaszoltam! Erről ennyit.
Szia Formasu!
Én nem vagyok mérnök ,de köszönni meg tanitottak és nem az egyetemen!
Kalexnek irtam amit irtam,de ha magadra vetted akkor jó.
Ember hibázik,de van aki azért mert nincs tisztában vele és van olyan aki nem tudja ,de nem ismeri be.És ez a nagyobbik hiba!
Minden tiszteletem a tanult embereké,de sok mérnöknek javitom az elektromos cuccait.A papir nem jelent semmit,ha nincs mögötte tudás!
De ez csak az én véleményem és nem érdekel mit gondolsz a képemről.
Én hibáztam, és kijavítottam. Kicsit érdekes, hogy ilyen hamar, ismeretlenül írsz valakiről negatív véleményt! Igaz, hogy nem nevesítettél, de nekem céloztad.
Olvastam itt lejjebb egy mondatot:
"Hoppálé!Keress egy szakit,ő majd kiméri hogy honnan és kitől lopod az áramot." Aki ezt írta, és szakembernek vallja magát, akkor tudnia kellene, hogy nem a nullán mérnek az órák, és a fázis meg a kérdést felvetőtől, órájától jön. Lehet, hogy nem olvastam el tovább figyelmesen, de nem látom, hogy javított volna a Szakember!
Visszatérve a hibára: továbbra is az a véleményem, hogy ott is valami föld, nulla vezeték hiba, felcserélés, földhurok....lehet!
Szia Formasu!
Tényleg nem olvasol figyelmesen ,mert ez volt irva"ekkor hoppálé 50 volt körüli fesz van a vízcsövön,"
Mi köze ennek a nullához,vagy a fázishoz?
Irják hogy a lakásban minden le van kapcsolva,akkor kinek az óráján megy át az az ici-pici áram ?
Ez van. A szakember arra reagált amit leirtak neki.
Te is csak arra reagálj amit Neked irok.
Ha ezt nekem írtad, akkor tényleg nem tudod a betűket értelmezni, a föld nullát nem én kevertem össze, azt más írta!!!!!
Na ez is olyan, de nincs felcserélve semmi.
Én is azt hittem, aztán mégis "nálam" volt a hiba!
"Mérte már villanyszerelő is, de nem tudja az okát,"
Akkor az nem villanyszerelő. Hallgass Kolyára, és sürgősen keress egy szakembert.
Üdv! Kalex
Szia !
Te és a villanyszerelőd hivjatok egy szakembert,amig nem történt komolyabb szerencsétlenség! :redsad:
PS-Egy ilyen lakást ki lehet adni szado-mazo filmek forgatásához! Vazze!
Mind a két topikodra vonatkozik!!!!
Na de mi okozza, ez érdekelne, mert amint írtam úgy van kötve minden, ahogy kéne.....
A villanyszerelő szakember elvileg, ezért fordulok hozzátok, gondolom itt vannak még okosabb emberek.
Szia !
"A villanyszerelő szakember elvileg,"ELVILEG! És Gyakorlatilag?
Ez nem TV,vagy Video javitás!
Pár tized másodperc és ......Olyankor már késő lesz filózni!
Gyakorlatilag is az.
Ha gyakorlatilag az volna, már régen lekapcsoltak volna a hálózatról. Fí relé, vagy hasonló? Gondolj bele, mi történhetne, ha csak a fürdőkádban lelnéd a távoli jövőt? Ő vállalná, hogy átnézte, de semmi?Mért, de mégsem semmi? Azonnal kellett volna intézkednie a többi lakó életéért is.
Erről ennyit!
De, azért. Ha a földeléshez képest....Miért nincs a vízvezetéked lenullázva?
Kalex is írta, meg Kolya61 is.
Üdv:Sándor
U.I.:ezt nem ezen a fórumon kellene megbeszélni!Sőt, ezt megbeszélni sem kellene!Természetesen ezek után erről már nem te tehetsz, hanem a szakembered.
Szia.
"Mióta ez kiderült a bejövő vízcsövet rákötöttem a földelésemre, ez jó-e?"
És erre a kérdésedre a szakember ismerősöd nem tudja a választ?
