Tisztelt kollégák!
A probléma a következő. Az említett készüléknek hang hibája van.Normálisan működik,de a hang kb.7-8 másodpercenként egy pillanatra szinte teljesen lehalkul majd ismét normális lesz a hangerő és ez folyamatosan ismétlődik (a hangerőtől függetlenül)Cseréltem: a végfokot, a KF ic-T,a ZC88644-et valamint a 4MHz kvarcot a c421-4212 kondit. A tápok rendben. A ZC88644 35-ös lábán mérhető feszültség hangerő változásakor a feszültség változása pl.2v és 0.8v illetve a mindenkori hangerő függvényében hasonló arányban változik. Segítsetek mert nem boldogulok a készülékkel. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Helló!
Ha segédérintkezős a hálózati kapcsoló, akkor próbára forraszd ki a segédérintkezőket, mert lehet hogy átvezet és ezért tilt le a proci, én már szívtam ilyen miatt
Szervusz Stocker!
Gyanúsítható, a C911-4.7uF csendes rohadása, vagy az R843-6.8K hibája.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
Szerintem ezen alkatrészek hibásodása nem ilyen jellegű hibát okoz.
"a hang kb.7-8 másodpercenként egy pillanatra szinte teljesen lehalkul majd ismét normális lesz a hangerő és ez folyamatosan ismétlődik"
Vagyis periódikusan ismétlődik.
delon1
Szervusz delon!
Való igaz, hogy ilyeneket főleg kerámia kondik okoznak, de egy 4,7uF-t nem zárnék ki. Főleg, ha tantál kivitel. Valóban a segédkontaktus gyanús, de az feltételezi azt, hogy használatban van a hálózati kapcsoló.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ennél a gépezetnél a segédérintkező állandó nyomva tartása nem engedi a processzort megnyugodni.
Állandóan 'próbálkozik' és reseteli a kívánt kört. Ezért a periódikusság.
Amúgy azok a fránya tantálok tényleg tudnak mindenféle meglepi jelenséget okozni.
Egy párral már meggyűlt a bajom nekem is.
-jó újra kommunikálni Veled! Elég régen volt szerencsénk egymáshoz!-
delon1
Szervusz delon1!
Mondhatni hála az égnek, elég sok, és vegyes melóval találtak meg,
ráadásul, egy kollega által átküldött anyagokat rendszereztem ide az oldalra, oda, és vissza ellenőrizve, tehát kicsit visszafogtam magam.:-))Most már ismét naprakész vagyok, és figyelem az oldalt.
Üdvözlettel:
exGelkás
Megértelek teljes mértékben!
Én is bevállaltam egyik kedves kollégától egy ilyet. Csak sajna még nem fejeztem be a sajátjaimat mindig.
Meg közben a haveri készülékek is...
delon1
Szervusz delon1!
Cimbora megtalált, egy benzinmotoros láncfűrész gyújtáselektronikájával, az-az nincs szikra.
Rajz semmi-szokás szerint-és műgyantával kiöntve!
Három napja csak a gyorsmaróval faragom!
És ez a pacák a barátom.:-))))
exGelkás
Szia exGelkás!
A "gyorsmaró"-n mit értesz???
Üdv Tibi.
Szervusz tibibalogh520!
Miniplex+fogorvosi marófejek 36E-fordulaton.
Büdös, porol, de hatékony!:-))
exGelkás
exGelkás!
Azért kérdeztem rá, mert tudok jobbat.
KROMOFÁG festék maró.
Anno, az McCULLOCH gépemnek a gyújtását ezzel bontottam szét(és azóta, már ki tudja mennyi mindent, aminek szükség volt a belső felépítésére)Leg utóbb, egy gázkazán gyújtó trafóját (természetesen beöntött) tekertem újra.
Persze volt rá példa, hogy az eredeti műanyag ház is sérült(meg duzzadt), de eddig midig sikerült valahogyan pótolni, vagy javítani.
A kapcsolási rajzról annyit, hogy az enyémben, 1db. tirisztor, és talán 1-2 dióda volt az össz. aktív elem.
Üdv Tibi.
Próbáltam már a kromofág mellett a szén tetrakloridot is, mindkettő meglehetősen hatékony, de sajnos sok alkatrész tokozását is megeszi.(és nem porol!)Ezt már kirajzoltam, nem sok cucc van benne, szintén 1 tirisztor 2 nagyobb áramú, és 2db. 4005 dióda. Az életet csak az bonyolítja, hogy BBC alkatrészek(Brown Boveri Corp) Ugyanakkor öröm, az ürömben, hogy megtaláltam a BBC katalógusom.
exGelkás
Szia exGelkás!
Való igaz, hogy a legutóbbi, kromofágos projektem( kazán gyújtótrafó)során, a cséve testet jó étvággyal el fogyasztotta, de mivel csak egy hengeres cső volt, így tudtam pótolni. :-)
Viszont érdekelne, hogy azt a bizonyos BBC katalógust nem-e lehetne-e...?
