Belinea 2225 s1w
13 posts / 0 new
zsotesz
zsotesz picture
Sziasztok! A fent emlitett monitor javításához szeretnék segitséget kérni.
Nemrég jutottam hozzá a készülékhez egy német lomosban. A hibajelenség,bekapcsolás után felvillan a no signal....... felirat 1-2 másodpercre majd eltünik,(ha gépen van a kép is látszik. Szétszerelés után beázés nyomait láttam a hátlapon és a panelokon is,kontakt hibát nem találtam. Panelokrol eltávolitottam a szenyeződétt összeraktam vagy 2-3 órahosszig tökéletesen müködött,utánna megint ugyan azt a hibát produkálta. Megint szétszerel, megint jó egy darabig .
Mi lehet a hiba?
Segitséget előre köszönöm!!!
Raktam fel pár fotót, sajna nem tul jó minőségüek(telóval készültek).
Az eggyik képen bejelöltem a 3db kondit amit cseréltem.
zsotesz
zsotesz picture
Üdv! Meg van a hiba az alsó fénycső rossz. Ez egy 22" -os moncsi ha egy 17"-ét tenném bele működne vele? Ha igen mennyire lenne strapabiró? Választ köszönöm előre!!
Kari
Kari picture
Szia Zsotesz!
Az elektronika gondja mellett kerdes meg az atmeröje, (nomeg a nyilvanvaloan kissebb) hossza, kivitelezese is...
Kari
zsotesz
zsotesz picture
Üdv! Értem és köszönöm a gyors választ,inkább nem tákolom ha anyagilag kicsit hejrerázkódok veszek bele,most néztem a vaterán 1100/db. Még annyi kérdésem lenne hogy muszáj mind a négyet cserélni vagy csak elég lenne kettőt (bár ez már megint tákolósan hangzik)?
A választ előre is köszönöm!
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv , az összeset cserélni kell , ha nem törés miatt rossz. Vele találkoztál az auciós oldalon itt az elérhetősége
Czenke Erzsébet
czenke@wnex.hu
480mm - 22" wide 1100/db az utolsó ismert áram.
zsotesz
zsotesz picture
Szia! Nem törés miatt rossz, az alsó csövek eggyikének a két széle csunyán meg van égve. Meg mikor lehuztam az inverterröl egyböl bekapcsolt a moncsi irta a no signal feliratot. Mikor 2-3 óra hosszára elindult,max fényerőn volt és kicsit nekem sötétnek tünt. Lehetséges az hogy az alsó csövekböl csak az eggyik megyen?
Köszönöm a választ, és az infót!!
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Az összeset cseréld!
Kari
Kari picture
Szia Zsotesz!
Nalam vannak itten hozzaertöbbek is, de reszemröl, ha anyagilag nem egy vilageges, mindet lecserelnem_marcsak a nemkis nehezseggel (+töresveszely!) törtenö kibontasa miatt is...
Kari
zsotesz
zsotesz picture
Sziasztok! Lenne egy kérdésem,ami lehet hogy hüjén fog hangzani,valamikor régebben egy tv szerelőnél láttam, tv javitás közben csinált egy ojat hogy a kondenzátor tetejét benyálazta majd bekapcsolta a készüléket és várt aszt hiszem volt amékre rászáradt. Igy nézte volna e meg hogy jó e a kondi?
uniman
uniman picture
Hello.
Anno, én is hozzájutottam ilyen monitorhoz egy "lomis"-nál 500-ért. A fia éppen éppen kezdte a kertben elásni, mert hogy hibás volt, és rajta volt a"GREEN" matrica, mert azt hitte hogy elrohad. Ahogyan a suliban hallotta környezet-védelem órán.
Üdv.: uniman
Shizo
Shizo picture
Szia
Valoszinu felmelegszik valami (pl sec. TO-220 diodak), csereld ki a szekunder nagy elkokat..
zsotesz
zsotesz picture
Szia! Köszi a gyors választ,a diódák lábaira 3db 470mikrós 35v-os kondi megyen kicseréltem de a hiba ugyan az maradt
A diódák hűtőbordái kondi csere előtt se után nem melegek és eggyik hűtő borda sem. Bár a diódák lábainál a panelon látszik barnulás.
További ötletek?
zsotesz
zsotesz picture
További ötletek?