Üdv: Szőke
Ez nem a távjavítás esete. Itt egy elrontott mozdulat, egy félreértett szókapcsolat az életedbe kerülhet. =brrrr=
Üdv! Kalex
Értelek, de amint leírtam minden úgy van kötve, ahogy kell nálam, védőföld minden van, és ha lekötöm a vízcsövet a hálózatomból, csak a kintről jövő részt mérjük, azon van a feszültség, ezért kérdeztem van e erre tippetek esetleg, hogy hogyan lehet egy földből érkező csövön fesz?
Szia Johnny0004!
Amiről Írsz az egy NAGYON VESZÉLYES dolog, és AZONNALI INTÉZKEDÉST kíván!!!! Ha valaki pl. a fürdőkádból megérint valami jól földelt részt (akár radiátor, ...stb.) halálos áramütést szenvedhet! Visszatérve a probléma okára, ha nálad is és még a szomszédoknál is jól van kötve minden, akkor is több oka is lehet. PL: Valamelyik mérőhely nulla szakadása, vagy egy fűtőlészülék fűtőszála a víztéren belül kilyukadt. Az utóbbi esetben még az sem mindegy hogy hol, a fáziscsatlakozástól milyen messze. Persze más is lehet. A lényeget a kolegák kimondták, olyan szakit kell hívni (mihamarabb) aki mérni és átlátni is képes a rendszert (az egész házban). Netán ÉV mérést is tud végezni, mert gyanús nekem, hogy nagy a földelési ellenállása a rendszernek. Légyszíves tájékoztass minket az okról, ha kiderül. Üdv.:Dénes Károly
Ajánlom keress rá a régebbi topikokra. Ott alaposan kiveséztük a nullázás, az EPH, a négy és ötvezetékes hálózat szerepét felépítését. A kérdésedre megtalálod a választ. Én magam is többször részletesen leírtam a témával kapcsolatos tényeket.
Üdv! Kalex
Szia.
Milyen jól! Sokat tanultam abból is.
Szerintem hallgass rájuk,keress másik szakembert is.Inkább kettő mint egy baleset.
Na jó, akkor kezdjük előről! Egyetlen kérdésem van:
Ha le van kötve a bejövő vízvezeték, simán kiáll a falból, valamint a lakásban lekapcsolva az áram mindenhol, a bojler , minden kihúzva, és ekkor hoppálé 50 volt körüli fesz van a vízcsövön, ez mitől lehet???
Ez érdekelt volna, hátha van rá ötlet, esetleg valaki hallott már ilyesmit?
Szia !
De ha a bejövő csövedet leföldeled ,akkor aki káromkodni fog a számla miatt hónap végén ,tőle kapod az áramot.
"majd kiméri hogy honnan és kitől lopod az áramot."
Kedves Miki! Ezt olybá veszem, hogy nem is írtál semmit. Esetleg a beer emelkedett szólásra. Áramot úgy nem lehet lopni, hogy (szabályosan bekötött mérő esetén) a fázis a konnektorból a nulla pedig a földből jön, mert a fogyasztásmérő azt is mérni fogja. Vedd elő az egyfázisú fogyasztásmérő bekötési rajzát.
Üdv! Kalex
Szia !
Tiszta sor ,vagy sör,de az vala irva ,hogy a csövön 50 volt vala !
Hát ez nekem sehogy sem nulla.
Azta, Te nagyon nem érted miről írok!!! Először olvass figyelmesen!
Én lopom?????
Más lopja valszeg ember!!!!
Szia !
Én értem,csak Te nem!
A csapod azért ment tönkre mert nálad passziválódott az áram ,ami valakitől jön.
Nem tennél fel ilyen kérdést ha értenéd a sorját!
De mindegy!
A váleményen u.a.-Keress szakit!
Én értem, és erre gondoltam én is, én csak annyit szerettem volna megtudni,hogy
NEKTEK VAN E RÁ VÉLEMÉNYETEK, hogy mi, vagy ki okozhatja, hogy lekapcsolt áram, lekötött vízcső esetén fesz. van a vízcsövemen, és ENNYI PONT. Nem tom ebből miért lett ilyen ellenséges hangulat, természetesen gondolom valakinél a szomszédban rákerül a vízcsőre a feszkó, de a vízcső a földből jön, és mégis marad rajta feszkó, ilyen van e, csak ennyit kérdeztem meg. Tudom, hogy hívni kell szakembert, akit nem fognak ugysem beengedni nyilván a szomszédok, mindegy én csak kérdeztem egyet, ha bárkit ez felháborított elnézést ezentúl óvatosan teszek ilyesmit!
