Üdv tanyalakók!
Ma megkértek, hogy nézzem már meg egy tv-t, szakadozik, nem jön stb.
Az Úr vett egy digitális vételre alkalmas beltérit, de pl nem jön a duna tv. Ill. jön, csak annyira szar a jel, hogy csak hang, néha kockák.
Az antenna délnek néz. Helyileg ez Szajolban van, Szolnoktól 10km-re. Én úgy gondolom, hogy északnak kellene nézni, de ehhez át kell rakni az antennát a másik oldalra és a padláson áthúzni a kábelt. Ez mind megoldható, de a kérdéseim:
Itt honnan jön a digi adás?
Jó északnak?
Van normális duna adás?
Mielőtt belefeccölök egy csomó időt és pénzt, kell fúró, kábel, antenna tartó, f csati stb.
Még két napig vagyok itthon, szerdán yalla irak, addig kellene megoldani, tehát holnap.
Kösz előre is a segítséget!
Kcsaba
Hello.
Köszönöm mindkettőtöknek. Az a gyanúm hogy a "régi időkben" valahogy több anyagot használtak ugyanahhoz a dologhoz, mint mi manapság.
Üdv.: uniman
A jó antenna után nem árt egy jó balun is. Sajnos a legtöbb VHF sáv végén lekonyul. Én is küzdöttem mire észrevettem hogy nem az antennával van a gond. Érdemes lerögzített antennával próbálgatni az illesztőket és kábeleket. Melyik milyen veszteséget okoz. Nekem adtak kölcsön egy kis jelszintmérőt így könnyen át tudtam válogatni a dolgokat.
Laci
Hello.
Igen, ezt anno figyeltem a másik topicban. Erre véletlenül pont egy CARANT balun van szerelve, bár 50 ohmos.
Üdv.: uniman
Szia !
Most Bálintnál a pont!
75 R-légmagos. =BEER=
Miki.
szia: nem ártana cserélni légmagos 75 Ohmosra.
Hello.
Talán idetartozna: a régi GSM 900 MHz külső Yagi antennát ár lehetne "bütykölni" a DVB-T 748-810 MHz sávjára? Az 50/75 ohm problémát elfelejtve, olyan ügyes kis jószág. Csak, gondolom kicsit minden elemét meg kéne "nagyítani". Erre alkalmas lommal tele a padlás. Szerintetek ?.. (át)méretező képletről van tudomása valakinek?
Amúgy eredeti állapotában kipróbáltam, fogta az adást, de nem olyan jól mint a 15 éves 91(92) X-elemes antennám, bár itt könnyű mert látszódik az adótorony teteje, és a függönykarnis is alkalmas TV vételi célokra.
Üdv.: uniman
Szia uniman!
"..Csak, gondolom kicsit minden elemét meg kéne "nagyítani"."
Sztem akar helyböl is elfeledheted.
Egy Yagi meretezese nem csak az elemei hosszabol all, hanem "az eredmeny" azok tavolsagaitol, ill. atmeröitöl is függ, s nem proba-szerencse dolga...
Kari
Hello.
Köszi Kari, de lehet hogy át se kell alakítani, pl.: ez egész széles sávot vesz.:
http://www.indiamart.com/kavveri-telecom/products.html
http://www.aliexpress.com/product-fm/395943039-800-900MHz-17dBi-GSM-Yagi...
Üdv.: uniman
Hali!
Mellesleg nezted a reszleteket is? :-(
Total Price: 100db-os "egysegcsomagnal"= $26.32 x 100 + $9,751.09 = US $12,383.09
Kari
Hello.
Nekem még többért adná, a nya..yás! Ennyiért már többször megkerülöm a Földet, és közben megvehetem 26 dolcsiért.
Kér valaki még?
Shipping Cost:
US $33,335.00 to Hungary Via UPS Express Saver™
Total Price:
$26.32 x 100 + $33,335.00 = US $35,967.00
Üdv.:uniman
Hello.
Nem venni, "faragni" szeretnék, kipróbálni, amúgy láttam 300 dolcsissakat is , az enyém is lehet, hogy egy "120eurós" példány, a mobilcégekre rásózhatták ennyiért.
Méretezés kéne, mert van minden csak a DVB-T felső UHF sávjára nem lelek egyenlőre semmit.
http://w3.enternet.hu/vjanos/asp.htm
Üdv.: uniman
üdv: egy nagy nyereségű, házilag elkészíthető antenna.
Bal oldalon a IV. sávra, jobb oldalon V.sávra.
Szia Uniman!
Méretezz ,de szerintem a 900 gsm pont a felső sávot tudja jobban,mert ő 900-ra van élezve.A Jagi-k nem a legkeskenyebb sávu antennák.http://www.electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/s2/ant_form.html
Üdv Miki.
PS -Ezek kalkulátorok,még számolnak is helyetted :)
Minden rendben, megjött a duna meg az autonómia is. Az antennát kellett forgatni, én sacc per kb fordítottam északnak, egy kis mozdítás és máris hasított a többi is.
