Üdvözlök mindenkit.
Voltcraft Digi 35-höz keresek rajzot.Találtam párat a neten,de egyik sem az enyémhez való.Ez nem CPU-s.A készüléket úgy találtam.Valaki már belenyúlt,mert a két külső poti "A"-"V" vezetéke meg van toldva.Lehet hogy a potik sem eredetiek benne.A "Volt" lefelé szabályozásakor a poti füstöl.A legkisebb állítható feszültség a kijelző szerint 12 Volt,a max 50 Volt.Az "Amper" kijelző nem műkodik.A készülékhez legjobban hasonlító rajzot és leírást itt találtam:http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qB3P8zFRDi
De ez sem pont ugyanolyan,amilyen kéne.
Szeretném életre kelteni ezt a tápegységet.Kérem,aki tud segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
2011, June 13 - 16:50
#1
Szia uniman!
Ezzel a táppal nem lesz gond.
Simán visszaáll, ha csökken az áramfelvétel a korlátozást követően.
Ez adott esetben lehet rossz és jó is.
Vannak viszont olyan tápegységek, melyeket resetelni kell túláram esetén.
Ekkor gond lehet a nagyobb induló áram.
Üdv.: Kumi
Szia Tom!
Úgy van, ahogyan uniman írja.
Én megfelelő wattszámú ohmos ellenállásokat szoktam használni műterhelésnek.
Régi kiselejtezett berendezés fűtőbetétjéből csináltam azt, amit használni szoktam.
Az izzó is jó, de van két hátránya.
1. Ha véletlenül túl nagy feszültséget adsz rá és nincs megfelelő áramkorlát, akkor könnyen kiéghet.
2. A feszültség-áram karakterisztikája nem lineáris, túl nagy az indulóárama az üzemihez képest. Ez néha gondot okoz.
Akkor már majdnem kész a tápegységed.
Beállítása:
A multiméteredet kösd párhuzamosan a kimenettel és mérj feszültséget.
P4 potival (1Kohm) tudod beállítani a maximális kimeneti feszültség értékét.
P2 potival (47Kohm) a feszültségmérőt tudod hitelesíteni a multiméteredhez.
Tegyél a tápegység kimenetére lehetőleg ohmos, kisebb mint 15 ohm értékű és legalább 60 wattos műterhelést.
A műterheléssel kösd sorba a multiméteredet árammérésben.
P3 potival (47Kohm?) az áramhatárolás maximális értékét tudod beállítani, P1 potival (22Kohm) pedig az árammérődet tudod a multiméteredhez szabályozni.
Sok sikeres javítást kívánok a tápegységeddel.
Üdv.: Kumi
Köszi mindenkinek a segítséget.
Jó lett a tápegység.
Ha nincs segítség,fogalmam sem lett volna,mihez nyúljak először.
Még egyszer köszi.
Üdv:Tomszojer.
Hello.
Köszi, Kumi, jó ez az ötleted, de ezt nehéz csak úgy hirtelen előkapni a fiókból. Ezeket meg kikaphatod a kocsiból, legfeljebb kiéghetnek...igaz a nagyobb áramú indítás mellett elsiklottam. Kérdés csupán annyi, hogy ez fajta áramkorlát visszakacsolja-e a feszt, ha csökken az áramfelvétel, vagy "beragad".? Majd egyszer kipróbálom, ha lesz ilyenem...
Üdv.: uniman
Hello.
Műterhelés: pl.: autó izzók "parallel" kötve, egyre több darab, 2-10-xx Wattig, egymással variálva az Ohm törvénye szerint.
Üdv.: uniman
Szia Uniman.
Lenne pár kérdésem.
Sorosan az izzókat,vagy párhuzamosan?Ebből hogyan állapítom meg,hogy a tápegység Amper szabályozása jó?
Bocsi,de amatőr vagyok....
Üdv:Tomszojer
Hello.
Párhuzamosan kötve OK, esetleg egy másik ampermérő pedig sorbakötve velük kontrolnak. Ha letekered az Amper gombot, látni kéne a változást, csökken az áram, meg a feszütség is.
Üdv.: uniman
Hello.
