A címben említett mosogatógépemmel az a baj, hogy a víz betöltéssel nem áll le és az ajtón kezd kiszivárogni (folyni) a víz. A gépet használtan kaptam, mielőtt hozzám került már volt ilyen baja de egy szerelő (ismerős) állítólag valamit ki is cserélt benne, nálam 3 hónapig bírta. Hol kezdjek neki?
2011, June 15 - 18:11
#1
Jó estét mindenkinek
A fujás ok,de a visszaserelésnél ügyelj a hermetikus csatlakozásra.Mármint a csövecske,kis ragasztó nem árt.
A gépet csak szétszedtem, kis nézelődés után megtaláltam a vízszint szabályozót, hát a szerelő ismerős úgy néz ki, hogy nem cserélte ezt ki, a feliratokat nem én írtam rá és az állító csavarokat sem én "barmoltam" így szét. A kérdés, hogy lehet-e kezdeni ezzel a kapcsolóval valamit, illetve van-e értelme állítani a csavarokon?
Szia
tekergetni, nem sok értelmét látom a jelekből ítélve. Célszerűbb cserélni, a javítás nem szokott tartós erdmény hozni.
Üdv Stevepapa
Akkor már csak az a kérdés, hogy vajon hol lehet ilyet szerezni?
konkrét típust nem találtam rajta, csak két sorban számokat:
445/02 761143
0611 60/27
Szervusz jakyg!
Itt találsz belevalót!
http://www.alkatreszeladas.hu/cikkcsoportot/4300106020-1.htm
A 50276417008 számút keresd.
exGelkás
Közben megnéztem, nem biztos, hogy a legjobb tanácsaim közé tartozik! Horror az ár!
Köszönöm, kipróbáltam a fújkálós trükköt, úgy néz ki, hogy jól kapcsol elektronikusan (az egyik saru viszont elég oxidált volt, hátha) holnap megnézem mit művel akció közben.
Egyértelműen túltöltés.
A gépet nem ismerem hogy időre tölt e,vagy színtszabáyzó kapcsolja e le.
Utánna kéne nézni.
De legszerűbb a szerelőt felkutani,az tudja mit tett vele.
Házilag, ha nem javítottál ilyet nem nagy fogsz boldogulni....
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
jóestét mindenkinek
Az adott mosogatógép nem idöre a kép alapján csakis nyémásra mükszik.Fújj a kiálló csöbe ne távolról! hanem szájbatéve óvatossan nehogy szétdurranjon kattanást kellene hallani érezni.
haezt csinálja ujra ezt müserrel.ha nem kapcsol fogd a jobb kezedbe és 1,2,3szor csapd a bal tenyeredbe.Ha utánna az elözöeket kipróbáltad és katt jöhet atekergetés
