Jura F50 (megoldva)
22 posts / 0 new
openeye
openeye picture
Sziasztok kedves Tanyalakók :)
Össze hozott ezen csodálatos kv főzővel a sors a központi egysége volt szétugordva ezt összerakttam csak valahogy nem sikerül beállítanom kézel hajtva széppen végigmegy de ha berakom a gépbe pozicionállás közbe még hajtani akarja fölfele az "orsót" ....
Vagy nem jól raktam mégsem össsze a fogaskerekeket?
hibakódja 8 ast ir ki...
Valaki találkozott már ilyennel???
egy kis Help jól jönne meg egy robbantott ábra is a masináról
köszi mindent előre is
Ratkai Mihály
peti_v
peti_v picture
feltoltotem egy uj anyagot a jura kv gepnek a motor szetszedesevel es oszeszerelesevel,lehet segiteni fog
openeye
openeye picture
be linkeled nekem?
most estig nem leszek gép közelbe előre is köszönöm
dav53
dav53 picture
Szevasz.
Majd én, ha nem haragszol.
Dávid.
openeye
openeye picture
Jura mechanika néven én is rakttam fel anyagot....
(még a rendezetlen anyagok közt van)
Köszönöm a feltöltéseket és a hozzászólásokat... A képek és a leirások alapján jól rakttam össze.
Valószínű a kis encoder hibázik.
bár már annak is neki estem infra ledek mennek rajta :)
Valakinek nincs ilyen ecodere?
győr moson sopron megyén belül? -szivesen érte szaladnék hogy végre meglegyen a sikerélményem
lilasanyi
lilasanyi picture
És miből gondolod, hogy az encoder a hibás, és nem a feldolgozó áramkör?...
Sanyi
openeye
openeye picture
Azért kezttem el rá gyanakodni mert kis hibája volt csak a gépnek nem volt semmi komoly mint mechanika hiba.
-Bár a mechanikai hiba mondjuk egy elektromos hibábol is könnyen előfordul de, én mindig a legegyszerűbbre gondolok (szervizesként már megtanulttam )
Mechanika javítása után elbizonytalanodttam hogy rosszul rakttam össze ...
De nem leirások alapján többször is ellenörzttem magam ...
Aztán jött a tipp az encoderre ...
De bevált a tipp szerezttem egy encodert és azzal tökéletesen működik.
Jól meg szivatott a gép az biztos ...
ez volt a 2. komolyabb Jura gép javításom.
Saeco-t elég jól ismerem és sokat javítottam de ezek a jurák egész más lelkiviláguak :D
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget és a hozzászólásokat.
openeye
openeye picture
Hol tudom lezárni ? -mert megoldódott már csak megoldott feladatnak kellenne bejelölnöm .,,,
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget
Hajrá AEG Krups :D
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz openeye!
A témaindítónál, van Neked, egy szerkesztés gomb, ott tudod módosítani, akár a címet is.
exGelkás
openeye
openeye picture
köszönöm szépen...
Bocsi hogy indiszkrétkedem de te nem vagy HQ -nál is a szerviz levelező rendszeren?
Olyan ismerős a nick neved... :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz openeye!
Nem vagyok ott a levelező szakon!
exGelkás
lilasanyi
lilasanyi picture
Akkor ott valamelyik infra mégiscsak pislogásgondokkal küszködött...de gratula, hogy összejött.:-)
Jura...legalább az AEG sem lesz ismeretlen...:-)
Sanyi
Attee
Attee picture
Na meg a krups...neki is van ugyanilyen belsejű típusa... :)
Kari
Kari picture
Az adatbazisba mar ugy tette fel Pihe (v. David?), hogy mind a 3 ceg olvashato a cimben...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha jól raktad össze, akkor möködni kell neki.
http://www.juracoffeeclub.co.uk/catalog/f50.php?osCsid=8d347d041b50cde94e8a73b2ef09ddde
Miki.
peti_v
peti_v picture
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem a hibája, hanem a tulajdonsága, hogy akarja felfelé emelni a felső pontnál.Költőien szólva feszegeti a határokat, prózaian a végállást keresi, majd onnan számolja a helyzetimpulzusokat visszafelé.
Sanyi
openeye
openeye picture
Ez sajnos Hiba kódozik is hozzá
CODE 8
Attee
Attee picture
Alapesetben ezt csinálja, de ha utána sem áll be, akkor lehet, hogy valami az encoderrel van (ami a pozíciót érzékeli, a motor alatt van), lehet, hogy a rögzítése nem került vissza rendesen?
openeye
openeye picture
Azt megnézttem elvileg jó a gép eredeti hibája az volt hogy az alsó tömörítő letört (ez amolyan tipushiba szerüség a ragasztásnál el vált.
Ahoz hogy megcsináljam szét kellett szedni teljesen a vicc hogy szerinttem jól rakttam össze mert felső és alsó holtpontiglemegy és kézzel nagyonszépen végig hajttom akadás szorulás nélkül...
az encodert ki lehet mérni?
Valami tipp hogyan ellenőrizzem a munkámathogy tutti nem rakttam el + - egy foggal a fogaslécet?
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem tudod elrakni, ha végig tudod hajtani...az encoder ami meghatározza a pozíciót.....ha feszültséget adsz a motorra öt percre az nem azt jelenti, hogy a plafon felett kéne lenni a kpe-nek.
Sanyi
Kari
Kari picture
Jo reggelt openeye!
"..Valami tipp hogyan ellenőrizzem a munkámathogy tutti nem rakttam el + - egy foggal a fogaslécet?"
Szerintem fogj hozza nemes egyszerüseggel, s a lehetseges 1-2 foggal odebb probald meg az egyik iranyban es igy tovabb; meg ha kellemetlen + munka is...
Legföljebb az ujabb szetszedes-összeallitas soran eszreveszel valamit ami eddig elkerülhette a figyelmed.
Kari
