Haveré a TV, meg se nyekkent, nem ciciztem volt egy generálozott (elkócsere tudjátok) :):):) tápom, azt bele és zakatol.
Az alaplapon nézegettem azért a feszültségeket, egyik se egyezik a panelra szittázottal, viszont a 200V az hajszál pontosan 200V. Ez a mérvadó? Maradjon így és kész?
Pl. ahol 15V-ot ir az 12,valamennyi, stb.
Pityesz
Szervusz Pityesz!
A sortápot, azért illene beállítani, a 200V-t a sorvég gyártja!
exGelkás
Szió!
Köszi! ::)
Nincs előttem arajz és már összeraktam, de ennél kell a tápban a kis álló panelon lévő potival?
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Bezony, az arra való! Nagy baj így sincs, amennyiben megy a vas, de illő dolog azt belőni, amikor komplett tápot cserélsz, egy készülékben.
exGelkás
Szió!
Köszönöm! :)
Akkor ez még majd leellenőrzöm, csak nemtudom hol mérjek és hány voltot. Maj akkor szedek le egy rajzot :)
Amúgy a cső totál levolt ülve, meglőttük neki, most egy darabig jólesz :)
Eszméletlen, de 30 év körüli gépek már ezek is :S
Pityesz
Szia Pityesz.
Nem kell ehhez rajz, ne töltsd az időd vele.
A tápból 2 magasabb fesz jön le, 200V, és 145V. Ezt terhelten, bemelegedés után beállítod, természetesen a sor tápot. Vagy a csatlakozón, vagy a sor panelon van 1 nagyobb cement R, amin könnyen mérheted.
Szervusz Pityesz!
Azért, csak ovattyán, mert ezek a régi potik, elég hervadtak szoktak lenni, és egy kontakthibára, elég könnyen megszaladhat a táp. Rendszerint, ezt a táp javítása után műterheléssel kéne beállítani, és amennyiben ott jó, akkor már csak finomítani kell a készülékben. Szerintem, hagyd így, ha minden rendesen működik.
Kicsit alacsonyabb a táp, kisebb baj, mint, ha magasabb lenne.
exGelkás
Köszike nektwek :)
Rámérek és ha nagyon nagy az eltérés, 2-3V-nál több, akkor belövöm, ha nem akkor marad.
Csak ne backurálja el a csövet, azárt akarom beállítani :)
Pityesz
Balázs Laci:Helló!Ha nincs kéznél poti,kiforrasztod,oldalcsípő fogóval óvatosan összenyomod a szegecselésnél,cseppentesz egy kis olajat rá,megjáratod a csavarhúzóval és szinte örök,nem lesz kh.-s.A képeltérítő potik is javíthatók így.Pár százat meggyógyítottam így a helyszínen.
Szia, igy igaz, én még forrasztani is szoktam a szegecset, mert igy nem kell kivenni, a 200V meg a táprol jön. Üdv.: Imre
Szervusz Imre!
Valóban, a tápról jön a 200V, gondolom, ez nekem szólt. A tárgyi hűség kedvéért érdekes, itt jelentéktelen.
Ezeket a trimmereket jól lehet javítani, viszont egy már összerakott táp esetén, a készülékbe beépítve, előzetes átvizsgálása nélkül, meglehetősen rizikós annak tekergetése.
A kontakthibák nagy többsége, a szénréteg, és a csőszegecs találkozásánál alakul ki, ezért a csípőfogós megoldás a nyerőbb.
exGelkás
Halihó!
Köszi Mesterek! :)
Pityesz