Sosem volt még ilyen tápegységem,ezért nem tudom hogyan működik.
Az világos,hogy ha beállítok egy feszültség értéket,akkor az annyit mutat és az annyi is.De az áramnál nem tudom,hogy ha mondjuk 1 Ampert akarok,akkor azt beállítom és annyit mutat,vagy csak akkor mutatja,ha ráteszek egy terhelést és valóban folyik rajta áram.
Üdv:Tomszojer.
Hello.
"csak akkor mutatja,ha ráteszek egy terhelést és valóban folyik rajta áram." - pontosan így van. Amit az amper-gombon beállítasz,
addig jön ki az áram belőle, ennél nagyobb áramfelvételnél leszabályoz, ezalatti áramfelvételnél Mükszik.
Példa:
van kéznél 2 db 12v 10W izzó, beállítasz 1 Ampert (a gomb felétől picit vissza) az amper-gombal (12 voltot a V-gombbal - ezt mindig mutatja a V műszer), egy izzót rákapcsolsz. Amp műszer mutatja hány A megy ki. Párhuzamosan a másik izzót is működés közben bekötöd, ekkor bekapcsol a rövidzárvédelem : izzók nem világítanak. Föltekered az Amp gombot, amíg az izók (2 db) vílágítanak.
És látod az A merőn, mennyi Ampert szívnak ki a tápból.....huuu.
Üdv.: uniman
Szia - Sziasztok!
A belsejéről kérhetnék képeket! Mert akkor ő is felkerülhetne a honlapomra!
Leiszt Jani
Szia.
Jelenleg így áll a gép.Túl nagy rend nincs,de a zseni átlátja a káoszt!
Üdv:Tomszojer
Szia Tom!
Megmérted kikötve a TR1, TR2 és TR3 tranzisztorokat?
Biztosan jók?
Az 50 Kohm-os poti a 47 Kohm helyett nem gond, majd a végső beállításnál a trimmerekkel lehet korrigálni az osztási viszonyt.
R16 ellenállás a rajz szerint P6 poti (nem P5!!!) lábára volt forrasztva.
Én bekötnék egy 33ohm-os ellenállást.
Az osztási viszonyt határolja, nem lehet "0"ohm P6 és R16 soros értéke.
A rajzon nem találom az F3 biztosítékot.
Tesztelni a tápegységet például műterheléssel lehet.
Akkuval nem szokás, legalább is én nem szoktam.
A maximális kimeneti feszültséget több minden befolyásolja.
Elöször mérd meg a három tranzisztort!!!
Üdv.: Kumi
Szia Kumi.
A három tranzisztort kimértem.Jók.C-E zárlat sincs.Mivelhogy a feszültség állító poti füstölt,az alacsonyabb tartományt nem lehetett pontosan beállítani.Találtam új potikat és kicseréltem mindkettőt.Igaz sztereo potik,de működik.Így már a maximálisan beállítható feszültség 31 Volt.Valóban a P6 potira van téve az ellenállás.Elég homályos a rajzom.Elnéztem bocsi.Betettem az ellenállást.
Úgy néz ki,most már mindennek jónak kéne lennie.Kérdésem az,milyen műterhelést alkalmazzak,amivel az amper szabályozást is tudom ellenőrizni?
Üdv:Tomszojer
Hello.
Csak buzdításképpen: lásd melléklet.
Nekem is előkerült egy vadiúj cucc a múlt évezredből. Talán bele kéne varázsolnom a belevalót, ha volna, de nincs.
Üdv.: uniman
Hello.
Legalább dobozt már nem kell venned hozzá...
Üdv:Tomszojer.
Szia Tom!
Ha P5 poti füstőlt, akkor nagy áram kizárólag az IC1-en (1-es láb) keresztül folyhatott, tehát rossz ez az IC.
Persze ez csak akkor igaz, ha a rajz azonos a valósággal, nincs például másként kötve P5 poti.
IC1-et kivéve mérd meg a tápokat.
Üdv.: Kumi
Üdvözletem.
Beraktam az új IC-t.Most már nem füstöl a poti.Úgy néz ki ez a része jó.
