grundig cuc 5360
4 posts / 0 new
tltechnik
tltechnik picture
Sziasztok! Az a hiba jelenség, hogy scart-ról csak szinkron hibás kép van, hang nincs. Tuneres vételnél rendben üzemel. Az av panelen kondik kimérve, tápok rendben. A további kereséshez kérnék egy kis segítséget! Köszönöm! Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehetséges, hogy a SCART csatlakozón beérkező videojel (1Vpp/75R, de 2,3Vpp/10K) túlvezérli a bemenetet, és emiatt vágja a szinkronjeleket. Szinkron hiányában pedig némítja a hangot.
Javaslom, hogy egy 100-500R ellenállással zárd le a videojel vonalát. A konkrét értéket kísérletileg lehet meghatározni (általában 470R elegendő)
A készülékben van egy 75R értékű ellenállás (R2341) a videojel bemeneten, amit nem árt előbb ellenőrizni, és a C2341 csatoló kondit is.
Az átkapcsolást az IC2280 (TDA4552) végzi. Néha ez is meghibásodik.
Fülesmester
tltechnik
tltechnik picture
Köszönöm szépen, megnézem őket!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezeknél sok misztikusnak tűnő hibát okozhat a hálózati főkapcsoló segédérintkezőjének átvezetése is. Ezért a javítást célszerű ennek kikötésével kezdeni.
Fülesmester
