Szeretném kérdezni azt hogy külföldről kapott AIWA-deck ami 110v/60hz működik hogyan tudnám azt itthoni feszültséggel ami 230v/50hz működtetni ,hol tudok ilyen átalakítót kapni. köszönöm előre a segítséget.
2011, June 17 - 17:13
#1
Itt is egy. Elfogadható áron.
És itt egy másik.
Üdv! Kalex
Az addel-es cimen lévők egy része nem hiszem hogy jó lenne. Ráadásul zavaros a leirásuk:
Feszültség átalakító 110 V->230 V
Az átalakítóval használhatja európai készülékeit az amerikai 110 V-os rendszerben.
Egyrészt 110V->230V, másrészt európait (230V) amerikai (110V) rendszerben.
A többi készülék alighanem trafót tartalmaz. Erre utal, hogy: Az átalakítóval használhatja amerikai-angol készülékeit az európai 220 V-os rendszerben ill. fordítva.
sanyika45
szia:csak az a kérdés, milyen jelalak jön ki az átalakítóból.
Ha magnódeck, olcsóbb és jobb lenne trafót cserélni.
A dugasztáp külsejűek általában triacos megoldásúak.
Bi-bi! Nekem van dugasztáp külsejű, autótranszformátoros. =boldog=
Üdv! Kalex
szia: kivétel erősíti a szabályt, a tied nem általában...
A triacos kivitel súlyra megállapítható.
"A triacos kivitel súlyra megállapítható."
Stimmt! Ezt én sem mondhattam volna szebben.
Üdv! Kalex
Szia !
Miért bonyolitod?
Egy O alaku ,dupla tekercses trafó és megy mint állat.Canadából behozott Hi-Fi-k müködnek ,már több mint 10 éve.A hozzá adott átalakitók 40 can.dollárért 2 másodpercen belól felrobbantak.Analizis után derült ki ,hogy 80-1500 watt tartományban müködnek,a hi-fi meg 8 wattot fogyasztott ügyeleten .
Miki.
Szia József!
http://www.panelectron.hu/autotranszformator.html
...de biztos találsz még párat...
Üdv Tibi.
Szia Jozsef!
Mint Tibi is irta; tulkeppen barmely trafos megoldas megteszi;
amennyiben a keszüleknek nincs szüksege a 60Hz-re mint referencia az oraja, motorsebesseg vagy effelek celjara...
Kari
"nincs szüksege a 60Hz-re mint referencia az oraja, "
Még az sem lehet akadály, mert a legtöbb vezérlő procit át lehet állítani 50/60Hz-re.
Üdv! Kalex
Hali Kalex!
Hogy en is kötex-eljek :-):
Azt irtam, hogy amennyiben nincs szüksege a frekire mint referencia, Te meg ugy allitod, hogy "a legtöbb proci atallithato"_ja, de mindkettö esetlegesseg _ viszont meg a keszülek "korosztalyat" sem tudjuk; lehet, hogy nincs is procija, csak valami oraIC fele_ nemelyek azokbol viszont nem tul intelligensek voltak...
Kari
