Üdv mindenkinek!
Belefutottam egy keltető szabályzójába, amit valaki próbált javítani nem túl sok sikerrel, viszont a fóliát a panelon kicsit összeborzolta, és az alkatrészek eredetében sem vagyok biztos. A szabályzó lelke egy pic16F627, ami szerencsére működik. A hőérzékelő egy KTY81-210. Ez egy Tárnoki keltető valamikor 2000-2001-ből.A típus talán TEMP-971, már alig olvasható. Az lenne a kérésem ill. kérdésem, hogy nem-e találkozott már esetleg valaki ezzel a panellal, netalán egy rajz is előkerülne. A rajz nem is lenne fontos, egy fotó az eredeti panelról már sokat segítene ill. a beültetett alkatrészek típusai, értékei a PIC környezetében!
Köszönettel,
Józsi
Szia. Utólag kiegésziteném, hogy az áramgenerátor akkor igaz, ha javitod kapcsolási rajzot, és felcseréled a bázist a kollektorral, valószinü, hogy emiatt nem müködik jól. Üdv. S
Szia. A Q1 tranzisztor nem NPN, hanem PNP tranzisztoros áramgenerátor.A PIC 18 -as lába analóg bemenet, valószinüleg ezt használja referenciaként.Szerintem ide megfelel BC212 tranzisztor is, az emitter a +tápon, és a potméterrel a kapcsolási küszöb állitható.Ha nem tudod állitani, akkor a PIC sérült.A PIC adatlapja letölthető a datasheetcatalog.com oldalról. Üdv.S
Helló!
Te jó isten!!???
Keltető hőfokvezérlés PIC-el???
Ki volt az a elvetemült?
De ha már, akkor miért nem csinálta meg a tolyások forgatását, a párásítást is? Akkor legalább lenne értelme.
Egyébként a régi cseh keltető, ami gyakorlatilag egy hungarocell dobozvolt egy sima 40 wattos égővel, mint fűtéssel. Egy szerű bimetálos termosztáttal volt szabályozva.
Szevasz Boldogblog!
Bezony, hogy PIC-kel!
Most küzdöttem az idén eggyel: Gyártó: PL MASCHINE KFT
PIC16F627-04/P működteti.
Igen kulturált konstrukció -szerintem.
Csak hát, mindent össze lehet piszkítani, rozsdásítani.
Ha már itt tartunk, van a RÁDIÓTECHNIKA 1999.06.274.-n egy régebbi PIC nélküli.
Bocs, de azt én követtem el. Igaz, akkor még nem is lehetett hallani az optotriakról.
Az akkoriban kapható, szinte a legolcsóbb alkatrészekből lett összerakva.
Sokan lemásolták, és elég sok helyen működik még a mai napig is.
Üdv.: Pista.
Szervusz Boldogblog!
A szóban forgó tojásokból, azóta már csirkepörkölt lett. Nézd a topiknyitások dátumait is!
exGelkás
Az idő az én nagy ellenségem.
De kb 3 évvel ezelőtt a volt kollégáim PIC-s vezérlést akartak csinálni egy merülő szivattyúnak. A vízszint érzékelést úszóval vezérelt mikro kapcsolókkal oldották meg (alsó-felső szint). Az egyik villamos mérnök volt a másik informatikai mérnök. Amikor lerajzoltam nekik az egy szem relét tartalmazó vezérlést akkor felakadt a szemük. Persze PIC..... Hogy mennyire túl bonyolított módon gondolkodtak.
eszembe jut egy allitolagos eset,ha jol emlekszem,Edisonrol: Volt ket macskaja, egy nagy es egy kicsi,akik ejjel mindig felkoltottek,mert ki akartak menni.Erre, az ajtora vagott egy nagy lyukat a nagynak es egy kis lyukat a kicsinek, szerelt rajuk egy-egy csapoajtot,igy nem ment be a hideg,de a macskak ki-be tudtak jarni.Elmeselte a baratjanak eme zsenialitasat,aki megkerdezte tole,hogy az esetleg nem villant-e at az agyan,hogy eleg lett volna csak a nagyobbik lyuk?
Szia Józsi!
Ez a tipikus példa, amiért utálom a mikrokontrollereket...
Mivel csak a beállított hőmérséklet tartása a feladata, minek ide PIC?
Kb ugyanennyi alkatrésszel egy LM723 ugyanezt megbízhatóan megteszi.
Ha boldogulsz "pcb" kiterjesztésű fájllal akkor bemásolom a NYÁK és beültetési rajzát, ha viszont nem, akkor ki kell rajzoljam a kapcsolást, amire várnod kell holnapig, mert most más dolgom van...
Üdv: Laci
Szia Laci!
"..mert most más dolgom van..."
Nyilvan = kellemes ünneplest! :-)
Kari
Szia Kari!
Úgy van. Köszi! (Azért szemmel tartalak Titeket!) :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Legyen egészséged,tudjál boldog lenni,
a szivedet soha ne bántsa meg senki!