"Na jó, akkor kezdjük előről! Egyetlen kérdésem van:"
Akkor egyetlen kérdésre egyetlen szakmai válasz:
A vízvezeték csövedre rá van kötve egy fogyasztó, szabálytalanul, ami a nulla helyett a vízvezetékről kapta a fázissal ellentétes potenciált. Ezt a fogyasztót keresse meg a szakembered. Részemről a hibafeltárás és elhárítás a'la Gyurcsók, ezennel befejeződött.
Üdv! Kalex
"A vízvezeték csövedre rá van kötve egy fogyasztó, szabálytalanul, ami a nulla helyett a vízvezetékről kapta a fázissal ellentétes potenciált"
Erről van egy saját, gyerekkori "élményem", amiből egy életre megtanultam.
Általános suliban fizikából tanultuk, hogy ha "a fázis meg egy jól földelt "valami" közé bekötünk egy izzót, az világít."
Nos ezt ugye otthon ki kellett próbálni, és mivel a műhelyajtó előtt volt a vízcsap, azt használtuk földelésnek.
Nos a "kísérlet" olyan jól sikerült, hogy a szomszédasszony (az ő telkén) elkezdte rázni a csap alatt a vizeskannát. Ez pár percig tartott, (elengedni nem tudta), mi a kerítésnél a hasunkat fogva röhögtük... Mikor apám hazaért, még ő is velünk röhögött, csak amikor bement és meglátta (persze rögtön kihúzta) akkor jött vissza, és kaptunk két olyan pofont, hogy még ma is fáj. (Pedig akkor röhögtünk a legjobban, mikor Margit néni a végén fenékre beletottyant a tócsába.)
Szóval: a két udvari csap kb 20 m-re volt egymástól légvonalban, de ha a csővezetéket nézzük, akkor kb 50 m, amiből az utcai vezeték eternitcső volt... és mégis ott volt a ?VOLT!
Itt is valami ilyen dolog lehet a szomszédságban! SÜRGŐSEN NÉZESD MEG VALAMI IGAZI SZAKIVAL!!!
(Bocs, hogy hosszú lett.)
Üdv: Laci
Valószínű ez lehet itt is a jelenség oka, csak azt nem értem, hogy akkor akinél keletkezik ez a hiba hogyan nem veszi észre, mert nála gondolom durvább a jelenség.
"hogyan nem veszi észre, mert nála gondolom durvább a jelenség."
Lehet, hogy magasabb a feszültségtűrése, vagy valami szado-mazo jelenségnek fogja fel.
Miért nem kérdezed meg egyenként a szomszédokat, náluk ráz-e a cső? Aki "nem"-et válaszol, ott lesz a hiba. =)=
Üdv: Laci
"Miért nem kérdezed meg egyenként a szomszédokat, náluk ráz-e a cső? Aki "nem"-et válaszol, ott lesz a hiba"
Fogadjunk Laci, hogy Te sem vagy épületvillamossági szerelő! Ezekkel a topikokkal ez a gond. Még a végén elhiszik, hiába tetted oda a smile-t. =fejcsoval=
Üdv! Kalex
Szia !
Ezt vau-vau én is ,csak lehet nem magyarul irtam ,ezért nem akarják többen megérteni-"Hoppálé!Keress egy szakit,ő majd kiméri hogy honnan és kitől lopod az áramot.
De ha a bejövő csövedet leföldeled ,akkor aki káromkodni fog a számla miatt hónap végén ,tőle kapod az áramot." Az az áram valakinek átmegy a mérőjén és ha lenullázza a csövet láthatóvá válik valakinél!
Ha válóban van rajta áram,nem csak potencia,bocsi potenciál mint ahogy Kalex gyanitja.
Üdv Miki.
Szia Miki!
"honnan és kitől lopod az áramot."
Én értem, és értettem is, mire mondod ezt.
