A fenti külső tápos LCD monitorral küzdök. Labortápról járatom, tehát nem táphibás. :)
Alaphiba: bekapcsoláskor villan egyet a háttérvilágítás, majd sötétség. A power LED sem világít. Zseblámpával megvilágítva függőleges csíkok látszanak.
Szétszedve több púpos kondit láttam (1000uF, 470uF) a digit panelen. Csere után már bekapcsol, folyamatosan van háttárvilágítás. Felismeri a PC, de nincs kép, csak fehér ernyő. Kicseréltem az összes maradék elkót (100uF, 22uF) de helyzet változatlan. Ha lehúzom az LCD-re menő szalagkábelt, akkor is fehér a képe.
Jól jönne egy kis segítség.
Üdv.,
Edmundson
Megoldódott.
Az LCD-re menő kábel lábain szkóppal mérve 0,8Vpp jeleket mértem (adat). Lehúzva 3,3Vpp. Ilyennel akkor találkoztam, amikor két CMOS áramkört összekapcsoltam és az egyik nem kapott tápot. A CMOS bemenetén lévő FET ilyenkor kinyit és leterhel. Az ötleten felbuzdulva szétszedtem az LCD panelt és a benne lévő elektronikán találtam egy szakadt SMD bisztit, az 5V-os tápvonalban. Csere után hibátlanul működik. Áramfelvétele minimumra állított háttérvilágítás esetén 1,65A, maximumra állítva 3A.
Üdv.,
Edmundson