Boldog mindenki, nem kockás, nem szaggat!
Az ősöreg kaporszakállú Allahnak hála!
Szia Csaba!
No meg hála a (kissé bizonytalan) hozzáértésednek, és a tanácsoknak, amiket kaptál.
GRATULÁLOK! :bow:
Fülesmester
Hát tudod FM az önbizalmam töretlen:)
A szolnok tv maradt ki, de mondtam, hogy egy hónap múlva. Szeretné nézni a szolnoki Olajbányász meccseit. "izzik a csarnok, itt a magyar bajnok!"
Legközelebb majd az ősszel lesz meccs, addig ráér.
Sajnos elnyomogatott valamit, daewoo vagy mi a szar és szerintem hotel módban van, mert nem enged be a beállításba bármit nyomok. Mert egyébként jönne a szolnok is, pont jó irányba áll.
TÉK-TÉK-TÉK piros feketék! Hajrá olajbányász, hajrá piros feketék!
Én is elmentem olajat bányászni Irakba, sziasztok!
Hello.
Légyszi az antenna típusát áruld el nekünk okulásul.(Inglar, Isktra , ?? + típusszám). A Holler csak frogalmazza, v. gyártja is?
Üdv.: uniman
Na hallod...fogalmam sincs. 3 része előre néz, meg a hátán a reflektorok. Biztos hogy alkalmas földi digitális vételre. Holler nem ad el szart soha.
Anélkül, hogy ismerném ezt a konkrét típust, vagy megnevezném a vizsgált problémásakat, nagyon sokféle digitális vételre alkalmasnak titulált széles sávú antennával volt már gond:
A fölső sávban nem tudták hozni a nyereség paramétert (csak a felét, harmadát az alsó sávinak).
A fejerősítők a fölső sávban sok zajt termeltek, és a fáziskarakterisztikájuk is leromlott.
A fölső sávban illesztetlenségek léptek föl.
Volt olyan kivitel is, ahol a szimmetrizáló elemmel (tápvonalcsonk, vagy baluntrafó) volt gond a fölső sávban.
Amikkel eddig nem volt gond, az árfekvésük kedvező, és hazai gyártó termékei, azok a CARANT antennák.
Fülesmester
Szia Csaba!
Lehet az az antenna nagyon jó, de talán nem a 69-es csatornán a legjobb a nyeresége, és akkor már b...hatod a Dunát...
(Vagy Allah szakálla leárnyékolja a vételt.) =)=
Üdv: Laci
üdv:
Ugyanígy jártam én is, ezért olyan antennát csináltam, ami az V. csoportra van méretezve.
De mi az anyjukért teszik olyan magas frekire?
Azt írják, 94%-os az ellátottság, de nem írják az ehhez tartozó műszaki követelményeket, a hozzá tartozó sokkal magasabb költségeket.
Szia Bálint!
Hol nem írják ezeket?
A hozzáférhető anyagok többsége a laikus felhasználók számára készült. Ezekben erősen zavaró lenne, ha teleraknánk szakkifejezésekkel, és műszaki paraméterekkel.
A szakemberekről pedig feltételezhető, hogy tisztában vannak az elméleti és gyakorlati szakmai kérdésekkel.
Az általad magasnak titulált frekvenciák használatát pedig a nemzetközi és hazai csatornakiosztási, kölcsönös zavartatási, és egyéb tervezési szempontok indokolták, valamint főleg az, hogy együtt kell élni a rendszernek a még le nem kapcsolt analóg műsorszóró hálózattal. (Ez nem mindenütt volt követelmény, mert volt, ahol egyszerűen váltottak, párhuzamosság nélkül.)
Hidd el nekem, hogy az AH-nál ezt alaposan átgondolták és megtervezték a szakemberek, és az "anyjuk"-nak ehhez nem volt semmi köze.
Fülesmester
Nézd meg,hogy a koax jó-e szemrevételezés alapján.Nekem volt olyan hibám,hogy a Duna TV pár nap alatt eltűnt esős időben,a többi szabadon fogható pedig jó volt.A Dunán nem volt jelszint a készülék szintmérője szerint.A hibát a kábel beázása okozta,a sérült külső szigetelésen keresztűl mintegy 6-8m-es levezető kábel a végéig átázott.Itt Budapesten a sáv tetején adnak,és a rossz levezető kábel leszívta a jelet.
Az antenna tájolási iránya a készülék jelszint mérőjével beállítható.Üdvözlettel Reparátor1
Új kábel új csatik. Most átmegyek és megnézem a 69-en.
Kcsaba
Sehol a Duna minden más penge, átkábeleztem valami isteni térerő de nem jön az a rohadt duna...
Hát hol jön ez, milyen csatornán??????
