Ti tudok erre vmit mondani?
"Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. "
köszönöm mesterek!
Pityesz
Hali!
Köszi mindenkinek!
Majd jelzem hol tart a dolog.
A minősítésről annyit, h. azért van itt pár beszólás eme fórumon is ami rontja az egész színvonalát a dolognak!!!
Ahogy elektronline sem az már mint régen...
Pityesz
Szia Pityesz!
Elektroonlájn az mi a f...? Remélem Kalex nem olvassa.
Mi csak törődjünk a saját portánkkal,ennek a szinvonalát kell megtartani,igaz én nem régen figyelem,de az ilyen topikokba bele fogok ugatni mindig,tetszik vagy nem tetszik!
Ez nem Neked szól, hanem az irásnak,vagy a szövegnek.Láthatod ,hogy amikor tudok akkor segitek ,de ez a topik ez PIZGYEC!
Ne keresd a forditást ,-csúnya!
A maradék 147 tv-det még megvárom ,de amikor ilyen kérdést fogsz föltenni akkor ,szives engedelmeddel ki maradok a hozzászólásból.
Üdv Miki.
Szia Pityesz!
Ez úgy néz ki,hogy idézet.Mielőtt leirod ,nem lehetne leforditani.
Ez a megfogalmazót és a leirót is minősiti ,nem?
Megáll az ember esze!-ha van neki...
Miki.
PS-A sorkimenő feláll?
Azért áll fel,mert ki akar menni.Sor, kimenő!
Szia Miki!
"A sorkimenő feláll?"
Rosszul írtad! A sörkimenő áll fel, mert jár Neked a "beer"! :)
Üdv: Laci
Szia Pityesz!
Igaza van Csabafi54-nek.
Miért nem hagyod békén ott ahol találtad az ilyen témákat???
Tudjuk hasznosabb dolgokon is törni a fejünket, és saját "Kicsi humor..." rovata is van a Tanyának, nem kell a "szomszédból" az import hülyeség...
Üdv: Laci
Szia !
A Pityesz-Kirpics!Javaslom a topikjait- "Nem értem ,de megkérdezem...." szavakkal inditsa ,akkor komolyabban tudnám olvasni! Ez a 60 majdnem 33 nagyon tetszik!
Üdv miki.
Szevasztok.
Pityesz ti valami tv-be szerelt bomba idözítöjét vágtátok el.
Fussatok.
Szia Pityesz!
Ne csinálj céltáblát magadból! Pl. ezt a zagyvát ami az idézőjeleken belül van, feltételezem, nem te írtad: "Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra." De akkor se kellene ennek a fórumnak a színvonalát ennyire lesüllyeszteni!
Üdv.: Csabafi54
A magnetront és a nagyfesztrafót add el belőle. A tányér már úgyis törött. =néz ki a fejéből=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Lehet, hogy Pityesz a "tégla"! - Feladata: a Tanya lezüllesztése... =jajj=
Üdv: Laci
Üdv Mindenkinek!
Ismétlem, nem nálam van!
De köszönöm, már elküldtem a linket, ennek függvényében ha van valami jövő héten, majd megírom.
Pityesz
Szia.
Még azt írd meg hogy a suszter maradjon a kaptafánál, a cukrász meg........ ! Na ezen még dolgoznom kell.
Szia Pityesz!"
Mi vaaaan???
Szerintem ne vacakolj vele, szedd szét. A vége úgyis az lesz: -kell a cső valakinek-
Üdv: Laci
Lehet hülyeség,de esetleg az eeprom nem szórakozhat?
Üdvözlet !
Esetleg a hangvégfok IC zárlatos? Próbáld meg a tápját kikötni a hangvégfoknak. Nekem egy kicsit magas hogy a drót vége a semmibe volt és úgy ért hozzá akkor túl sok kárt nem okozhatott.
Szia.
Én csak azt nem értem, meddig lehet ilyen hülyét kérdezni, és a hülyék nem mi vagyunk. Állítom ez a top is felmegy legalább két tucat Hsz-ig. Pedig nincs miről beszélni. -szomorú-
Meg kell nézni van-e fesz a drótba, megnyalni mint a laposelemet.
Szia.
Írd azt hogy kuka. ..és piros volt az a vezeték, netán vastag?
Köszi midenkinek!
A linket elküldöm a srácnak.
Pityesz
Üdvözlet !
A készülék szétszedésének mi volt az előzménye? Esetleg valamilyen hanghiba, vagy torzítás? Sajnos a leírtak alapján nem látok összefüggést a vezeték hozzáérintés és a készülék hibája között. Vagy teljesen véletlenűl éppen most hibásodott meg a készülék más része is.
