Segítséget kérnék egy tápjavításhoz. Nevezetesen OKI
Microline 590 tip. nyomtató táp javításához.
Aki ismeri a tipust, kérem segítsen. A tápon külsőleg
nem látszik semmi. Bekapcsoláskor villan a led, de ki is alszik.
Ezt kővető bekapcsolási kisérletnél a led /power/ fel se villan.
Rővid pihentetés után induláskor zizzen a táp villan a led,
és le is áll. Zárlat se a tápban, se a nyomtatóban nincs.
Akár a nyomtatón van ,akár nem semmiképpen nem müködik a kütyü.
Az összes elkót cseréltem, a primér oldalon és a szekunder
oldalon is. Passzív tagokat is mértem amit lehetett. Jók!
Nem indul. Arra gondolok, lehet-e valamilyen tipushiba amit
már valaki kikubikolt. Nagy segítség volna. Nekem az tud segíteni, aki ismeri ezt a tapot.
Köszi lhunyadi
Üdv. Olyankor szokott hibára futni ez a fajta táp , ha nincs visszamérés , szakadt vagy zárlatos opto , esetleg nagy terhelés , mondjuk félzárlatos dióda a szekunder körbe , esetleges trafó menetzárlat .
Szia drtapfesz!
Én is elsönek erre gondoltam, ezért mértem . Nem találtam
olyan diodát, elkót ami gyanus lehet. Van még 2db stabkocka
ami még lehet kacs, de ez kis esélyű. Következönek megnézem
a 2db optót és mellete 431 IC-t. A 431 nem a jól ismert
kivitelű, hanem sokkal ducibb. Ez is okozhat gondot, meg
minden ami a lapon van. Csinálom az első füstig.
A trafó menetzárlat is nagyon jő ötlet. Egyszer már volt
ilyen hibám, az árnyékoló fólia egymenetű zárlatos tekercs lett.
Mivel a power led viszonylag lassan alszik ki a tulterhelés
lehetöségét késöbbre hagyom. Eröltetem amit említesz a
visszamérés esetleges hiányát.
Kösz lhunyadi
Hello.
OKI(data) Microline 521 Elite volt az enyém pontosan, a neten talált fotók alapján felfrissítettem az emlékezetemet.
Üvd.: uniman
Hello.
Sajnos nem leltem nyomára,csak a 9 nyomógombos kezelőpanel került elő. A 390FB printer tápja trafós, valószínűleg a másik is trafós lehetett, azért nem találom. Tamura feliratú panel kettő is kezembe akadt, de azok kis méretűek voltak. Az a barnás "monolit" IC dc-dc vagy ac-dc konverter is lehet. A rajta lévő felirat érdekes lehet. Esetleg tudok egy helyett BP-en ahol estleg a több köbméternyi hasonló cucc között lapulhat akár ilyen printer is. Bár nem tudom ér-e ennyit a javítása, vagy kizárólag ehhez a típushoz kell ragaszkodni?
Hello!
Ezt a tipust jól tudtam használni, szépen rajzolt és
olcson. A tintasugaras nyomtatómmal rövid idő alatt
kipancsolok 8eFt tintát. Nekem ez drága, ha használom.
Köszönöm a segítséget. Megprobálok találni másik tápot,
a régi javitását nagyon problémásnak találom. Vakrepülés.
Nem tagadom, hogy azért a javitással probálkozom.
Hali! lhunyadi
Hello.
Köszi a fotót, keresem....De egyenlőre csak 390FB típus került elő komplett, meg egy bemeneti panel, amely hasonló a tiédhez, de nem pont ugyanolyan. De a printer, amit keresek az nagyobb formátumot is nyomtatott mint A4. A táp azért még stimmelhet. Keresés folyt.köv......
Köszi uniman!
Jó lenne, ha sikerülne másik táp, nert nem bizom a sikeres javításbam.
Van benne valamilyen monolit cucc is. Ismeretlen tip. táp-
-IC, szóval ez egy nagy szutyok. Talán segítene ha volna
rajz, de azt sem találtam.
lhunyadi
A panelon ez a felirat 2P-PI-1059 TAMURA CMK-77X
Hello
Rémlik, hogy van egy ilyenem, de egyenlőre nem lelem. Lehet szétkaptam, de a tápja biztos meg van valahol, egy fotó a táp-részről könnyítené a beazonosítást.
Köszi: uniman
Szia uniman!
Nem tartozik az egyszerű tápok közzé. Agyon van bónyolítva.
Itt a képek.
lhunyadi
Szia! Rögtön fényképezem!
lhunyadi
