Tisztelt tv-és kollégák.
Keresnék sik képcsöves 68-as SAMSUNG tv-be eltéritö tekercset.
THOMSON cső van benne.Tekercs tip-68Z2QSZP5.
100Hz-es.
köszönöm...
2011, June 26 - 20:31
#1
100Hz-es.
köszönöm...
Szió!
Biztosan döglött?
Javíthatatlan?
A sík samuk és a 68EPD amin döglik mindig, de az EPD-k javíthatók, sokszor a samsung is.
Pityesz
Helló Pityesz.
Ez bisztosan döglött mert lecseréltem egy másik tekercsre /panasonic-ra/. És azzal nem jelentkezett a hiba!
De a thomson tekercs helyett melyik tekercs lenne jó? Melyik tipusú csöröl... Aztán mikor levettem a tekercset szétört a müanyag nyaka teljesen...
De ha tudnák thomsont szerezni nem kellene szar... nom a szeviz menüben.
üdv....
Hali!
Ezeknél nem próbáltam még semmit mert nemvolt ilyen csövem :(
Talán 68ELO-ról jó lehetne, de azok a csövek meg nem döglenek még :) Így tekercs nincs :S Esetleg a samu 68QCP tekercse?
Pityesz
Hali pityesz.
A más fajta tekercsel kapcsolatban lehet hogy foltos lessz amit nem tudok kivenni..
Mert amit probáltam tekercset /pana/ az foltos volt eléggé!!!
Nekem a hiba az volt hogy vissza gyürődött eléggé a kép alul is fent is.
Azt hittem kondi vagy ic de nem jött be..
Aztán maradt a tekercs csere.üdv..
Szió!
Mi a cső típusa?
Nem 68EPD???
Pityesz
