ASUS X50SR Laptop (MEGOLDVA)
17 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Adott egy ismerős gépe...néha lefagy majd észhez tér, néztem memtestelx86 stb...everest stabilitás tesztel stb....
ami nekem feltünt h a cpu 83C' csúcsot ért el, tanácsot is kaptam, a hőcsőből elszökött a gáz,
Aki tud az erősítsen meg vagy várok további tippeket h miért szökik egekbe a hőmérséklete a cpu-nak...
S ha netán mégis "igaz a hír" akkor hol tudok ilyen csövet szerezni?
A segítségeket előre is köszönöm!
A Megoldás az volt hogy a fordulatszám szabályozást illetve a automatikát ki kötöttem, azóta a laptop ne fagy ki.
Valószínűleg a hőmérséklet érzékeléssel volt, van gondja de így már nem melegszik túl a gép igaz a ventilátornak mennie kell.
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Pasztázd újra a cpu-t valószínű beszáradt az eredeti hővezető. A hőcsőben por van, ritka a gázos.Nem egyet szétfűrészeltem már :)
Tranzix
Tranzix picture
(Heat Pipe) Úgy tudom víz van benne és porózus anyag a falakon, amin a kapilláris hatás útján vándorol.
Attee
Attee picture
Víz is lehet, de szerintem inkább egyéb, könnyebben párolgó anyagot használnak, pl. alkoholt. A párolgás a lényege, mivel a hűtő proci felőli végén elpárolog a folyadék, a párolgás hőt von el a környezettől, (tehát hűti azt) a pára feljut a hűvösebb, részbe (a tulképpeni hűtőbordára) ottt leadja a felvett hőt, visszaalakul folyadékká, aztán vagy gravitációs úton vagy kapillárishatás révén visszajut a meleg részhez, ahol újrakezdődik a folyamat.
A hűtőfolyadékon kívül légüres, vagy nagyon alacsony nyomású tér van a párolgást és a körforgást megkönnyítendő.
Az az igazság, hogy gyárilag rossz heatpipe-vel nemigen találkoztam, csak olyannal, ami erőszakos behatás áldozatává vált.
Ashmodeus
Ashmodeus picture
és mindezt 5 centiméteren :) ez igaz is csak nem ilyen kis térben. de meddig tart szétfűrészelni egy rosszat.Találtam már folyadékosat is az igaz de a legtöbben por vagy a hűtőpasztához hasonló anyag volt.
Tranzix
Tranzix picture
Köszi a kiegészítést! A CPU-t és az GPU -t is ilyenekkel láttam el, nagyon megbízható és megérte megvenni. Kapott egy-egy 12 centis olcsó csendes ventillátort(elvileg nem kell rá) és évek óta teszi a dolgát, nagyon csendes lett a gép velük.
Istvan78
Istvan78 picture
Nem szereltem szét mivel megszeretnék bizonyosodni egyéb dolgokról....
fizikai behatás nem érte, mivel ez a gép nem volt még un szét szedve más által, csak én takarítottam le a portól és a szöszöktől a bordát és a ventilátort, csak a ventilátor volt szét kiszerelve, ez egy különálló blokkban van....
Hővezető csövet nem szedtem ki, azt ma este szedem ki újra pasztázás miatt....aztán majd kiderül h mi újság....
1,5 éves gépről van szó.
Attee
Attee picture
A hűtőborda és a ventilátor között esetenként olyan por és szöszréteg rakódik le, hogy a venti nem bírja lefújni a bordát. Ha még nem tetted volna meg, első és legfontosabb a takarítás. Ha már úgyia leszedted a hűtést, újra is kellene pasztázni.
greenpalms
greenpalms picture
Azért előbb takarítsd ki a hűtőt teljesen, és utána temesd csak a hőcsövet.
Milyen CPU van benne?
Istvan78
Istvan78 picture
Mobile Dual Core T3200 2.00 Ghz van benne
Istvan78
Istvan78 picture
A takarítás meg volt már pont ezért írtam h ez a cpu hő elég magas.... További 5letek?
Ashmodeus
Ashmodeus picture
83 fok egyébként nem extrém magas, ha leállítod a tesztet mennyire esik vissza a hőfok? Ha kb. 20 fokot akkor nem is biztos hogy jól mér a szenzor, a hővezetőcső hibát egyébként könnyű kiszűrni lézeres hőmérővel (3000 forint ebay-en) mérsz a cső hosszában különböző helyeken, valóban találkoztam már rosszal de ritka. A gép forró is egyébként vagy csak a mérés során magas a hőfok? A teszt során is lefagyott? A vga chipet is megpasztáztad?
Istvan78
Istvan78 picture
A vég kifejlett:
Le van pasztázva így most stabilitás teszt alatt nem ment fel 75 foknál magasabbra a hőfok szóval elviekben jó lett, a fagyás nem tudom h meg szűnt-e,majd kiderül....stabilitás teszt alatt nem fagyott ki egyszer sem.....
A gép hőmérséklete normálisnak mondható, nem forró...
CPU és a VGA chip heat pipe-l van hűtve....mindet lepasztáztam.
Most így átlag 60C' körül alakul windows 7 Ultimate alatt...
Buhera01
Buhera01 picture
Na akkor ebből se lesz már kenyérpirító az anyósnak... =)=
Üdv: Laci
Istvan78
Istvan78 picture
Jobbat mondok azóta az anyós is a történelem! :D Szóval a kenyérpirító is ott pirul tovább. nála! :D
drtapfesz
drtapfesz picture
Rendes lezsírzás is megvolt?
Attee
Attee picture
Természetesen a pasztázást úgy kell kezdeni, hogy a régi, esetleg rászáradt trutyót nyomtalalnul eltüntetni a prociról is, (fokozott óvatossággal) meg a hűtőről is.Utána nem 20 kilót rányomni, hogy csucsogjon az egész alaplap, (sokat láttam ilyet...) hanem szép vékonyan, de egyenletesen bekenni a felületet.