A mindig tv honlapján ez olvasható az elérhető műsorokról:
Az előfizetési díj nélküli kínálat jelenleg 7 tévécsatornát tartalmaz, ebben megtalálható az RTL Klub és a TV2 kereskedelmi csatornák SD felbontásban, valamint a közszolgálati m1 HD, m2 HD, Duna TV HD és a Duna II Autonómia SD formátumú programjai, tesztjelleggel az Euronews programja érhető el angol, német és francia nyelven. 2011. januárjában az Euronews programjával osztott csatornán esténként elérhető a FEM3 csatorna is. A szolgáltatás a televíziócsatornákon túl tartalmaz 4 rádiócsatornát is, a kínálatban a NeoFM, továbbá tesztjelleggel a Magyar Rádió MR1 Kossuth, MR2 Petőfi és MR3 Bartók Rádió adása található meg előfizetési díj nélkül.
Ha mégsem így van, akkor telefonon lehet érdeklődni a pillanatnyi helyzetről:
0680909900
Fülesmester
Kedves FM, szinte minden 100%, nem szakadozik, kínlódtam egy csomót mire átvittem délről északra az antennát. Csak a duna sehol, az az érdekes, hogy délről megfogta automatában csak kockázott. Most meg semmi északról. Pedig a többi jó.
Hello.
KÉKES, MUX C...69. csatorna, a legmagasabb, legzűrösebb frekin kéne fogni.
Üdv.: uniman
69 ok köszönöm!
Most ebédszünet van, Allah szakálla érjen földig!
Szia
Mindenképp Kékesre állítsd az antennát 44 és 69 csatornák. Szentes nekünk túl alacsonyan van, igaz, hogy nagyobb teljesítménnyel ad. Északtól egy hangyányit nyugatfelé, de ha tiszta az idő látod is a Kékest Szajolból. Itt Fegyverneken jó antennával legtöbb esetben még padlásról is jó a vétel.
További szép napot: Krupa Lajos
Ezzel a „Mindig TV”-s lefedettségi térképpel (AH-sal is!) problémák vannak.
Valószínűleg elméleti értékek alapján számolták, de dombos területeken ez így nem igaz.
Például Zalaegerszeg város területének teljes egészét ellátottnak mutatja (tetőantennával).
Mérések alapján a város területének kb. 20-30%-án nem kielégítő vagy egyáltalán nincs DVB-T vétel.
Nem tudom, hogy milyen meggondolás alapján, de pont a dombos zalai területen sugároznak az UHF tartomány felső részén.
Az alföldi területeken valószínűleg kevésbé tér el a tényleges vételi lehetőség a térkép által megadottól.
Az adott helyen meg kell mérni a bejövő jelszinteket, ez a biztos.
És ez még idővel változhat a környezet átalakulásával.
Üdv.: Kumi
Szia.
Ne kezdj hozzá, két nap alatt nem végzel, ahogy ismerlek. -hétfő-
:D
Tom még lógok egy trafóval. Azé' van amit meg tudok oldani röviden.
De az simogat hogy ismernek már:)
Szia Csaba!
Ajánlom figyelmedbe a www.mindigtv.hu oldalon található ellátottsági térképet (2011. áprilisi állapot). Szolnok és környékén csak tetőantennás (pl. szélessávú logper) vétel lehetséges. A legjobb lehetőséget Kékes (Északra) és Szentes (Délre) biztosítja. De minden antenna és rálátás kérdése, vagyis csak a helyszínen dönthető el. A térkép alatt található táblázat alapján Szolnokon inkább a Kékes (44, 69 csatornák) vétele ajánlott.
Fülesmester
Üdv FM!
Az antenna jó, Holler antenna, az egyik legjobb, ismerem is. Kiváló szerelő. De nem Ő rakta fel, csak eladta.
A tulaj próbálkozott, de más irányban. Szentesben biztos voltam, csak nem tudtam, hogy Kékesről is jön ilyen adás.
A helyi tv-s hitegeti május óta, hogy jön, sokan panaszkodnak, ezért kerestek meg. Mióta tanyázok és működnek a tv-k egyre többen keresnek meg. Hála ennek a lapnak:)
Akkor megpróbálom északnak, ha nem megy akkor van itt erősítő, feldobjuk azt is.
A samuk működnek, a mur bírja, a másik meg most is megy, holnap kerül haza.
Vigyázz az erősítővel, a digitális átvitel kényes az erősítő paramétereire. Inkább egy nagyobb nyereségű antenna 20-30m-es árbocra.
Fülesmester
Hello.
http://www.mindigtv.hu/Elerheto_musorok.aspx
http://www.frekvencia.hu/transmitters-hng.htm
Hát elég sz...t a térerő arrafelé.:
http://www.mindigtv.hu/Lefedettseg.aspx
Üdv.: uniman
Hinnye...
Ez a lefedettség térkép nem igazán jó...
Még a végén felsülök.
Szia.
Próbálj meg TV-t cserélni.
Mikor elolvastam felröhögtem:)
A tv-vel nincs gond.
Szia.
Na akkor már ketten nevetünk.
