Sajnos megint elakadtam.
Most a kedvenc TV-m ment tönkre.Tip Clatronic CTC-CTV 172 .A jelenség:a kép minden oldalról összement és a tetején a színeknek megfelelő behúzódások hullámok vannak,mint például a szinusz hullám alsó fele.Szétszedtem, a kondikat átvizsgáltam, de nem találtam hibásat (egyenlőre).
Műsor jel nélkül a vízszintes képméret kisebb és a függ eltérítésben jól látható zavarok vannak.Néhány perc járatás után a sortranyó irgalmatlan meleg lesz, ellenben a trafó nem melegszik.Feszültségeket még nem mértem mert lemerült az elem a műszerben,de addig még kicserélem hátha lesz valakinek ötlete a javítással kapcsolatban.
2011, June 15 - 12:38
#1
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Sajnos azok nyertek akik az eltérítő tekercsre tippeltek.Másik meg nincs itthon.(nem rég selejteztem)
Szia !
Szerintem is próbálj egy másik eltéritőt a csőre,-elsőre.
A ragasztás alatt zárlatos lehet hogy cerélni kell az eltérítöt de néha javítható ha nincs másik.
Szia
Típushiba az eltérítö tekercs zárlatos.
Sorkimenő gyanús a dolog.
Üdv! Kalex
