Philips RC-239 autórádió nyomógomb
5 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Mesterek!
Már a második gépet hozzák a héten ilyen hibával.
Lehet valahol gombot szerezni , ill. érdemes?
Köszönettel:Öreg T.
File attachment:
lizakl
lizakl picture
Nekem is van egy autórádió nyomógomb problémám. Mégpedig egy Toyota Avensisben a gyári rádió gombjai beragadnak! Ha beragad egy gomb, akkor nem lehet váltogatni a programok között. Eddig nem találtam még olyan kis átmérőjű tapadókorongot, amivel ki tudnám húzni a beragadt gombot. Van esetleg valakinek ötlete, hogy mit lehet ilyenkor tenni(Azon kívül, hogy két vékony késpenge közé szorítva kihúzom a beragadt gombot)? Meg lehetne valahogy, valamivel ezeket a gombokat tisztítani! Most a hideg beálltával kezdett csak jelentkezni ez a hiba.
Üdv: lizakl
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Köszönöm szépen a segítséget.
Tisztelettel:Öreg Tom
pihe
pihe picture
Átírtam a topik címét "Autórádió"-ról, "Philips RC-239 autórádió nyomógomb"-ra.
Érdemes beszédes témanevet választani, amire később a kereső is rá tud majd találni. Persze nem kell túlzottan sokat sem írni (max 4-5 kulcsszó szó elég szokott lenni). ui: A karcher topikot is átírtam.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Szerencsétlen Philipsen nagy volt a nyomás.
(Lehet, hogy a mikrokapcsoló miatt.)
Megnézem, van-e bontott.
