Sziasztok! Ehhez az öreg masinához kellene egy kis segítség. A készülék működik, csak "szalad" a kép. Mi okozhatja ezt a hibát? A válaszokat köszönöm.
      2011, June 21 - 21:34
    #1
Én még mindig ragaszkodom ahhoz, hogy a szinkronjel nem jut el a TDA 1170-be.
Ha minden más rendben van, akkor végig kellene követni a jelet a szinkronmodultól 9-es láb a függ modul 8-as lábáig.
A két IC között csak az említett fehér drót van és néhány integráló tag.
Üdv. Laci
Képeltéritő modulon kellene a trimmeren tekerni vagy kondi hiba....
Szia! A Trimmert tekergettem, egyik végállásban lelassul de nem áll meg teljesen. A modulon a kondikat jónak mértem, kösz.
Videotonos koromban sokszor volt ilyen hibám.
A hiba oka majdnem mindig az volt, hogy az egér elrágta a két nagy panel közötti fehér vezetéket, ami a szinkronjelet viszi.
Nem tudom, hogy a színe tetszett neki vagy a frekvenciája, de mindig csak ezt az egyet rágta el!
Üdv. Laci
Szervusz tomiboy!
Ezt maximálisan megerősíthetem, lehet, hogy a szigetelés szalonnabőrből készült.
exGelkás
"a szigetelés szalonnabőrből készült."
Azok a régi szép idők! De már az egerek is éhen halnak... mert már "fehér drót" sincs... =(=
Üdv: Laci
Szia Laci!
Már drót sincs!
Lassan már az FBT-ből is kispórolják,főleg amit a szűkszemüek gyártanak.
Miki.
Szia Miki!
"már az FBT-ből is kispórolják"
Pár év múlva már FBT se lesz... =(=
Üdv: Laci
Szia !
Lacikám lassú vagy!
LCD???FBT???SÖR???
Miki.
Szia Ex!
Ez ku..a jó!
Vagy tőletek voltak a skalpok,vagy az egerek itt is csak a bőrt seressék!=nagyon röhög=
Az tuti a feheret itt is szeretik!=én meg a sötétet nem!=
De a TV az TV!
Üdv Miki.
PS-Sinchron jelet ellenőrizni!A futás-nincs szinkron!
Szervusz Gelkás !
Nem tudod hogy a szalonnának már rág nincs bőre?
Röhög az öreg , az egér meg kuncog mikor rátalált a vezetékre.
Öreg
Sziasztok! Köszönöm, ennek is utána nézek.
Sziasztok! Köszönöm mindenkinek, a szinkronmodul cseréjével megoldódott a probléma.