(A gyengébbek kedvéért: "lopja" = kéretlenül (de ingyen) kapja.)
Azért persze Neked jár a sör! =)=
Üdv: Laci
Szia johnny0004!
Ahogy a Laci írja a betápnál nem kapsz nullát!
Ha oszlopról kapsz áramot nézd meg, nem-e ott van a nulla vezeték a levegőbe.
Üdv. Gyuri
Na mi is erre jutottunk, és erre a kérdésem lehet e a másik három lakásban ez elkövetve, és a földből jövő vezetéken megmarad a fesz?
Köszönöm a válaszokat, nem értem mért ez a morcosság, én értek mindenkit, de csak kiváncsi lettem volna a véleményetekre, nem akartam távjavítást egy ilyen veszélyes témában.
Szia johnny0004!
Ha bekopogsz a szomszédba, és elmondod, hogy milyen problémád van, és hogy mi a legvalószínübb oka, 90%, hogy beengednek, főleg, ha felhívod a figyelmüket, hogy ez életveszélyes. Aki meg nem enged be, az valószínüleg szándékosan kötött rá valamit...
Üdv: Jácint
Vedd a fáradtságot, és üsd be a tanya keresőjébe azt: "védőföld". Egy egész topikot találsz a kérdésedre adott válaszokkal.
Üdv! Kalex
Most nem értjük egymást, mindegy, hagyjuk, köszi.
Nagyon egyszerű a megoldás.
Áramszolgáltatónak bejelented és kijönnek, megnézik.Ha nem nálad van a hiba, megtalálják, probléma megoldva, megoldják.Garantáltan.
Táma lezárva.
Üdv:Sándor
"Áramszolgáltatónak bejelented és kijönnek, megnézik."
Ahogy Móricka elképzeli =bocs= Nem mennek azok sehova. Kérdés: A lakásban van a hiba? Válasz: Igen. Kérdés: Akkor miért nem szól egy villanyszerelőnek? Pont. (Képben vagyok)
Üdv! Kalex
Hogyan lehet a lakásban a hiba, ha lekapcsolunk minden áramot, még ki is húzunk mindent a konektorokból és akkor is fennt áll a dolog? A vízcsövet is lekötjük a házunkról.
"Hogyan lehet a lakásban a hiba, ha lekapcsolunk minden áramot,"
Ezt is kétszer küldted, de nem ez baj. Ott a gond, hogy a kérdésből látszik, hogy nem vagy elektromos szakember, így aztán nehéz a dolog. Ez nem egy gyorstalpaló: hogyan csináljunk villanyszerelőt egy csavarhúzóval! Amennyiben tényleg érdekel, akkor nekikezdhetünk, de nem lesz rövid.
Üdv! Kalex
Kétszer küldtem, mert kétszer írtad, és elektromos szakember vagyok, de valószínű kevesebb tudással, mint itt sokan, ezért is próbálok tanulni, és kérdezek, de szerintem ha teljesen meg van szakítva a vízvezetéktől minden kapcsolat elektromosan és fizikailag is, akkor elég nehezen tudom elképzelni, hogy nálam kerül rá feszültség, ha csak nem valami mágneses mező útján :-) Ez vicc volt, de érdekel a véleménye mindenkinek, nem szégyen az okosabbtól tanulni.
"akkor elég nehezen tudom elképzelni, hogy nálam kerül rá feszültség"
Azt innen nem tudom megállapítani, hogy kinél kerül rá a feszültség, de az biztos hogy Nálad nincs bekötve az EPH-ba. Az alapvető probléma itt van. Azt írod elektromos szakember vagy: akkor rajzold le magadnak a 400/230V-os hálózatot a nullával és a védővezetővel, valamint a fogyasztókkal. Meg fogod látni, hol lehetnek a lehetséges hibaforrások.
Üdv! Kalex
Szia! Még mindig nem értjük egymást, már be van kötve az EPH-ba, már írtam az elején.
"már be van kötve az EPH-ba,"
Hol?
Üdv! Kalex
Szia.
Ha viszont nála van a hiba az szívás.
Üdv: Szőke
Szia !
Ezért mondom ,hogy szakembert!
Ha már az ELEKTRO tanyán vagy???????
