Jó reggelt!
42PPF061 táp,y-sus átkondizása után beindult,rendesen müxik,csak szerintem kevés a fény.Feszeket néztem,ok.Viszont a switchboard és a mainboard mögötti lapon van 4 db smd zöld LED.amiből a fölső nem világít.Rajzom nincs,pedig jól jönne.Kijelző PDP42X2A.Köszönöm a segítséget!
2011, June 28 - 05:48
#1
nem írtad le, melyik YPPD a hibrid, szeretném tudni,
szerintem a dolog még menthető, mert a z-sus modulon, ahogy látom, elkót nem cseréltél. nem is az agyrafőre elkócsere a lényeg, de azok a kis alu elkók töbsége nem jó. ezt egy ESR mérővel percek alatt kiszűröd, habár a hibridek körűl nem kell godolkodni sokat, csere, abban az esetben is, ha még mérésre is jók, ugyanis hamarossan azok is "elfáradnak" és akkor a hibridnek annyi. vegyél fáradságot magadon, és cseréld ki elsősorban azokat az elkókat amelyeket méréssel gyanúsnak találsz. ha nem esik nehezedre írd le a hibrideken található jelzéseket, YPPD....
Szia bluemoon!
Jól látod a dolgot,a zsus-on nem cseréltem,ESR mérőm van de mérve "jók" voltak.Bontom le a panelt,csere lesz ha tetszik,ha nem.Érdekes,a hibrid hűtője működés közben az ysus-éhoz hasonlóan meleg,így-ugy műxik.Írom majd a hibrid jelzéseket.
Zsus
Hello! A második képen(025) látható panelról van szó. Lehet tényleg z-sus-nak nevezik/de ezek a tv gyártók olyanok mint a... Az újabb generációs samukban X-sustain vezérlésnek nevezik. de ez a lényegen semmit sem változtat,ott valami nem gömbölyű. Utálatos dolog hogy nincs normális rajz ezekről a panelekről,pedig alapvetően nem is olyan bonyolultak,mint első ránézésre látszik.Üdv!
nem volna rossz, ha elkűldenél egy-két fotót a nyitott készülékről, meg ha belefér, akkor még a látható képről is. akkor esetleg a kapcsolási rajzot is megtalálnánk. szerintem a zsus modul a ludas ebben az esetben (hátúról nézve a szélső jobb oldalon van)
Szia bluemoon!
Készítettem képeket,ahogy kérted.
Szia! Ezek szerint az y-sus műxik.De mi van az X-buffer környékén? Mert ha nem dolgozik attól lehet kép,csak rendkívül fénytelen. Tápokat,vezérlést megkapja vajon? Ott nézz körül!Üdv!