Minden napod legyen az Örömnek napja,
Kivánom ,hogy a sors ezeket megadja!
:taps:
Üdv.Miki
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat! A rajzban volt pici eltérés, bár a lényeget tekintve ennek semmi jelentősége, de kijavítottam. Az is gyanús, hogy 15k-s ellenállás van a tranzisztor bázisán, én csak 1k-t szoktam tenni mikrovezérlőnél.
Laci!
Az Isten éltessen utólag is! (késő este már nem voltam a tanyán) Ne bajlódj az átrajzolással, tedd fel úgy ahogy van, még másnak is jól jöhet! Köszi előre is!
Üdv, Józsi
szia az a tranyó nem véletlenül lm317l lenne?
csak tipp
Zsugorinak igaza van! Oda egy stab IC való nem tranzisztor!!!
Józsi!
Csoda, hogy a PIC túl élte a játszadozást.
Tegyél bele egy 78L05 stab IC-t, TO92 tokozásút, és lehet, hogy nincs is más baja.
Üdv Tibi.
A 78L05 megvan a tápnál, ennek a tranyónak a bázisa ellenálláson keresztül a PIC lábára van kötve (RA3), viszont az eredeti nyák alapján az etalon ellenállást igyekszik kiiktatni a körből, ami ugye lehetetlen, mivel a pozitív ágból van a PIC bemenetére kötve. A tranzisztor viszont NPN-es. Csinálok egy rajzot róla, úgy egyszerűbb lesz elmélkedni, bár nem lesz könnyű a felvált fóliák miatt!
Szia nem nagyon akarlak rábeszélni az lm317 re de nem illik a képbe
az npn tranyó sehogysem én szerintem legalábbis.
Lehet más jobban látja.
Itt a rajz, remélem minden a helyén a panel alapján! A tranyón akkor is fel vagyok akadva, nem oda való! De akkor hogyan lehetett? :? Amikor hozzám került, a tranzisztor emittere le volt kötve a negatívra (ez rendben is lenne, de ez egy darab dróttal volt és nem nyák szerint) és úgy ment ill. megy is csak rosszul!
Szia Józsi!
Abban a pozicióban az NPN-nek valóban semmi értelme!!!
Egy próbát talán megérne, egy PNP-vel helyettesíteni(áramkörileg annak több értelmét látnám), viszont a működés szempontjából annak sem látom semmi értelmét, hacsak a konstruktőr nem a hőkompenzálás szempontjából rakta bele(ez már örök rejtély marad).
Próbálj meg abból kiindulni, hogy milyen TO92-es alkatrész illene oda funkcionálisan(például TL431, vagy bármi más...).
Azt el kell felejtened, hogy Te mit találtál ott(Gondolj bele, a zongorának is három lába van... :D ), mert a korábbi szerelő is lehet, hogy csak "tapogatózott", majd ott felejtett "valamilyen" alkatrészt!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Próbáltam a PNP változatot, de semmi. Valószínű, valami más lehetett ott, ugyanis valamilyen módon ennek szerintem egy feszültségosztónak kellene lenni, csakúgy mint a hőmérséklet érzékelő körénél. Még nem adom fel!
Üdv, Józsi
Szia Józsi!
Találtam egy ilyet,prog. meg minden van benne,hátha tudsz valamit kivenni belőlük.
Köszönöm, ez egy hasonló dolog, csak itt egy digitális szenzorral oldották meg a hőmérést. Lehet, hogy meg fogom építeni, magam is próbálkoztam már a DS1820-al! :beer:
Szép napot, Józsi!
szerintem sem, de ez volt benne amikor kézhez kaptam! A rajzhoz kell még némi idő!
Szép napot!
Senki sem találkozott még ilyennel? :hmmm:
Szia Józsi!
Esetleg azt áruld el, hogy mit csinál, illetve mit nem csinál az a "veszett bonyolult" áramkör. :) Hátha úgy több segítséget kapsz...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Tulajdonképp semmi 'bonyolultat'. A hőfokot kellene tartania a beállított értéken, de ezt hogyan teszi, sajnos nem tudom,mert a PIC programja ugye nincs meg. Gyanítom, mivel a 627-ben csak komparátor van, ezt használták ki. Viszont van beültetve egy npn tranyó, amit ha az eredeti fólia szerint forrasztok, nem működik az egész, viszont ha az átalakított módon van bekötve akkor megy, de nem jól szabályoz. Kb. 30 fok a max. a 40 helyett. Lehet hogy a referencia ellenállásokkal be lehetne lőni, mert ugye az sem biztos, hogy eredeti, de először ezt a tranyós rész szeretném kideríteni, hogyan is lehetett, egyáltalán az volt-e? Lehet, hogy egyszerűbb lenne egy új szabályzót készíteni, de szeretem, ha az eredeti marad! :D
Üdv, Józsi