Bár Én nem emlékszem rá hogy találkoztam volna ilyen alkatrésszel, de még össze futhatok vele.
Üdv Tibi.
Ez egy 1977-s kiadású két füzet. Az egyik a teljesítmény tirisztorokat tartalmazza, a másik a diódákat.
Nem olyan egetverő nagy anyag, de ritka. Megpróbálom feltölteni, és a félvezető katalógusban elhelyezni.
Sok ilyen gyújtáskütyüben találkoztam már ezzel a gyártóval.
Csak adalékképen: A fogaskerekű vasút új járműveit is ez a cég gyártotta!(már mint, nekem új, mert én még a faperonossal utaztam először) Tehát a most ott közlekedőeket!
exGelkás
Ps: Látom a félv.kat.-ba nem tematikus, ha beolvastam, átküldöm PM-be.
Szia exGelkás!
Előre is köszönöm a katalógust.
Hasznomra(hasznunkra) válhat még!
Üdv Tibi.
Szia exGelkás!
Sztem is ha feltöltöd akkor sokaknak segíthet! Ha most nem, akkor később?!
Most nem biztos hogy kell, de később szükség lehet rá?!
delon1
Szia exGelkás!
Most kivételesen tibibalogh520 nem idézett. Most kár!
Sztem Ő nem erre gondolt!
Vagyis: "Három napja csak a gyorsmaróval faragom!"
delon1
Szervusztok!
Mondom:POROL!
exGelkás
Már értjük!!
A pormaszkot próbáltad?:))))))Esetleg a folyadékos mosást?
delon1
Szervusz delon1!
Tudományosan bebizonyított tény, hogy a porképződést, legjobban folyadékfüggönnyel lehet semlegesíteni. Ez a dokumentum nem tér ki a folyadék mikéntjére, tehát lehet borsodi, gösser, avagy fröccs is. Csak hideg legyen!:-)))
exGelkás
Szia exGelkás!
Látom érted a lényeget! A miként esetleg egy fröccsös?
A védőital is fontos előírás a munkavédelemben.
Ha hideg az jobb!
delon1
Szia exGelkás!
Ezért vannak a 'Barátok'! A barátokért mindent!!!
Itt nincsen menekvés...a jószomszédokról nem is beszélve!
delon1
A hálózati kapcsoló segédérintkezője vezet. :)
Szia Stomi igazad volt valóban a hálózati kapcsoló segédérintkezője állandóan zárva volt. Gyors és hatékony segítség! Köszönöm mindenkinek a segítséget. Üdv mindenkinek. Sziasztok!
Szia Stocker!
Azért voltam szűkszavú, mert 90%-ig biztos voltam benne, hogy az okozza. Rengeteget csináltam garos korukban és soknak ez volt a kínja.
Örülök, hogy jó lett!
Szervusz stomi!
Gyors, és hatékony! Gratulálok!
Megint tanultam egy okosságot, bár Grundigokkal csak nagyritkán találkozom.
exGelkás
Szia exGelkás!
Valami takonyszerű zsírt kentek bele és az kezd el vezetni, karöltve a leváló ezüst részecskékkel. Főleg a "fehérhasú" Preh kapcsolókra jellemző. Más gépben ugyanez a kapcsoló semmilyen gondot nem okoz, mivel MΩ nagyságrendű az átvezetés.
Szervusz stomi!
Valóban azon törtem a fejem, hogy mi a csodától tud ez a hiba létrejönni, mikor is a hálózati kapcsolót nem szokták olyan sűrűn
kapcsolgatni. Így viszont már érthető.
exGelkás
Igen, stominak igaza van. Nekem is volt már ilyenem. Sőt olyan jelenséget is okozott a segédérintkező átvezetése hogy teljesen csendben volt a Grundigom bekapcsolás után!
Könnyen ellenőrizni lehet ezt.
~230V-ból kihúzva főkapcsoló bekapcs. Ezután villásdugó bedug. Ha beindul teljesen a tv akkor átvezet a segédérintkező. Ha nem indul csak stby. van akkor más. Esetleg lehet az I2C-buszon is vmi. hibás ic. De erre kevés az esély sztem.
delon1
Sziasztok Köszönöm a gyors válaszokat. Az igaz,hogy hál.kapcs be kihúzom majd bedugom és rendben el indul ez fel sem tűnt nekem,hogy ez nem normális.Holnap reggel próbálkozom mindenképpen jelzem a fejleményeket.
Tisztelt kollégák köszönöm a segítségeteket. Sziasztok.
Szervusz Stocker, és kollegák!
Ez gyors volt, gratulálok!
exGelkás
Megis van a megoldás!!!Grat!
delon1
