Üdv Hölgyeim és uraim!
Alkatrész kell egy Dell 2007wfp monitorba de nem tudom be azonosítani,J155 a felirat rajta táp szabályzó de adatot nem találtam sajna zárlatos. Az előzmény 3-4 óránként egy pillanatra kikapcsolt a moncsi majd ment tovább.
2011, June 23 - 09:10
#1
Sziasztok! Köszönöm hogy próbáltok segíteni. Ez egy ic sot-223 tokban van,kivezetéseknél a nyákra + gnd és out van rá szitázva. Képet csak vasárnap tudok felrakni (a nyák otthon van) én meg nem.
Üdv: sya
You voted ‘up’
Ez egyaltalan nem biztos, hogy IC, mint a kollegak is mandak, alighanem egy FET_pech, de alig van meg adat is rola, viszont a felirataid attol meg ehhez is passzolhatnanak...
Kari
You voted ‘up’
Szia !
PART NUMBER REPLACE PART PRODUCT SUMMARY CASE
2SJ155
MOS FET Channel P 2SJ152 50V, 3A, 30W,
Miki.
You voted ‘up’
heló! Én is 2SJ155-re tippelek!
You voted ‘up’
Szia! Ha FET, akkor a csatolmányban megtalálod.
You voted ‘up’
Hali sya!
Ugy meg is miröl, mifele tokozasrol lenne szo, ill. egy kep ha menne?
Kari
You voted ‘up’
