Üdv mindenkinek!
Csöves erősítőt kell építenem, azzal nincsen semmi gond, de a szereléstechnikájában vannak ismeretbéli hiányosságaim.
1. Mennyire kell vigyáznom a földelésekkel, muszály-e szó szerint ragazkodnom a csillagpontos földeléshez, vagy esetleg?
2. Ha egy korbácsban viszem árnyékolatlanul egy kettős trióda vezetékeit, valamint az összes vezetéket, mennyire
hajlamos nagyfrekvenciás gerjedésre. A csőkészlet E88CC(ECC88) EL34.
3. Mennyire kényes a fűtésre zaj szempontjából? Az egyenáramú vagy a váltóáramú jobb?
Deszkamodellben összeraktam ez erősítőt, szépen műkösik, de ba akarom építeni az Öcsém kombójába, ami karácsonykor a lángok
martalékává vált. Oda viszont nem illik össze-vissza vezetékeléssel beszerelni mindent, hanem illik szépen kivarrt kábelköteget
alkalmazni.
A kimenőtrafó jó lett, szép lineáris, ahogyan annak lenni kell. Nemhiába, a nagyapám Rákosi korból való Makai és egyéb könyvek
alapján csináltam.
A segítséget előre köszönöm. Mégegyszer bocs a tudatlanságomért, de én 28 évesen nem élhettem a "csöves" korban.
Hello.
Most már minden kéresem aktualitását vesztette, nincs többé erősítőm, szerencsére nem a MÉH-ben végezte.
Köszi mégegyszer..
Üdv.: uniman
Köszönöm.
Bár most már a végfok rész aktualitását vesztette (EL34 ≠ EL84), azért még az E88CC miatt érdekel az előfok része. P.Ü.-ben elküldöm az emilem címét. Köszi mégegyszer, és bocsi a tudatlanságomért.
Üdv.: uniman
szia: régen is így tanították....
Itt vannak a képek :)
Amin viszont meglepődtem, hogy teljesen zajtalan lett a masina!!!
Lehet, hogy a szó szerinti csillagpontos földelésnek köszönhető :)
Tisztelt bekeipeter.
Több mint három hete várom ide a kapcsolási rajzot, esetleg egy nemmel is megelégszem, csak hogy "kutyába" legyek véve.
Köszönöm, már ha kapok választ.
Én meg a privát üzenetet várom email címmel ahova küldhetem!
Szia uniman!
Küldj Péternek egy privát üzenetet(az adatlapján megteheted).
Azt hamarabb észreveszi.
Tudniillik én sem nézem meg minden bejelentkezésemkor a -régebbi- saját témáimat, hogy jött-e hozzászólás.
A "Friss tartalom" gombot használom, aztán ha véletlen átsiklottam egy témán(legyen az akár a sajátom), akkor bizony azt hihetik, hogy érdektelenségből nem válaszolok (pedig csak nem vettem észre).
Üdv Tibi.
Tisztelt tibibalogh!
Köszönöm az ötletet, de közben rájöttem, hol van a "kutya" elásva.: Várhatom a kapcsolási rajzot az EL34 csövekkel ,de sosem lesz megvalósítható az én EL84 csöveimmel. Ezeket örökké összetévesztem, mindig a nagyobb számút gondolom tudat alatt nagyobb teljesítményűnek. Ezért a tévedésemért elnézést is kérek egyúttal Pétertől. De lehet, hogy ezt a tévedést senki sem vette észre, legalábbis senki se "igazított helyre".
Üdvözlettel: uniman
Gondolom elírásnak vélte mindenki. Nagyon nem ugyanaz a két cső :)
Először is, az EL34 eleve nagyobb teljesítményű, és oktál foglalatos, az EL84 novál. És persze mások a paraméterei.
Érdekelne ennek az erősítőnek a kapcs.rajza, ugyanis kezembe akadt tizen-éve őrzött "zsír új" 5 db Tungram E88CC és 4 db fehérdobozos EL84 (N9JM9=ez jelzés vajon mit jelenthet) elektroncsöveim. Meg van egy csőhiányos (2x807+AZ4) AEG AE785/A erősítőm, amivel kéne valamit kezdenem ! Stereo és mono opciók is érdekelnének. Esetleg eladom vagy elcserélem.Köszi.
Szervusz bekeipeter!
Mivel Te egy bass Fendert építesz újjá, csak arra gondolj, hogy az alatta lévő hangszóró mennyire fogja megremegtetni az elektronikát. A szerelőkeretet, eredetileg is gumiátvezetőkkel szerelik a dobozra, és javít a helyzeten, ha a bejárati csövet is megóvod.(ha már ennyi melót belefefföltél) Az elektroncsövek, egyik gyengéje az, hogy a mechanikus behatásokat nagyon rosszul viselik.
exGelkás
Ez nem gumipapucsos rögzítésű modell: Bassman 20
Itt a kép!!! Így nézett ki a tűz előtt és utána...
Nem akarlak (akarunk) rábeszélni bármely megoldásra is, csak tanácsokat adunk. Ezek az agymenések, több erősítő javításából, építéséből születtek. Mondhatni a saját és a gyártók konstrukciós hibáinak felismeréséből erednek.
