A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
2011, June 21 - 11:55
#1
Üdv'! Csatlakoznék az előttem szólókhoz, volt már olyan ic-m ami csak bemelegedés után produkált képeltérítést, addig egy percnyi csík, meg sok hasonló idióta hiba. Barátom a fagyispray, meg egy hajszárító, ketten együtt csodákra képesek.
A fagyasztóspray csodákra képes :beee:
Az az IC egy kalap..., még belül kontakthibás is tud lenni.
Szia !
Vagy próbára egy nagyobb radiátort a lemezkéhez hozzáerősiteni.
Ha hosszabbodik az elromlásig az idő, akkor IC csere.
A hálózati főkapcsoló segédérintkezője is okozhat mindenféle megmagyarázhatatlan hibát. Kösd ki, és próbáld úgy.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Lehúztam a segédérintkezőt ugyanaz a helyzet. AV üzemmódban ugyanaz.A TDA 8214B talán az átlagosnál jobban melegszik.Sajna nincs másik IC-m kipróbálni.A körében lévő elkókat kicseréltem.Biztos hogy melegedés hatására történik,mert hidegen 1-2 percig jó.
Egy tipp:
Grundig CUC5360-61
Időnként függőlegesen fut, vagy remeg a kép.
Ez azt jelenti, hogy a függőleges eltérítő fokozat hibásan működik. Ellenőrizni kell az IC520 (TDA8214A) eltérítő kombináció IC lábainak és a sasszi földelő fémkeretének forrasztásait.
Fülesmester
Szia !
Ez érdekes "Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne" ,mivel Európában 50 félképek küld az éter,Amerikában meg 60-at :jajj:
Ezért a Te vert.generátorod nem szinkronizálódik a bejövőhöz.Ezt kellene ellenőrizni,ha lehet scoppal.
Hello! A TDA8214 körül keresgélj,nem mai tv,lehet az ic is hibás. ha jól sejtem a TXT azért lehet jó,mert őnálló szinkronja van. A többiért ez az ic tehető felelőssé. Egyébként AV-bemenetről is rángatja a képet? Üdv!
Szia, IC csere és jo lesz. Üdv.: Imre
