Hozzám került egy Blaupunkt Bristol CD35 típusú autórádió.
A kérdésem ezzel kapcsolatban ahhoz szól elsősorban, aki ismeri ezt a szerkezetet.
Kikapcsolás után is folyamatos megvilágítás alatt tartja a kijelzőt és a gombokat. Ennek így kell lennie, vagy valami elváltozása van odabent?
Ha ezt így találták ki, akkor szigorúan gyújtás kapcsolóval sorba kötve kell használni mert idő előtt feléli az aksi tartalmát.
Még nem találkoztam ilyennel, azt hiszem. Aki ismeri, kérem írja le nekem, hogy helyesen működik-e, vagy álljak neki nyomozni.
Előre is köszönöm!
Üdvözlet.
2011, July 2 - 15:43
#1
Szia Norman! Nekem is Blaupunkt rádióm van a kocsiba, és a menübe lehet az enyémnél állítani, hogy világos maradjon a kijelző vagy sötét! Szerintem próbáld meg a menübe be állítani, biztos, hogy be lehet!Üdv!
Szia Téká.
Igazad volt. Ez eszembe sem jutott.
Világítással kapcsolatos menüpontot ugyan nem találtam,de az óra ki-be kapcsolható. Kikapcsoltam a menüben és így már teljesen stby-ba küldhető a szerkezet. Vagyis az óra miatt csinálta. Még ilyet. Persze van benne ráció.
Megnyugodtam,nem kell már széttermelnem. Az ügy lezárható.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Örülök, hogy segíthettem:)Üdv!
Közben még az jutott eszembe,hogy jogos lehet a világítás hiszen közben mutatja az időt.
Szia,
Ha a kikapcsoló gombot 2 másodpercnél tovább nyomod, akkor teljesen ki kell kapcsolni (sötét kijelző).
Üdv,
Oszi
Nem feltétlen, főleg a gombokat illetően!
Üdv,
Akkor maradjunk ebben.
Tulajdonképpen arra számítottam,hogy valakinek épp ilyen van, vagy volt az autójában és azonnal rávágta volna,hogy amíg nem veszi le a gyújtást az előlap folyamatosan kivan világítva kikapcsolt állapotban is.
Üdvözlet
Szia Norman.
Azért azt elárulhatnád nekünk, hogy tulajdonképpen jól, vagy nem helyesen (mindkét plusz bemenet az akkun) van bekötve?
Ugyanis csak így lehetne eldönteni igazán, hogy a rádió jó, vagy sem.
Dávid.
Szia Dav53.
Természetesen mindkét tápkábel állandó 12V-ra van kötve itt az asztalomon.
Mindene működik ahogy kell,a feltűnt jelenséget leszámítva ami minden bizonnyal a gyártó szándékossága.
Szia.
Így már érthető, és el lehet fogadni, hogy ez ilyen - mert van ilyen, ha nem is sok fajtánál.
Dávid.
Köszönöm nektek.
A manualt én is megtaláltam hozzá,de nem igazán segített nekem.
Természetesen ha helyesen van bekötve akkor nem világít kikapcsoláskor a kijelző,nem vált át idő kijelzésre és a gombok sem világítanak.
Nekem csak az a fura hogy ehhez mindenképpen meg kell szakítani az áramkörét az előírt módon,holott amit eddig láttam az mind kikapcsolható volt akkor is ha a memória a nagyáramú vezeték is állandó 12V-ra van kötve. Vagyis gyújtás ráadása nélkül is használható.
Ezt a gépet valószínűleg nem így tervezték.
Szia,
lehet, hogy neked van igazad, és ki kellene kapcsolni! Itt egy másik Blaupunkt előlap rajza túl nagy eltérés nem lehet. Ez ki tudja kapcsolni. Lehet a tranyó hiba. Nézz bele!
Üdv,
Oszi
:) Akkor lehet mégsem úszom meg.
Amint belekukkantottam beszámolok,de most mennem kell. Elnézést.
Ez autófüggő is. Az enyémnél ha egyszer benn van a kulcs és elfordítom, mindaddig használható a rádió, amíg a kulcsot ki nem veszem. Ráadott gyújtásnál ha kikapcsolom a rádiót, akkor kijelzi az időt. Némelyik rádió beállítható, hogy hogyan reagáljon a gyújtásra, bár ennek lehet benne kellene lennie a leírásban.
Üdv, Józsi
Szia,
Szerintem nincs baja! Kell neki egy állandó (csatornák megjegyzése stb.) és egy gyújtáskapcsoló utáni 12V, amiről működik! A mai autókban van egy OFF, egy ACCU, egy ON és egy START állás a gyújtáskapcsolón. Tehát ACCU állásban lényegében csak a rádió és a szivargyújtó kap áramot, ON-ban minden OFF-ban semmi.
Ha neked nincs ACCU állás, akkor csak a gyújtáskapcsoló után tudod bekötni, esetleg egy külön "rádió" kapcsolót beépíteni, hogy álló helyzetben is használható legyen.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11.
Szerintem is így van.
Úgy kell bekötni ahogy előírták,különben fényeskedik kikapcsolva is.
Köszönöm
Itt egy magyar nyelvű leírás. Talán segít!
http://www.blaupunkt.de/fileadmin/user_upload/Service/SERVICEDOKU_ZIEL/B...
Üdv, Józsi
cidrynk
Hátha tudod használni a rajzot. Ez a Cd52, lehet hogy hasonló.Gyujtás nélkül 1 óra után kikapcsol.Ha több infó kell írj és beszkenelem a kezelési és beszerelési útmutatót
Üdv:Imre
