Üdv kollégák!
Keresem SAMSUNG plazma tv Y main board rajzát. Y Main board: LJ41-05120A
MODEL NO: 50 HD W2 PLUS Y-MAIN
Q5501 pozíciójú „fet” felrobbant. A típusa érdekelne.
Tv model: PS 50C62HX/XEC
Típus: LI 50c 6
A tanyáról a servize manuált letöltöttem, de nem ugyan az a rajza. Nem találni benne Q 5501 alkatrészt.
Válaszokat előre is köszönöm.
Szia !
Nálunk is ilyen van benne..
Miki.
Igen,ez lenne az.
Még egyszer köszi.
csaba
hali!
a Q5501 FET tipusa B20NK50Z.De nézd végig buffer ic sort.Ott lesz a bibi.
Köszi a tipusszámot,megnézem buffer sort is.
hűűűű, de barom vagyok, nem X hanem Y-bufferok. elnézést, az előbb komplett hülyeséget írtam, bocsi
Szia Bluemoon!
Viszont amig nincs a bejegyzesed utan hozzaszolas minden tovabbi nelkül kitudod javitani, ha a "szerkesztes" gobra kattintasz :-)
Kari
sajnos ez nagyon macerás tud lenni. itt, ha jól tudom, az 5N3011-es tipusu fettet használják. ez 300V 88A-ral bír és az ASWO-ban a 9887479 szám allatt megtalálod. ez nem is volna gond. az a baj, hogy ezek a FET-ek akkor szokták feldobni a talpukat, amikor az X-buffer modulon valamelyik IC zárlatos. hogyan lehet ezeket kiszűrni méréssel, valamelyik training manualban láttam itt a Tanyán töltöttem le. én már sajnos megjártam, hogy új FET beépítése után, megint szétszállt. ilyen X-buffert legcélszerűbb valamilyen bontott, törött panelos gépből kiszerelni, csak az az átka, hogy ha a panel levegőt kap, akkor meg nem szabad bekapcsolni, mert a buffer IC-k tönkremennek. de azok a panelok amelyeken az Y-buffer a COF rossz és egy vagy több függőleges csíkot mutattnak, abbol jók, persze ha vízszintes csík nincsen. ami még fontos, az az, hogy minden elkót az Y-boardon le kell mérni mert az X-bufferok is ezek miatt jönnek zárlatba. sok sikert