A gondom az,hogy a maximálisan beállítható feszültség 21,6 Volt.Nem tudom,hogy kalibrálni kellene,vagy esetleg az lehet az oka,hogy a jelenlegi potméterek 50 Kilósak a rajzon szereplő 47-esek helyett?
Az Amper kijelző az F3 bizti miatt nem ment.
A rajz szerint a P5-ös poti után van egy 33 Ohmos ellenállás /R16/.Ebben jelenleg nincs.Vagy kiszedték,vagy nem is volt,mert helye nincs.Esetleg simán a potira volt forrasztva.Mi a szerepe és nélkülözhető-e?
Mivel lehet tesztelni a készüléket?Próbáltam egy 1,2 V-os akkuval,de az ampert hiába tekergetem,alig változik.0,14-0,15 Amper között mozog.
Szép napot.
Tomszojer.
Szia.
A D5 LED ki volt égve.Kicseréltem.Most már jó az IC1 7-es lábán a betáp.
IC1-et kivettem.Most D4-D5 világít.
Rendelek IC-t.
Üdv:Tomszojer
Szia Tom!
Leírásod alapján az IC1 biztosan rossz.
Meg kellene mérni TA1, TA2 és TA3 tranzisztorokat, persze lehetőleg kikötve az áramkörből.
Mérni kellene a puffer feszültségeket.
Ezt oszcilloszkóppal célszerű végezni.
Mindenképpen mérni kell a táp referencia feszültségét IC2 két vége között (Ez tipikusan 1,2V), valamint a belső stabilizált tápfeszültségeket.
Kíváncsi vagyok, hogy a tápegység mely pontjain és mihez viszonyítva mérsz még feszültségértékeket.
A mérési eredményeket légyszíves tedd fel ide a fórumra.
Üdv.: Kumi
A szabályzó elektronika "földje" a kimeneti "+" csatlakozóra van kötve,ezért az IC1 mérését innen végzem.
Beépített állapotban IC1 3.láb +10,6 Volt.Ez szerintem +12 Volt kellene hogy legyen.
IC1 7.láb +0,8 Volt.Ez szerintem -3,2 Volt kéne hogy legyen.
Az IC2 két vége között +1,1 Volt.
Kiszedem az IC-t és megnézem miért nem jó a tápfeszültsége.
Üdv:Tomszojer.
Szia Kumi.
Úgy néz ki,csak hétvégén tudom megnézni.Hét közben a házamat renoválom,amíg látok kinn.Itt egy órával később van sötét.Vasárnap tilos gépekkel dolgozni,hangoskodni,ezért tudok akkor az elektronikával foglalkozni.Most egy elektromos tolókaput csinálok,amire topikot kell nyitnom,mert elakadtam.
Ha vannak mérési eredmények,felteszem.
Köszi.
Üdv:Tomszojer.
Szia Tom!
Ez egy egyszerűen, könnyen és olcsón javítható tápegység.
A CPU-s problémásabb lett volna.
Ha P5 poti füstől, akkor ott nagy áram folyik.
Vajon melyik alkatrész hibájából lehetséges ez?
Azt hiszem első nekifutásra egy TAA 2761A IC-t kell venned és cserélned.
Az új IC berakása előtt azért még mérni kellene pár ponton a tápegységben, nehogy az is tönkremenjen.
Nézd át a rajzot és próbáld meg értelmezni az egyes alkatrészek funkcióit.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi.
Köszi a tippet.Amint lesz rá időm,kiméregetem alaposan.Legkésőbb vasárnap.
Üdv:Tomszojer
Beteszem ide is a linket,mert innen könnyebb megnézni.
Üdv:Tomszojer
Üdv mindenkinek.
Azt hiszem megtaláltam a rajzot.
Elég sokáig kerestem,de meglett egy német fórumon.
Mellékelem,hátha jól jöhet még valakinek.
Üdv:Tomszojer.
szia tomszojer!
nekem is ilyen digi 35-ös tápom van.
nagyon megbizható tipus.
még használtan kemény 5000 huf-ért vettem.
üd:atis
Köszi szépen. Utólagos engedelmeddel felteszem a Tanya adatbázisába, mert ott könnyebben megtalálják.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Rendben.Köszi.
Üdv:Tomszojer