A fényképek, csak a külsőt mutatják, a belső rész képe jelen esetben többet árulkodna.
exGelkás
Békei Péter
Csinálok azt is, de a panelokat még nem vasaltam le
Gratulálok, mert jó kimenőtrafót készíteni nem egyszerű.
Amit a kollegák leírtak itt, ahoz nincs mit hozzátenni, Bálint szépen leírta az alapokat.
Amit írt, fontos, hogy az első trióda foglalatát, a mikrofónia elkerülése végett, rugalmasan szereld a keretbe.
exGelkás
Már több csöves erősítőt és rádiót is megjavítottam már, de építeni még soha sem építettem.
A erősítők gyenge pontja az 1 triódás fázisfordító fokozat asszimmetriája.
De ez az építés nem mentes akadályoktól. Mire nagy nehezen összehoztam a kimenő trafót,
utána kezdett el árulni a Lomex gyári trafókat elég jó áron :)
Ez a sors iróniája!
Talán egy építési tanács. Gondolj arra, hogy a csőfoglalatoknak, dilatációs térre van szükségük, nem szabad szoros lyukakba illeszteni, és ha füles felfogatásúak, akkor a rögzítő elemmel (csavar,csőszegecs,stb)sem szabad feszesen rögzíteni.
exGelkás
Ez egy erősítő-hangszóró kombináció, szerintem a gumiágyas foglalatokkal semmire sem mennék. Eddig sem úgy volt szerelve.
Nem HiFi, hanem hangszererősítőt építek ujjá. Természetesen a fázisfordítót egy kicsit átdolgoztam :), valamint a vége
trióda üzem helyett ultralineár kapcsolásban dolgozik mostantól. Deszkamodellként szépen szól. Eddig ez a gépezet 18W-os
volt, de most a 60W is szépen kijön belőle.
üdv:pont azért kell legalább gumialátéttel szerelni az első csövet, hogy ne vegye át a doboz rezgését.
üdv: beszéltem, UFF!
Már készülnek hozzá a perselyek!
4-es gumi kábel+rézpersely tökéletes lesz, egy az egyben mint a magnómotoroknál.
Valóban, azt kifelejtettem, hogy azért maradt egy használható szerelőkereted! Most már csak össze kell építened. :oke:
exGelkás
üdv:
1. vegyesen:ez azt jelenti,hogy egy-egy fokozaton belül csillagpontos.
Az egyes fokozatokat pedig a táptól visszafelé, egymással sorba a szűrőkondi negatív sarkához kell kötni és onnan a sasszihoz.Tehát táp-végfok-fázisfordító-meghajtó-hangerő- hangszín. előerősítő-bemeneti csatlakozó.
A bemeneti csatlakozó ne legyen külön testelve!
2. nem egészséges
3. az egyenáram jobb,de luxus. Ha AC fűtést használsz, legjobb a vezetéket megsodorva vezetni, a fémpanelre rögzíteni.De még jobb, ha 2x3,15V-os tekercset készítesz,a közepét testeled,
Az első cső foglalatát célszerű gumialátéttel szerelni.
Ha búgást tapasztalsz,lehet, hogy a hálózati trafót el kell forgatni,esetleg árnyékolni.Minél távolabb legyen az elejétől.
A táp és test vezeték elég vastag legyen, ez is sodorva.
A különböző anódfeszek hidegítő elkóival párhuzamosan 47-100 nF/400V kondit tenni.(nagyfrekis szűrés)
Mindenképpen fém sasszira szerelni a nyákot.Lengő vezetéket ne hagyj, meleg ragaccsal rögzítsd a sasszihoz.
A vezetékek szigetelése legalább 1000 V-ot bírjon.Id nem jó a vékony bekötő huzal.
Köszönöm az infókat!
Azért nem vagyok teljesen kezdő a témában, csak ha már építek, akkor azt jól tegyem! Tehát akkor megfelel ide is az "átmenő földvezeték"-es szerelés. A trafókkal nem lesz gond, mert egyrészt nem egy irányban állnak, másrészt megfelelően (vasdobozban) vannak árnyékolva. A fűtés akkor marad a klasszikus trimmerrel szimmetrizálható verzió.
Köszönettel: bekeipeter
Tudom ajánlani a következő irodalmakat többek között:
A radiotechnika konyvei 1 radioszerelesi utmutato.djvu
Árnyekolas es zavarszures.djvu
Radio hibakereses.djvu
Ha valamelyik kell, irj és felteszem ide, ha nincs még meg.
A jelvezetékeket mindenképpen árnyékolva kell szerelni.
Fűtésnek az egyenáramú a jobb, (kivéve egyenirányitó csövek).
A kimenőtrafó készités könyvei engem is érdekelnének, mely könyvek ezek?
Ezek a könyveim vannak, amik nagyon jók és alaposak kimenőtrafó ügyben:
Makai István: Villamosság és rádió a gyakorlatban I.-II. rész (Népszava Műszaki Könyvtára)
http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=villamossag-es-radio-a-...
Magyari Béla: Rádiótechnikusok zsebkönyve (Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat 1954) Műszaki zsebkönyvek sorozat
http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=radiotechnikusok-zsebko...
A linkeken meg tudod nézni, hogy néznek ki!
Kösz szépen!
Ezeket be fogom szerezni.
Köszi, a könyvek meg vannak!
A rácsra menő vezetéket árnyékolt vezetékkel kötöm be, de az anódokat nem szándékozom a nagyfesz miatt!
