Hátha valakinek új a dolog....
Ez egy Beko készülék, sorvégtranyó, meghajtó zárlat után került hozzám a gép. Csere, sorvégfok izzik, elfüstöl. Csere, áramkorlát így is. Átvizsgálás, sorkimenő csere, izzik. A létező összes tekercset, kondit, eltérítőt átvizsgáltam, (ráadásul kép, sorméret, OW jó, szabályoz, persze az is izzik), hozzá a diódákat is. Nem ragozom, sorolom a kivégzett tranyókat, a lényeg: a meghajtó FET munkaellenállása megnyúlt, a 2,2OHM helyett 33OHM volt. Külsőre ép volt, a színjelzések nem nagyon látszottak, meg hát ment a gép.
Ekkorát már régen szívtam...
2011, June 7 - 03:27
#1
Az EW fokozatot kösd ki (R516, vagy L503, vagy R536 kiemelésével)! A készülék így károsodás nélkül járatható (csökkent sormérettel, és párnahibával).
Okvetlenül cseréld (ne méregesd) a C518, C519, C521, C516, C517, C522 kondenzátorokat, mert mérésük nem minden hibájukat mutatja ki. (C518 és C521 átvezetése különösen gyakori, de csak üzemi körülmények között jelentkezik.)
Nézd át a csatolmányokat, és ellenőrizd / cseréld az ott írtakat is.
Lehet ok a sortrafó hibája is.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester!
Attila csak tanitani akart minket "a lényeg: a meghajtó FET munkaellenállása megnyúlt, a 2,2OHM helyett 33OHM volt. Külsőre ép volt, a színjelzések nem nagyon látszottak, meg hát ment a gép.
Ekkorát már régen szívtam..."
Miki.
You voted ‘up’
Ha valaminek a színe megváltozik, pláne ha az egy ellenállat, már gyanús. Ha működik, gratulálok. Nem egykönnyen javítható.
Ez a szakma szépsége.Nézni, figyelni, mérni!És mégsincs meg a hiba. :D Pont a hibás alkatrészt nem találjuk. ;)
Üdv:Sándor
You voted ‘up’
Szia Sándor!
Én is legutoljára találom meg a hibásat :D
Ez a Grundig is csak a nevében minőség.....
Beko ! Chassis 22.1
Üdv Miki
You voted ‘up’
Szia.
Én elsőre megtalálom, addig csak tapogatódzom. Nem hiszem el.
Mit tudsz a 2.Ukrán frontról, elindult már?
Szép napot.
You voted ‘up’
Mi a sasszi száma?
You voted ‘up’
Szia Elbandi!
Kicsit megkésve, de megnéztem. A tipus: Grundig 72 Flat MF72-5610REF. A sasszi száma: CH22.1, valamint CUC számot nem találtam (nincs).
You voted ‘up’
Nagyon fontos? Mert szét kellene szednem mégegyszer. De a rajzát innen töltöttem le, ha kell, majd elküldöm a tipusát.
You voted ‘up’
Szia !
Hátulján nincs cuc?
You voted ‘up’
Bocs, el voltam utazva, megnézem.
You voted ‘up’
